Harigami Publicado 28 de Marzo del 2023 Denunciar Compartir Publicado 28 de Marzo del 2023 Pues mi coche es del 2014 y hace dos años cambié la batería varta original por una varta de 105ah, que se descarga muy rápido. En cuanto dejo el coche parado 4 días me baja la tensión de 12,40v (60%) y ya le cuesta algo arrancar. Tengo la impresión de que tengo algún consumo que tendré que mirar. La batería está bien codificada y cuando circulo con el se llega a cargar 100% SOC, pero luego me baja muy rápido la tensión. En cuanto me llegue la pinza amperimétrica que he encargado me pongo a buscar el origen del consumo. Tampoco pretendo dejar el coche 1 mes parado. Pero si no ando con el una semana le cuesta arrancar y no me gusta nada. Quizás sea de la alarma… Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sergiotero10 Publicado 6 de Mayo del 2023 Denunciar Compartir Publicado 6 de Mayo del 2023 (editado) Estoy a punto de cambiar la batería pero no soy capaz de sacar ninguno de los parámetros para codificarla, el codigo qr no me da ninguna información, me lleva a la pagina que aparece escrita debajo del codigo. Os dejo fotos de todos los datos que hay en la batería a ver si alguien me puede ayudar Editado 6 de Mayo del 2023 por sergiotero10 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Sr_Willson Publicado 18 de Mayo del 2023 Denunciar Compartir Publicado 18 de Mayo del 2023 En 6/5/2023 a las 11:46, sergiotero10 dijo: Estoy a punto de cambiar la batería pero no soy capaz de sacar ninguno de los parámetros para codificarla, el codigo qr no me da ninguna información, me lleva a la pagina que aparece escrita debajo del codigo. Os dejo fotos de todos los datos que hay en la batería a ver si alguien me puede ayudar Buenas! Estoy en la misma situación que tu, y después de leer todos los mensajes no me ha quedado claro cómo configurarla sin tener el BEM code. En mi batería aparecen la misma serie de números que en la tuya, pero no se cuales utilizar para codificar. ¿Cómo lo solucionaste? Gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alagar27 Publicado 18 de Mayo del 2023 Denunciar Compartir Publicado 18 de Mayo del 2023 En 6/5/2023 a las 11:46, sergiotero10 dijo: Estoy a punto de cambiar la batería pero no soy capaz de sacar ninguno de los parámetros para codificarla, el codigo qr no me da ninguna información, me lleva a la pagina que aparece escrita debajo del codigo. Os dejo fotos de todos los datos que hay en la batería a ver si alguien me puede ayudar esta bateria cual es? y es agm para start stop y cuento te costo? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sergiotero10 Publicado 18 de Mayo del 2023 Denunciar Compartir Publicado 18 de Mayo del 2023 hace 2 horas, Sr_Willson dijo: Buenas! Estoy en la misma situación que tu, y después de leer todos los mensajes no me ha quedado claro cómo configurarla sin tener el BEM code. En mi batería aparecen la misma serie de números que en la tuya, pero no se cuales utilizar para codificar. ¿Cómo lo solucionaste? Gracias. El código que puse es 231141828S, si miras las fotos que subí ves donde está el código. La batería que puse es una varta A6 anteriormente se llamaba varta F21 pero ahora cambiaron. La batería es para coches con sistema Start-stop. De momento todo perfecto, me solucionó unos problemas que venían derivados de la batería y todo bien. La codificación debe de estar bien ya que comprobando la batería con el multímetro el alternador la está cargando bien. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sergiotero10 Publicado 18 de Mayo del 2023 Denunciar Compartir Publicado 18 de Mayo del 2023 hace 1 hora, alagar27 dijo: esta bateria cual es? y es agm para start stop y cuento te costo? La batería es una Varta A6 para vehículos con Start-stop y el precio 185€ en carrefour. Fue el lugar donde la encontré más barata. Iba buscando este modelo en concreto Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alagar27 Publicado 18 de Mayo del 2023 Denunciar Compartir Publicado 18 de Mayo del 2023 hace 18 minutos, sergiotero10 dijo: La batería es una Varta A6 para vehículos con Start-stop y el precio 185€ en carrefour. Fue el lugar donde la encontré más barata. Iba buscando este modelo en concreto De acuerdo. Yo voy a pillarla y la encontre algo mas barata. