Luisjesusmm Publicado 4 de Febrero del 2019 Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2019 Buenas tardes a todos. Quisiera comentaros algo que vengo observando desde hace algún tiempo. El coche en frío, tiene un comportamiento extraño al acelerar. Es el 2.5 motor ake, automático. Al pisar el acelerador como que tarda en reaccionar y de repente cambia el sonido a más grave y acelera como de golpe. Es como un cambio de sonido claramente mas áspero. Parece que al acelerar tiene algo obstruido y de repente de aparta lo que sea y deja pasar el aire de golpe. Esto es una suposición mía pero lo traduzco algo así, pues esa es la sensación. Por ejemplo, como estar soplando por un manguito que tiene una bola de papel en su interior y no deja pasar bien el aire y de golpe sale y cambia el sonido y la aceleración. Luego en caliente el comportamiento es normal. Al salir de un semáforo empuja bien y con fuerza y va haciendo sus cambios en el momento adecuado y suavemente. El problema está en frío. Los 10 o 15 primeros minutos. Agradezco vuestros comentarios. MUCHAS GRACIAS DE ANTEMANO. Responder
a4quattro Publicado 5 de Febrero del 2019 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2019 Quizás tengas un problema en la N75. Si tienes VAGCOM, por el foro A4-B6 se ha comentado varias veces las instrucciones para suavizar su recorrido. A mí me sucedió (aunque lo notaba en caliente, en frio ni probé) hace muchos años y tras hacer esos pasos desapareció el problema. De todos modos es un motor (yo lo llevo en el A4) que se comporta más suave una vez caliente, por lo que evito acelerar fuerte hasta tener temperatura. La pieza no es cara, por lo que si puedes cambiarla igual notas diferencia. ¿Cuantos kms tiene el coche?. Responder
Luisjesusmm Publicado 5 de Febrero del 2019 Autor Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2019 Tiene 280.000 km. Te refieres al pulmón del turbo o a la electroválvula. Responder
