Hola a todos. Primero mandar un saludo y dar las gracias a todos los forereros que pierdan una parte de su tiempo en leer mi consulta y intentar echarme una mano. Os comento el problema. El día 10 de enero me desplacé desde Barcelona a Madrid para comprarme un vehículo de segunda mano en autofesa, después de probar el vehículo y realizar trámite y demás me lo traigo a Barcelona y a los pocos días lo llevé a mi taller de siempre para que lo revisará y en un primer momento solo fallaba un ventilador del radiador que se solucionó cambiando el fusible. El problema es que al subir el vehículo en el elevador para realizar las comprobaciones de los ventiladores el mecánico detecto una perdida de líquido (dirección o caja de cambios) que ha manchado toda la bandeja cubre Carter. Me gustaría si alguien sabe que soluciones puedo tener al respecto. Cómo suele actuar el compraventa en estos casos y mi mayor preocupación es si tengo y puedo reparar el vehículo aquí en Barcelona o tengo que llevarlo a Madrid porque con esa fuga el taller me dice mejor no mover el coche y mucho menos hasta Madrid.
hace 8 horas, tuks dijo:
Hola. Solo con ver dónde lo compraste ya me da miedo. Lo primero es si puedes demostrar que ya estaba con ese problema desde que lo compraste. Puede hacerte un escrito tu taller para que quede constancia. Habla con autofesa para que te digan que hacer con el coche (graba la conversación). Y a poder ser reparalo tu en un taller de confianza. Espero haberte ayudado
