Hola! Tengo los cristales tintados y con ellos, el sistema de anti deslumbramiento del espejo interior hace que se vea muy muy oscuro, y de noche no sirve casi de nada.
Cada vez que conduzco tengo que desactivarlo a mano.
Hay alguna opción en VAG-COM para que siempre esté apagado al encender el coche? O que recuerde el último estado.
Gracias!
Segun el manual no hay manera de apagarlo de manera indefinida;
El espejo funciona simplemente alimentandolo, no hay comunicacion de ningun tipo con las centralitas con lo que hasta donde se no hay nada que trastear con el Vag-Com.
En 11/2/2019 a las 13:49, eusonlito dijo:
Gracias!
Buenas.
Es la primera vez ke leo ke alguien se keje de este gadjet. Yo tambien tengo cristales tintados y retrovisores antideslumbrante y funcionan bien. Solo se oscurecen cuando detras mio algun coche me enfoca con el tipico foco revirado o luz larga. No está oscuro continuamente, pero supongo ke será para gustos y por eso tendrá el boton para anularlo.
Editado por Toper Harly
Hay alguna opción en VAG-COM para que siempre esté apagado al encender el coche? O que recuerde el último estado. ..
Una opcion sería apagarlo quitándole alimentación. Eso sí,  tambien se desactivan los espejos exteriores fotocromáticos si los tienes.
Editado por Tineo
hace 47 minutos, Toper Harly dijo:
Buenas.
Pues no sé, pero el mío se oscurece muchísimo, y con ese tono verdoso de noche no se ve nada. Si lo desactivo, se ve perfectamente, yo sí noto mucho la diferencia 😅
hace 36 minutos, Tineo dijo:
Sí, y creo que también los sensores de lluvia y luz que van dentro de esa carcasa, ya que creo que es una pieza única (por lo que he visto en otros foros). Así que nada, me quedaré como estaba 😛
Es increible la cantidad de chorradas que se puede hacer con VAG-COM y que no se pueda ni desactivar el asistente de arranque en pendiente ni esto... (o los pitidos de puerta abierta con el motor en encendido).
En 13/2/2019 a las 14:46, eusonlito dijo:
La alimentación del espejo es independiente del sensor de luz y lluvia. Vamos que se podría quitar.
Esto al ser una pieza sin estar controlada por ninguna centralita no se puede modificar con vagcom (no como el sensor luz/lluvia que si deja regularlo)
  • 5 meses más tarde...
Pues yo pienso como @Toper Harly primera vez que veo alguien quejarse de este gadjet, A mi personalmente me funciona bien y llevo cortinilla trasera.  Solo deberia oscurecerse si le incide la luz si no no deberia oscurecerse nada.
Editado por fanrazy
