Reymon666 Publicado 4 de Febrero del 2019 Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2019 (editado) Hola a todos y muchas gracias por aceptarme en este foro Lo primero quería pedir disculpas porque no estoy seguro que el título sea el adecuado, no se como se traduciria correctamente, en ingles le llaman wiring harness ignition coil connector. El problema viene siendo que el otro dia intentando cambiar las bujias de mi audi A5, a la hora de desconectar este harness me cargue 2 de los conectores amarillos que os voy a enseñar a continuación. el caso es que no encuentro la referencia del conector ni ninguna guia de como reemplazarlo por ningún sitio, solo explican como reemplazar los conectores que conectan el arnés con las bujías. Espero que podais echarme una mano. Muchisimas gracias Editado 5 de Febrero del 2019 por Carlisu84 Poner foto directa Responder
Carlisu84 Publicado 5 de Febrero del 2019 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2019 Hoy en dia ya no existe despiece de algunas partes del cableado, lo que se suele hacer es cambiarlo por completo. Supongo que ya habras buscando la referencia en dicho conector sin buen resultado. para cambiar estos conectores como se hacia antes era cortar y soldar/crimpar el nuevo. Responder
Reymon666 Publicado 5 de Febrero del 2019 Autor Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2019 Después de 2 horas peleandome con los de Audi y buscando videos en internet creo que por fin consegui el numero de referencia (4F0 973 202) creo que tambien consegui descifrar el cómo entran y salen los terminales en el conector, tienen un sistema tipo anzuelo que tienes que presionar para que salgan. Ya os voy actualizando como progresa el asunto. muchisimas gracias! Responder
Reymon666 Publicado 5 de Febrero del 2019 Autor Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2019 (editado) Acabo de encontrar un diagrama en inglés con todas las partes del wiring harness, el tipo de conector y su número de referencia. Lo dejo aqui para el que lo necesite https://audi.7zap.com/en/ra/audi+a6+avant/a6/2008-448/9/971-971065/#28 Un saludo! Editado 5 de Febrero del 2019 por Reymon666 Responder
