Shadax Publicado 30 de Agosto del 2020 Denunciar Publicado 30 de Agosto del 2020 Es lo que comentan antes: Un test sobre el ABS que realiza el coche y ya no vuelve a hacerlo hasta que vuelves a arrancar de nuevo. Es absolutamente normal. Responder
andomanju Publicado 30 de Agosto del 2020 Denunciar Publicado 30 de Agosto del 2020 Ok... Espero que sea eso... Es algo que hace siempre y solo la primera vez que pasa de 3 a 4. No es por velocidad ni ningún otro factor, siempre lo hace en ese momento. Actualizaré con lo que me digan en el taller. Muchas gracias!!!!! Responder
Joselillo86 Publicado 30 de Agosto del 2020 Denunciar Publicado 30 de Agosto del 2020 hace 3 horas, andomanju dijo: Ok... Espero que sea eso... Es algo que hace siempre y solo la primera vez que pasa de 3 a 4. No es por velocidad ni ningún otro factor, siempre lo hace en ese momento. Actualizaré con lo que me digan en el taller. Muchas gracias!!!!! Justo caí en eso el otro día por una pista de tierra / piedras, que no pase de Segunda y no escuché nada. Otra cosa que me vino a la cabeza es, si no suena ese ruido es que algo no está activado? Responder
Shadax Publicado 31 de Agosto del 2020 Denunciar Publicado 31 de Agosto del 2020 Pues entiendo que si no hace ese ruido es que no hace el test ese y por ende, si tenía que activar algo no lo habrá hecho. Responder
alagar27 Publicado 1 de Septiembre del 2020 Denunciar Publicado 1 de Septiembre del 2020 Normalmente se activa solo la primera vez desde que arrancas y sobre tercera marcha cuando sobrepasas los cuarenta km hora Responder
JaviBonus Publicado 19 de Septiembre del 2020 Denunciar Publicado 19 de Septiembre del 2020 Mi 3.0 tiene 110.000 km y justo hoy he notado tironcillos a bajísima velocidad. Es cierto que ahora he empezado a usar el extra que pisa el freno automáticamente en las paradas, pero no sé si tendrá que ver algo. Haré más pruebas pero me ha mosqueado mucho... Responder
Javier Palma Publicado 19 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2021 Hola, tengo un Audi del 2017 y el cambio automático 2,0 TDI quattro de 190 cv me hace un ruido cuando acelero a partir de 40 km más o menos que parece que roza algo, me han cambiado el embrague la caja de varillas y sigue igual. Hay alguien que tenga el mismo problema en el conce no consiguen dar con el ruido. Gracias de antemano Responder
Javier Palma Publicado 19 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2021 Perdón es un A4 Stronic Responder
escarpa Publicado 20 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2021 hace 19 horas, Javier Palma dijo: Hola, tengo un Audi del 2017 y el cambio automático 2,0 TDI quattro de 190 cv me hace un ruido cuando acelero a partir de 40 km más o menos que parece que roza algo, me han cambiado el embrague la caja de varillas y sigue igual. Hay alguien que tenga el mismo problema en el conce no consiguen dar con el ruido. Gracias de antemano En mi caso un TFSI 2.0 190cv Stronic (2019) y ningún ruido por ningún lado, todo lo contrario, muy silencioso Responder
Manu_Pam Publicado 1 de Mayo del 2021 Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2021 Buenas! Yo noto unos ruidos en la zona de la palanca de cambios al recorrer los primeros metros tras arrancar. Son como una especie de”Clicks” entre mecánicos y electrónicos que se escuchan muy muy bajo... Lo hace unas 20 o 30 veces y después ya no suena más. ¿A vosotros os pasa? Imagino que será algún testeo o rutina del cambio Stronic... Responder
Manu_Pam Publicado 1 de Mayo del 2021 Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2021 hace 8 minutos, Manu_Pam dijo: Buenas! Yo noto unos ruidos en la zona de la palanca de cambios al recorrer los primeros metros tras arrancar. Son como una especie de”Clicks” entre mecánicos y electrónicos que se escuchan muy muy bajo... Lo hace unas 20 o 30 veces y después ya no suena más. ¿A vosotros os pasa? Imagino que será algún testeo o rutina del cambio Stronic... Olvidé decir que lo hace incluso en parado y sin arrancar. Es decir, simplemente con dar al dar al contacto si estás parado un rato antes de arrancar lo escuchas... por eso deduzco que es algo eléctrico que será “normal” Responder
alagar27 Publicado 3 de Mayo del 2021 Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2021 yo el unico ruido que escucho tras arrancar es cuando llego a los cuarenta km por hora que hace un ruido como testeo creo del abs o esp no recuerdo bien pero en la zona bajo volante y poco mas y ya no se vuelve a escuchar hasta apagas coche y vuelves a cogerlo Responder
karlankas Publicado 3 de Mayo del 2021 Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2021 En 1/5/2021 a las 22:34, Manu_Pam dijo: Buenas! Yo noto unos ruidos en la zona de la palanca de cambios al recorrer los primeros metros tras arrancar. Son como una especie de”Clicks” entre mecánicos y electrónicos que se escuchan muy muy bajo... Lo hace unas 20 o 30 veces y después ya no suena más. ¿A vosotros os pasa? Imagino que será algún testeo o rutina del cambio Stronic... Hola! A mi me pasó hace unas semanas cuando iba a empezar a hacer unas cosas con el vagcom. Estuve leyendo y demás sin hacer nada con el contacto encendido (solo la parte eléctrica, con el motor apagado) y empecé a ir unos ruidos como de motorcillo eléctrico. Al rato desaparecieron. No creo que sea del cambio Stronic porque en mío es manual... Responder
Manu_Pam Publicado 3 de Mayo del 2021 Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2021 hace 1 hora, karlankas dijo: Hola! A mi me pasó hace unas semanas cuando iba a empezar a hacer unas cosas con el vagcom. Estuve leyendo y demás sin hacer nada con el contacto encendido (solo la parte eléctrica, con el motor apagado) y empecé a ir unos ruidos como de motorcillo eléctrico. Al rato desaparecieron. No creo que sea del cambio Stronic porque en mío es manual... Imagino que será normal... Quizás algún tipo de test o algo que hace... Responder
Bablut Publicado 3 de Mayo del 2021 Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2021 Eses ruido que comentas con el motor apagado, pero solo el encendido es del sistema del aire acondicionado, quiero decir que es de los conductos y toleras que distribuyen el aire. A mi me pasó algo parecido y acerque la oreja al salpicadero y venía de ahí. Responder