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Unaigg Publicado 14 de Julio del 2023 Denunciar Compartir Publicado 14 de Julio del 2023 En 18/5/2023 a las 12:40, sergiotero10 dijo: El código que puse es 231141828S, si miras las fotos que subí ves donde está el código. La batería que puse es una varta A6 anteriormente se llamaba varta F21 pero ahora cambiaron. La batería es para coches con sistema Start-stop. De momento todo perfecto, me solucionó unos problemas que venían derivados de la batería y todo bien. La codificación debe de estar bien ya que comprobando la batería con el multímetro el alternador la está cargando bien. Hola estoy en la misma tesitura no encuentro ningún número serie en una Bosch S5 A11 El único número es este … Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Unaigg Publicado 15 de Julio del 2023 Denunciar Compartir Publicado 15 de Julio del 2023 En 14/7/2023 a las 21:48, Unaigg dijo: Hola estoy en la misma tesitura no encuentro ningún número serie en una Bosch S5 A11 El único número es este … Siguiendo este método con la cuatro dígitos en la parte superior izq al lado del polo positivo he comparado con los 10digitos del lateral de la batería y coincide con la fecha fabricación 2023 semana 11 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
elfieramaister Publicado 3 de Agosto del 2023 Denunciar Compartir Publicado 3 de Agosto del 2023 Buenas, he cambiado la batería en un taller de confianza. He puesto una bosch agm de 95ah, he mirado en obd y me ha dicho que ha puesto marca moll o algo así porque bosch no aparecía y en tipo me sale binary agm. Es correcto? Me salen estos tipos en odb por si es otro tipo distinto. Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alagar27 Publicado 3 de Agosto del 2023 Denunciar Compartir Publicado 3 de Agosto del 2023 hace 4 horas, elfieramaister dijo: Buenas, he cambiado la batería en un taller de confianza. He puesto una bosch agm de 95ah, he mirado en obd y me ha dicho que ha puesto marca moll o algo así porque bosch no aparecía y en tipo me sale binary agm. Es correcto? Me salen estos tipos en odb por si es otro tipo distinto. Gracias Almenos siendo para start stop y en varta es elegir fieltro. La mia era tambien agm pero siendo un taller ellos deberian de saberlo y hacerlo con su propia maquinaria. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
elfieramaister Publicado 4 de Agosto del 2023 Denunciar Compartir Publicado 4 de Agosto del 2023 hace 19 horas, alagar27 dijo: Almenos siendo para start stop y en varta es elegir fieltro. La mia era tambien agm pero siendo un taller ellos deberian de saberlo y hacerlo con su propia maquinaria. Al final volvi al taller y lo miramos bien y al ser bosch el fabricante es JCB y tipo fieltro. Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alagar27 Publicado 4 de Agosto del 2023 Denunciar Compartir Publicado 4 de Agosto del 2023 hace 26 minutos, elfieramaister dijo: Al final volvi al taller y lo miramos bien y al ser bosch el fabricante es JCB y tipo fieltro. Gracias Ah perfecto Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
davidluab Publicado 30 de Agosto del 2023 Denunciar Compartir Publicado 30 de Agosto del 2023 En 9/9/2021 a las 11:27, Tiburon3 dijo: Hola. Las baterias Bosch las fabrica Johnson Controls, por lo que el vendor code es JCB. Saludos Perdona que te cite. para las nuevas a Varta Silver Dynamic I1 de plomo ácido y 110 Ah 950A en vez de 850A que la hacian antes, no habras visto si han ctualizado el codigo, he estado tratando de buscar el numero de alguna original pero nada. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Kasi Publicado 3 de Septiembre del 2023 Denunciar Compartir Publicado 3 de Septiembre del 2023 En 28/3/2023 a las 15:56, Harigami dijo: Pues mi coche es del 2014 y hace dos años cambié la batería varta original por una varta de 105ah, que se descarga muy rápido. En cuanto dejo el coche parado 4 días me baja la tensión de 12,40v (60%) y ya le cuesta algo arrancar. Tengo la impresión de que tengo algún consumo que tendré que mirar. La batería está bien codificada y cuando circulo con el se llega a cargar 100% SOC, pero luego me baja muy rápido la tensión. En cuanto me llegue la pinza amperimétrica que he encargado me pongo a buscar el origen del consumo. Tampoco pretendo dejar el coche 1 mes parado. Pero si no ando con el una semana le cuesta arrancar y no me gusta nada. Quizás sea de la alarma… Hola Harigami, al final descubriste porque se descargaba la batería? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
