ThonyC Publicado 15 de Febrero del 2019 Denunciar Publicado 15 de Febrero del 2019 Hola a todos! Quisiera que me ayudaran a un problema con mi Audi A4 2004 1.8t Quattro Motor AMB Acabo de reparar el motor de mi carro pero tengo una problema el carro cuando esta frio batallo para que encienda (esto es desde antes de reparar el motor ya lo hacia) otro de los problemas que tiene es que cuando esta frio, el tensor de los arboles de levas no se escucha, ya nada mas se calienta el carro y suena el tensor, hoy lo volvi a prender y creo que se descargo tambien, el aceite que le puse es 5w30 no se si sea el aceite muy delgado y por el desgaste haga eso o ya de plano sea el tensor que pierde precion. Les agradeceria mucho su ayuda Saludos Responder
Carlisu84 Publicado 16 de Febrero del 2019 Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2019 Pues yo empezaria cambiando el tensor porque si se rompe y se suelta la cadena se puede liar una gorda en el motor. que encienda mal puede deberse a una posible fuga de aire en el circuito de gasolina. tambien los equipados con quattro a algunos se les solina romper una de las bombas del aforador y no arrancaba bien cuando el niveld e gasolina estaba bajo. Responder
ThonyC Publicado 8 de Marzo del 2019 Autor Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2019 Gracias por tu respuesta! Pero creo que iniciaré un nuevo Yemayá que tengo unas dudas de algo que paso! Agradezco tus aportaciones conmigo y todos mis compañeros! Responder
