Miguel maya Publicado 2 de Febrero del 2019 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2019 Ayuda por favor¡¡ desconecté la batería y no me funciona la mmi ni el cd, ni la radio. Soy nuevo en el foro, os pido que me echéis un cable. Gracias y un saludo Responder
alcoscar Publicado 2 de Febrero del 2019 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2019 Revisa fusibles lo primero Responder
Miguel maya Publicado 2 de Febrero del 2019 Autor Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2019 hace 14 minutos, alcoscar dijo: Revisa fusibles lo primero Gracias alcosar, los he revisado y están bien, la pantalla enciende y al los pocos segundos se apaga. Responder
alcoscar Publicado 2 de Febrero del 2019 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2019 Tienes un componente protegido. Me da que se ha desconfigurado y no te lo reconoce como asociado a tu coche. Eso no se puede solucionar más que en el conce. No es que esté roto, solo lo que te comento Responder
Miguel maya Publicado 2 de Febrero del 2019 Autor Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2019 hace 2 minutos, alcoscar dijo: Tienes un componente protegido. Me da que se ha desconfigurado y no te lo reconoce como asociado a tu coche. Eso no se puede solucionar más que en el conce. No es que esté roto, solo lo que te comento Muchas gracias alcosar. El lunes cojere cita. Un pregunta... con el vagcom podria hacerlo? Responder
alcoscar Publicado 2 de Febrero del 2019 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2019 La Protección de componentes solo pueden hacerla en el conce, aún así no está de más que pases el vag a ver si te da errores, los borras e igual se soluciona Responder
Miguel maya Publicado 2 de Febrero del 2019 Autor Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2019 Ahora, alcoscar dijo: La Protección de componentes solo pueden hacerla en el conce, aún así no está de más que pases el vag a ver si te da errores, los borras e igual se soluciona Muchas gracias alcoscar. Ya te contaré, haber que es me tiene de los nervios. Responder
alcoscar Publicado 2 de Febrero del 2019 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2019 De nada hombre, a ver si es poca cosa Responder
alfonsit Publicado 4 de Febrero del 2019 Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2019 Hola comentar que ya hay talleres que pueden liberar componentes de Audi , lo digo por que fue mi caso que a través de un taller me lo llevaron a otro en el cual tienen máquina de Audi y liberan componentes y no era conce de Audi si no un taller normal y realizan las mismas cosas que en Audi con la máquina . Responder
tio_pepe Publicado 4 de Febrero del 2019 Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2019 Hola, le voy a quitar la batería al coche dentro de unos días, cuando encuentre tiempo. ¿Hay algún problema en hacerlo?, estoy pensando en hacerme un conmutador para dejarle otra puesta mientras reparo la que tiene visto las cosas que pasan cuando le cambias la batería Responder
Miguel maya Publicado 5 de Febrero del 2019 Autor Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2019 Hola a todos gracias por vuestras respuestas. Vengo del taller oficial Seat, y me han dicho que esta codificado, y no tengo el código. Y me ha dicho que solo lo hacen en servicio oficial amenos que tenga el code. Y no lo tengo Responder
Miguel maya Publicado 5 de Febrero del 2019 Autor Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2019 En 4/2/2019 a las 11:07, tio_pepe dijo: Hola, le voy a quitar la batería al coche dentro de unos días, cuando encuentre tiempo. ¿Hay algún problema en hacerlo?, estoy pensando en hacerme un conmutador para dejarle otra puesta mientras reparo la que tiene visto las cosas que pasan cuando le cambias la batería Te aconsejo que lo hagas... yo no volveré a desconectar Responder
RGG Publicado 5 de Febrero del 2019 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2019 Y eso te lo hacen gratis en el conce? porque es como lo de los telefonos moviles cuando venian capados para usarlo en una determinada compañia, yo creo que tiene cierto punto de ilegalidad que pagues por algo y no te den el codigo para desbloquearlo tu mismo si se bloquea Responder
Miguel maya Publicado 5 de Febrero del 2019 Autor Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2019 hace 45 minutos, RGG dijo: Y eso te lo hacen gratis en el conce? porque es como lo de los telefonos moviles cuando venian capados para usarlo en una determinada compañia, yo creo que tiene cierto punto de ilegalidad que pagues por algo y no te den el codigo para desbloquearlo tu mismo si se bloquea Me han dicho que el precio son 55€. Un robo tío Responder
Tuono Publicado 5 de Febrero del 2019 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2019 En 4/2/2019 a las 11:07, tio_pepe dijo: Hola, le voy a quitar la batería al coche dentro de unos días, cuando encuentre tiempo. ¿Hay algún problema en hacerlo?, estoy pensando en hacerme un conmutador para dejarle otra puesta mientras reparo la que tiene visto las cosas que pasan cuando le cambias la batería No hace falta ningún conmutador. Con que conectes otra batería a los bornes que hay en el vano motor, problema solucionado. Responder
