Start&stop precoz?
Hola de nuevo. Me ha saltado ya el aviso de revisión al llegar a los 30000
Voy a aprovechar para hacer la revisión a la vez que me cambian la luna (ya no tengo duda con vuestras respuestas que lo haré allí) y de paso comentaré algunas cosas que voy observando.
Una de ellas es que no consigo configurar el reconocimiento por voz, ya que le digo que haga una llamada y me ofrece un café, y no sé a quién está escuchando...
Pero sobre todo observó que en ocasiones, cuando voy disminuyendo la velocidad, aunque no llegue a detenerme, hay veces que salta el start &stop y se para el motor..y esto ocurre muchas veces cuando voy a unos 5km/h... cuando muchas veces es simplemente porque estoy llegando a una rotonda y hay algún otro vehículo dentro, con lo que simplemente disminuyo la velocidad sin intención de detenerme. Es muy molesto a la vez que peligroso, porque el arranque de este sistema es mucho más lento que en el Volvo XC60 que tengo, y además el volante pierde la ligereza y casi se bloquea.....
Esto os ocurre también a vosotros o es simplemente que hay que ajustar algo? Preferiría que no saltara este sistema hasta la detección completa como ocurre en el otro vehículo....
Para configurar el reconocimiento de voz tienes que entrar en el menu del mmi,asistencia al conductor(si no me equivoco) y seguir los pasos de configuracion.Son unos 10 minutos en los cuales el asistente de voz te va a pedir que pronuncias y repetir unas palabras para configurar el reconocimiento de tu voz.
Yo asi lo e hecho y ahora el mio va muy bien.Y esto teniendo en cuenta que no soy español,por lo cual mi pronuncia en español no es la mas perfecta jajaja.
Sobre el start/stop creo que algo falla,no es normal que actue asi.Aprovecha que vas a ir al conce y pidele que lo compruebe.O,como yo,desactivalo desde el boton cada vez que arrancas el coche.
Tambien se puede desactivar definitivo con el vagcom.
hace 2 horas, dhan67 dijo:
Sí yo también creo que no está bien lo del star&stop porque creo que no es normal.
Lo de configurar el reconocimiento de voz ya lo hice como dices, 2 veces. Soy andaluz y entiendo que lo mismo mi pronunciación no es la más pulcra pero es que no me entiende nada!
hace 54 minutos, Jayo dijo:
A mí el Start&Stop me funciona igual, hay veces que a 4-5 km/h actúa y el coche se para bloqueando momentáneamente la dirección.
A ver si a alguien más le pasa...
De todas formas suelo llevarlo desactivado, con el vagcom le puse memoria, es decir, mantiene el último estado al encender el coche.
Un saludo!
Yo creo que no os funciona bien el start/stop.
No debería parar el motor hasta que se detenga el coche.
En el mío creo recordar que sólo se apagaba al detenerse por completo (digo creo recordar porque hace más de 1 año que lo llevo desconectado)
Seguro no le va bien.El mio no actua hasta que no se detiene por completo el coche y pisas con cierta fuerza el freno.Si lo piso suave para detener el coche en un semaforo o un paso de peatones,por exemplo,no se apaga el motor.Asi es como debe de actuar normalmente el start&stop.
Así creo recordar que funcionaba. Tal como lo describes
Es así exactamente, como comentais, pero si leeis el manual pone que hasta que no tiene la temperatura de servicio no actúa el star&stop, también pone que si está funcionando el climatizador tampoco debería entrar a funcionar y al menos en mi caso no siempre se cumple, hay veces que si y otras que nada más salir del garaje paro en un stop que hay y ya se para.
Yo he comprado ayer el obdeleven pro , la licencia y el adaptador, en cuanto me llegue es lo primero que voy a anular.
hace 1 hora, sergar dijo:
Y harás muy bien. Yo hace un año que lo anulé.
En 2/2/2019 a las 11:27, sergar dijo:
Sergar disculpa, para pedir el obd, hay q pedir el aparato y luego adquirir la licencia pro. Verdad?
En 3/2/2019 a las 19:50, Kley dijo:
Yo he comprado las dos juntas, pero vamos...lo puedes hacer por separado, da igual...la licencia es un código que te mandan al correo, nada físico, ese código lo metes en la app y ya lo tienes desbloqueado, a esperar a que llegue el aparatito porque yo he probado con otros adaptadores que tengo ( el de carly , un elm327...) y nada, tiene que ser el original ( unos 65/70 euros ambas cosas creo que pague)
En 3/2/2019 a las 16:26, Jasuapd dijo:
El start stop te funciona mal.A mi hasta que no está el coche completamente parado ,no actua y además, hay que pisar el freno a tope
Hola,
Es sistema start stop funciona correctamente. Tal y como indica en la página 92 del manual, el motor puede pararse antes de que el A6 se detenga por completo, manteniendo 100% operativa la dirección y el servofreno.
Si ho recuerdo mal hay un limite en km/h.
