Buenas a todos.
Tengo un Audi A6 3.0 TDI quattro del 2012 y con motor 204cv. Hoy le he cambiado el filtro del habitáculo y me he dado cuenta que la tapa protectora de gomaespuma esta rajada. Alguien sabe la referencia de esa tapa para ver si la encuentro por algún sitio. La mía lleva una numeración pero no hay manera de encontrarla con esa numeración. (adjunto foto)
Gracias y un saludo a todos.
En 15/2/2019 a las 21:56, dtarraga dijo:
Buenas a todos.
Ninguno me lo puede mirar?...es muy facil quitarlo.
hace 56 minutos, dtarraga dijo:
Hola compañero.
Esa pegatina no corresponde con ninguna referencia de Audi. En la misma tapa rajada, tiene que venir otra referencia escrita en la misma tapa, una referencia troquelada y no en una pegatina. Búscala y a raíz de esa referencia encontrarás repuesto
hace 44 minutos, Alberto2805 dijo:
Hola compañero.
Gracias Alberto por contestar,
Precisamente puse esa foto porque no hay ninguna otra referencia, ni troquelada, ni pegatina. Puede ser que se le haya caído la pegatina o lo que sea.....pero lo único que hay es esa pegatina.
hace 4 horas, dtarraga dijo:
Pues te toca ir al conce a pedirles la pieza, o la referencia original. Normalmente ese tipo de piezas no son caras pero ya sabemos como son las casas...
tambien puedes acercarte a un desguace y pedirla allí
