En 6/3/2019 a las 0:19, 00juanato dijo:
8V0971100C  referencia que puedes pedir en el conce, si quitas el que tienes y pones el nuevo no funciona(ya lo he probado) ya que los cables van colocados diferentes en el nuevo tendrias que modificar los cables y aun asi falta el positivo del fusible que tienes que añadir
Buenas! Has avanzado con el plafón??? Yo he pedido el cable a un desguace el de union del delantero y el trasero, lo que no se si se puede pedir el cable de corriente, que le da luz y cambiarlo también???
  • 3 semanas más tarde...
En 22/2/2019 a las 10:03, 00juanato dijo:
buenas ya hay un hilo sobre esto, los plafones de segunda mano en ebay los tiene baratos los 2,yo compre los dos por 80€, necesitas llevar un cable desde los fusibles y cambiar el orden de los pines del conector con el pin nuevo de la caja de fusibles, tambien necesitas un cable para que va desde el plafon delantero al traser, porque el antiguo no vale, (cuesta 27 euros y lo venden en el conce) yo  aun no lo he puesto.
Hola yo lo e instalado pero cuando arranco el coche y le doy a encender La Luz se apaga a los segundos
  • 1 año más tarde...
En 7/4/2019 a las 20:40, Adriladri dijo:
Buenas Adriladri! me esta pasando eso ahora, supiste el por que? yo ando con la batería regular, no se si será de eso, a ver si me contestas, muchisismas gracias!!
Editado por Juanrs3
  • 2 años más tarde...
En 7/1/2021 a las 18:09, Juanrs3 dijo:
Hola se sabe la solución a este problema ya?
