Hola a todos, hacía años que no escribía nada por aquí, en teoría eso es buena señal no? 😋
Bueno, os cuento; tengo el vag-com 704 desde hace años y nunca he tenido problemas hasta ayer.
Hace un mes que de vez en cuando me salta un error en el módulo ABS, y para ver de qué se trata le enchufé el vag-com, el mismo conector de siempre, el mismo portatil de siempre...todo igual.
Comienza el chequeo y cuando llega al módulo 03, el del ABS, me sale una ventana emergente diciéndome que necesito un interface con licencia para acceder a éste módulo. 😮
Nunca me ha pedido nada, y menos en el chequeo general, siempre lo ha terminado entero sin problemas y, como decía antes, todo es lo mismo, el portatil, el conector, la instalación, el sistema operativo....no ha cambiado nada.
Por eso lo único que se me ocurre es que ha caducado la licencia del vag-com, que ni siquiera sé si la tiene y si caduca....o que en un taller al que lo llevé no hace mucho para una reparación de chapa y pintura me hayan tocado algo en la centralita, pero ¿para que?.
Bueno, espero vuestra ayuda, gracias de antemano.
No se te habrá actualizado el vagcom? A las malas desinstala el cable completamente, e instala de nuevo.
hace 5 minutos, zeimon dijo:
No, tengo deshabilitada la actualización. Tengo cuidado con eso ya que se puede cargar el cable.
El caso es que hay sitios en los que entro sin problemas, puedo modificar el ralentí del motor por ejemplo, pero en el módulo del abs no me deja entrar. Es raro.
Una cosa en la que acabo de caer, en el taller tuvieron que cambiarme el bombín de la puerta del conductor, ya que lo forzaron para intentar robarme, tuvieron que pedirlo a audi y tuve que firmar una autorización como dueño del coche.
Para cambiar el bombín hay que tocar la centralita?
hace 15 minutos, guizopo dijo:
Nada. Si acaso para codificar las llaves.
