Cornering
Belmar
Buenas a todos, se que hay un hilo mezclado con este tema y muchos otros, pero no he encontrado nada al respecto, yo lo he activado y me funciona perfecto al girar el volante, se enciende las luces antinieblas para iluminar los puntos muertos, mi pregunta es:
¿Se puede activar q se sigan encendiendo a mas velocidad? Porq a mi me deja de funcionar al pasar de 35km/h
  • Respuestas 50
Me parece que no ya que solo sirve para señalizar cuando giras o vas en una rotonda pero a mas velocidad no es necesario ya que con la luz del faro sobra o sea la luz de carretera
hace 14 minutos, Belmar dijo:
de todas maneras,  con esta activacion, se pierde la funcionalidad de los antiniebla, es decir ya no funciona el interruptor para encender/apagar los antinieblas no?
Si, los antinieblas delanteros dejan de funcionar, pero no los utilizo nunca, ni en este coche ni en los anteriores q he tenido, pero si me muevo mucho de noche por curvas y el plus de visibilidad q te davel corniring es muy bueno, y si en caso de necesitar los antinieblas llevo el obd11 en la guantera, desactivarlo es un minuto
hace 9 horas, alagar27 dijo:
He visto que en modelos de ibiza lo han subido hasta 80 km/h, nose si en el nuestro se podrá
Voy a poner la activación en este hilo por si alguien le interesa y haber si conseguimos que actue a mas velocidad
El coche tiene que estar con el motor encendido y los pasos a realizar son;
modulo 09
Fog light configuration:
se marca; static cornering light via foglightpin
Skl config:
se marca; cornering_light_fmvss
Skl outputs:
se marca; Skl via bcm1
Yo llevo xenon
hace 3 minutos, Belmar dijo:
modulo 09
Skl config:
Skl outputs:
Yo llevo xenon
Pero esto es para los nuestros o para el Ibiza porque si es para ese no nos sirve. Y tambien puede ser distinto lleves xenon o led.
Ahora, alagar27 dijo:
Esa codificación  es para los nuestros, audi A4 B9, yo lo llevo, mi coche lleva xenón, nose si para los led o matrix ira de la misma manera.
He comentado que se de ibizas que lo han subido a 80 Km/h su funcionamiento, si pudieramos nosotros también aunq sea hasta 60 km/h estaria muy bien
Ah ok, pero eso es para activar el cornering o para aumentar la velocidad.
Gracias por la info igualmente aunque a mi ya me viene de serie
hace 6 minutos, alagar27 dijo:
Es para activar el cornering, para que funcione cuando giras  el volante, lo unico que solo funciona hasta 35 km/h, a ver si entre los que lo hemos activado podemos hacer q actue a mas velocidad, hay curvas de nacionales que son algo cerradas y se toman a mas velocidad y estaria muy bien que funcionase, te da mas vision de la curva
En 11/2/2019 a las 11:03, Belmar dijo:
modulo 09
Skl config:
Skl outputs:
Yo llevo xenon
A ver si vuelvo a entrar a mi obd y hago esta activacion. Sinceramente uso mucho mas el coche de noche. He visto la niebla 2 veces en mi vida jajaja
Tambien pienso que por lo menos hasta los 60km/h deberia ir.
Hoy he puesto el cornering, la verdad es que va de lujo, sobre todo yo que paso por muchas rotondas. No he visto lo de la velocidad, pero realmente no lo veo necesario, ya que a velocidades más altas es raro hacer este tipo de giros
