amgtyper Publicado 27 de Septiembre del 2021 Denunciar Compartir Publicado 27 de Septiembre del 2021 hace 1 hora, Kasi dijo: Cuando instalaste la Varta H15 tuviste problemas con los cables o tenias el polo negativo a la izquierda como tiene la H15 y te coincidió todo? Pero la varta h15 tiene el negativo a la derecha y el positivo a la izquierda no? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Kasi Publicado 27 de Septiembre del 2021 Denunciar Compartir Publicado 27 de Septiembre del 2021 No, según todas las fotos que he visto tiene el negativo a la izquierda. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
amgtyper Publicado 28 de Septiembre del 2021 Denunciar Compartir Publicado 28 de Septiembre del 2021 hace 2 horas, Kasi dijo: No, según todas las fotos que he visto tiene el negativo a la izquierda. Pero la bateria va al reves puesta hombre jajajjjaja Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Kasi Publicado 28 de Septiembre del 2021 Denunciar Compartir Publicado 28 de Septiembre del 2021 Tu tienes la H15 instalada no? Vale, damos la vuelta a la batería para tener el + a la izquierda y: Todo ese "follón" de cables y conexiones con tornillos que lleva el cable rojo (positivo) llega perfectamente al borne + de la batería? Tienes solamente que conectar los bornes, como en las baterías clásicas, y el resto de cables y conexiones que lleva el cable positivo dejarlo como está? Jod ... que lio Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
amgtyper Publicado 28 de Septiembre del 2021 Denunciar Compartir Publicado 28 de Septiembre del 2021 (editado) hace 1 hora, Kasi dijo: Tu tienes la H15 instalada no? Vale, damos la vuelta a la batería para tener el + a la izquierda y: Todo ese "follón" de cables y conexiones con tornillos que lleva el cable rojo (positivo) llega perfectamente al borne + de la batería? Tienes solamente que conectar los bornes, como en las baterías clásicas, y el resto de cables y conexiones que lleva el cable positivo dejarlo como está? Jod ... que lio A ver, tu solo tienes que soltar las tuercas que van debajo de las tapas de plástico donde lleva el "+" y el "-", las que van directamente a los bornes metálicos de la batería. Yo siempre quito primero el "-" y luego el "+" y para montar, primero el "+" y después el "-". Llegan perfectamente, igual que a la batería que tienes ahora mismo montada. Después lleva por el lateral del "-", en la parte superior, un agujero para meter el tubito del sobrante, lo vas a ver al desmontar la batería vieja. No te agobies que es una tontería. Editado 28 de Septiembre del 2021 por amgtyper Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Kasi Publicado 28 de Septiembre del 2021 Denunciar Compartir Publicado 28 de Septiembre del 2021 Me refiero a todo este conjunto de conexiones que lleva el cable + Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Kasi Publicado 28 de Septiembre del 2021 Denunciar Compartir Publicado 28 de Septiembre del 2021 OK Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Yendrit Publicado 4 de Noviembre del 2021 Denunciar Compartir Publicado 4 de Noviembre del 2021 Hola he comprado una batería VARTA Varta G14 | Batería 95Ah Silver Dynamic AGM QUE SOLO TIene en el CODE QR la siguiente numeración A22G1410652N como se el número de serie datos para registrar con icarsoft Para AUDI A4 B8 143 cv muchísimas gracias Por fa alguien que me ayude Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
