Ismas Publicado 4 de Febrero del 2019 Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2019 HOLA BUENOS DIAS A TOD@S. A VER SI ALGUIEN ME PUEDE ASESORAR. TENGO AUDI A4 B5 1.9 TDI 110CV. EL TEMA ES QUE EN OCASIONES SI QUEDA SIN FUERZA ,EL TURBO NO FUNCIONA, CASI CON TODA SEGURIDAD ES LA ELECTROVALVULA N75, YA QUE HACE UNOS DÍAS UN AMIGO CONECTO MAQUINA DE DIAGNOSIS Y MARCO FALLO VÁLVULA N75. MI PREGUNTA ES SI UTILIZANDO UN SPRAY LIMPIADOR DE ADMISIÓN QUE LIMPIA TURBO , EGR , ETC... SERIA EFICIENTE PARA LA ELECTROVALVULA N75 O HABRÍA QUE DESMONTARLA SI O SI. SI ALGUIEN TIENE LA EXPERIENCIA EN ESE TEMA YA LE OCURRIÓ Y ME SABE DECIR SE LO AGRADEZCO. GRACIAS CIAO... Responder
a4quattro Publicado 4 de Febrero del 2019 Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2019 Mi opinión es evitar ese tipo de spray, además que no creo te limpie la N75. Dices que tu amigo le conecto máquina diagnosis. Hay un procedimiento para suavizar el recorrido de la N75. Busca en el foro de A4 B6, que se ha hablado muchas veces de esto. Yo lo suelo realizar de cuando en cuando, y me han desaparecido los tirones a la entrada del turbo que tuve muy al principio. No tengo aquí los pasos, pero los he comentado en varias ocasiones. Dices que el turbo no funciona, ¿parece que tarda y luego entra muy bruscamente, o al régimen al que debe entrar no lo hace y se te queda el coche en limp-mode?. Si estás seguro que es la N75, es una pieza que puede encontrarse a buen precio y quizás te merezca la pena cambiarla si estas seguro que es eso. Responder
Ismas Publicado 6 de Febrero del 2019 Autor Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2019 Si, yo opino como tu, lo mejor va a ser cambiar esa electrovalvula que no tiene un precio muy elevado. Muchas gracias. Un saludo Responder
Luisjesusmm Publicado 6 de Febrero del 2019 Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2019 Puedes probar con limpiacontacto. Desde luego que abrirla es engorroso pero con paciencia se consigue. Yo lo hice y vamos, no hay color. Hablo de la del motor ake. No todas son iguales pero si tienes posibilidad de limpiar antes pro probar no pierdes nada. Un saludo Responder