amgtyper Publicado 5 de Noviembre del 2021 Denunciar Compartir Publicado 5 de Noviembre del 2021 hace 9 horas, Yendrit dijo: Hola he comprado una batería VARTA Varta G14 | Batería 95Ah Silver Dynamic AGM QUE SOLO TIene en el CODE QR la siguiente numeración A22G1410652N como se el número de serie datos para registrar con icarsoft Para AUDI A4 B8 143 cv muchísimas gracias Por fa alguien que me ayude En la primera página, descargate el PDF de codificacion de baterías. Leételo con calma, para no llevare sustos después, pero para una Varga G14 AGM los codigos son: Referencia: 000 915 105 CE Vendor code: VA0 (uve, a, cero) Serial number: 2110141234 Con eso te debería dejar codificarla sin problema. Si no es así, búscate en google una batería con código 000915105CE y busca un BEM code lo mas nuevo posible, de 2021 y se lo pones tal cual. Que sea de Varta, vendor code VA0. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Yendrit Publicado 6 de Noviembre del 2021 Denunciar Compartir Publicado 6 de Noviembre del 2021 hace 17 horas, amgtyper dijo: En la primera página, descargate el PDF de codificacion de baterías. Leételo con calma, para no llevare sustos después, pero para una Varga G14 AGM los codigos son: Referencia: 000 915 105 CE Vendor code: VA0 (uve, a, cero) Serial number: 2110141234 Con eso te debería dejar codificarla sin problema. Si no es así, búscate en google una batería con código 000915105CE y busca un BEM code lo mas nuevo posible, de 2021 y se lo pones tal cual. Que sea de Varta, vendor code VA0. LA SABIDURIA QUE SE COMPARTE HACE INMORTALES A LOS QUE LAS TRASMITEN ERES UN CRAK, TODO LISTO .. MIL GRACIAS Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
amgtyper Publicado 7 de Noviembre del 2021 Denunciar Compartir Publicado 7 de Noviembre del 2021 hace 23 horas, Yendrit dijo: LA SABIDURIA QUE SE COMPARTE HACE INMORTALES A LOS QUE LAS TRASMITEN ERES UN CRAK, TODO LISTO .. MIL GRACIAS Me alegro que te haya servido! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JaviAudiA5 Publicado 4 de Diciembre del 2021 Denunciar Compartir Publicado 4 de Diciembre del 2021 Otra batería instalada Gracias al aporte de este turorial. He montado una Varta G14 de 95Ah. El Part number he puesto 000915105CE que corresponde a la de 95Ah de AGM. Vendor Code he puesto VA0 correspondiente Varta Serial Number he puesto 2108151234 que corresponde al 15/08/2021 y los otros 4 dígitos inventados. Espero haberlo hecho bien y ayudar a demás gente. Un abrazo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
amgtyper Publicado 5 de Diciembre del 2021 Denunciar Compartir Publicado 5 de Diciembre del 2021 hace 12 horas, JaviAudiA5 dijo: Otra batería instalada Gracias al aporte de este turorial. He montado una Varta G14 de 95Ah. El Part number he puesto 000915105CE que corresponde a la de 95Ah de AGM. Vendor Code he puesto VA0 correspondiente Varta Serial Number he puesto 2108151234 que corresponde al 15/08/2021 y los otros 4 dígitos inventados. Espero haberlo hecho bien y ayudar a demás gente. Un abrazo Pues perfecto lo has hecho Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JaviAudiA5 Publicado 5 de Diciembre del 2021 Denunciar Compartir Publicado 5 de Diciembre del 2021 hace 8 horas, amgtyper dijo: Pues perfecto lo has hecho Luego el star stop no me funcionaba y después si. Supongo que sería que la batería aún siendo nueva necesitaría coger algo de carga. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Kasi Publicado 19 de Diciembre del 2021 Denunciar Compartir Publicado 19 de Diciembre del 2021 Hola a todos, al final he tenido que cambiar la batería deprisa y corriendo antes de tener el Vagcom. He puesto una Varta H15 y me la han cambiado en Noraut... a un precio que no está mal del todo. El tema es que el técnico se ha liado con la codificación (ellos no tienen Vagcom, tienen una App de Bosch) que no reconocía la batería y al final parece que sií pero no las tengo todas conmigo de que haya quedado bien. Hay alguien en la zona de SEVILLA que tenga Vagcom y que me ayude a comprobar la codificación? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
