raul_trece Publicado 18 de Febrero del 2019 Denunciar Compartir Publicado 18 de Febrero del 2019 Hola compañeros, resulta que hoy he hecho una consulta al concesionario dónde he comprado el A6, y me he quedado alucinado por que cada litro de lubricante para el diferencial delantero y trasero ( comparten tipo de fluido) asciende a casi 37 euros !!! trasero 1,1 litros y delantero 0,5 litros .... hasta ahí no problem, lo pago y punto. que se le và a hacer, el coche es una delicia en sus andares y lo merece.... peeeero, ¿ cómo es posible que el aceite para el diferencial central tipo torsen que lleva detrás del cambio tenga un precio de 118 euros el bote de un litro? Alguien puede corroborar esto? que barbaridad...... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
raul_trece Publicado 21 de Febrero del 2019 Autor Denunciar Compartir Publicado 21 de Febrero del 2019 Bueno, despejadas todas las dudas. Resulta que el aceite para los diferenciales delantero (adosado a la caja sin compartir aceite con nada) y trasero, llevan los dos la misma referencia, que es la G 052 145 S2 ( 33 euretes cada litro en el conce con descuento )..... Este aceite es exactamente el mismo que el castrol syntrax 75 w 90 api gl5 long life que se puede adquirir en establecimientos del ramo de repuestos de automoción. Ahora bien, el lubricante que lleva el diferencial torsen, ( diferencial central mecánico de deslizamiento limitado) es castrol SAF AG 4 + un 4 por ciento de un modificador de fricciòn que se llama sturaco fm 1992 KS , que vale bastante caro,. Este aditivo, tiene la peculiaridad de adherirse al acero, por lo tanto para puesta a punto de nivel, se hace con castrol saf ag4 directamente por que el aditivo se queda adherido ( pienso que debe de ser cómo los antiguos aditivos API- GL5 para grupos diferenciales convencionales, que formaban una película negruzca en el exterior de los engranajes de los mismos) , pero para disponer de su lubricante después de una reparación con extracción del torsen o de cambio total del fluido, se usa con el 4 por ciento del aditivo de marras.... lo bueno es que en la audi, se puede adquirir el castrol saf ag4 con el aditivo preparado, siendo la referencia G 055 145 A2, al módico precio de 118 euros iva incluido cada botecito de litro. He leído algún foro extranjero en el que dicen que los retemblores del cambio y la tendencia a arrastrar los neumaticos delanteros en maniobras cerradas, desaparece con la sustitución del lubricante del torsen y su puesta a nivel, pues parece ser que aparte de los engranajes helicoidales de concatenaciòn, llevan algunos discos de fricción con recubrimiento de cobre insertados en el interior del torsen y se producen arrastres indeseados si la lubricaciòn no es optima. Saludos !!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tl1000edu Publicado 22 de Noviembre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 22 de Noviembre del 2020 En 18/2/2019 a las 21:51, raul_trece dijo: Hola compañeros, resulta que hoy he hecho una consulta al concesionario dónde he comprado el A6, y me he quedado alucinado por que cada litro de lubricante para el diferencial delantero y trasero ( comparten tipo de fluido) asciende a casi 37 euros !!! trasero 1,1 litros y delantero 0,5 litros .... hasta ahí no problem, lo pago y punto. que se le và a hacer, el coche es una delicia en sus andares y lo merece.... peeeero, ¿ cómo es posible que el aceite para el diferencial central tipo torsen que lleva detrás del cambio tenga un precio de 118 euros el bote de un litro? Alguien puede corroborar esto? que barbaridad...... Hola, he encontrado casualmente tu hilo, porque yo también tenía tu misma duda y existe un lubricante equivalente para el diferencial central: https://ravenol.es/default/catalog/product/view/id/214/s/ravenol-awd-tor-fluid-1-l/ Según el autodata y el etka de Audi, en mi modelo, un AR de 2012, el diferencial del eje delantero y el central llevan el mismo tipo de aceite con el famoso y caro modificador de fricción. Ya he comprado este aceite equivalente y en unos días se lo cambiaré. En el trasero ya lleva un 75w90 GL5 convencional. Espero que te sirva, un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Luis Carlos Arce Cagigas Publicado 21 de Diciembre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 21 de Diciembre del 2020 En 22/11/2020 a las 22:49, tl1000edu dijo: Hola, he encontrado casualmente tu hilo, porque yo también tenía tu misma duda y existe un lubricante equivalente para el diferencial central: https://ravenol.es/default/catalog/product/view/id/214/s/ravenol-awd-tor-fluid-1-l/ Según el autodata y el etka de Audi, en mi modelo, un AR de 2012, el diferencial del eje delantero y el central llevan el mismo tipo de aceite con el famoso y caro modificador de fricción. Ya he comprado este aceite equivalente y en unos días se lo cambiaré. En el trasero ya lleva un 75w90 GL5 convencional. Espero que te sirva, un saludo. Hola Compañeros, sabriais la capacidad en litros, que lleva el diferencial delantero y el central (si es comun) y el trasero de un A6 C6 3.2 FSI Quattro? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Luis Carlos Arce Cagigas Publicado 21 de Diciembre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 21 de Diciembre del 2020 hace 2 minutos, Luis Carlos Arce Cagigas dijo: Hola Compañeros, sabriais la capacidad en litros, que lleva el diferencial delantero y el central (si es comun) y el trasero de un A6 C6 3.2 FSI Quattro? Disculpe, automatico Tiptronic 6 V Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 21 de Diciembre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 21 de Diciembre del 2020 cambio automatico 9.8 L cantidad de llenado nuevo 8 L en Cambio G 060 162 A2 Diferencial Delantero 1.10 L G 052 145 A1 Diferencial Central 0.55L G 055 145 A2 Diferencial Trasero 0.90 L 0Ar 1.50 L 01R 1 L 08V G 052 145 A1 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tl1000edu Publicado 25 de Diciembre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 25 de Diciembre del 2020 Hola buenas, precisamente hice el cambio de aceite de los diferenciales hace dos semanas. El trasero me llevo algo menos de 1L, en central algo más de los 0,55L que dice el manual y el delantero algo más de 1L. Como el central y el delantero llevan el mismo aceite (Ravenol AWD Tor) con 2L te sobra para los dos. Cuando metí el aceite nuevo hice girar la transmisión a mano para repartir el aceite por el interior. El diferencial central me echaba el aceite fuera con apenas 250ml, pero al hacerlo girar entró más de medio litro. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Vis3nt Publicado 29 de Enero del 2021 Denunciar Compartir Publicado 29 de Enero del 2021 Hola compañeros, he de cambiar el trasero urgente pues pierde por alguna junta (o rellenar hasta cambiar juntas), puedo meter un sitentico GL5 75w-90 motul/Gastrol a secas o he de meter el del aditivo? es un Quattro de 2004 tienen mismos diferenciales y capacidades de fluido? estoy verde en diferenciales... Gracias! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Vis3nt Publicado 30 de Enero del 2021 Denunciar Compartir Publicado 30 de Enero del 2021 He encontrado la pegatina informativa. Siglas MOTOR/Siglas Cambio: AVF EUB HCG Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Bomberillo Publicado 6 de Febrero del 2021 Denunciar Compartir Publicado 6 de Febrero del 2021 En 30/1/2021 a las 0:28, Vis3nt dijo: Hola compañeros, he de cambiar el trasero urgente pues pierde por alguna junta (o rellenar hasta cambiar juntas), puedo meter un sitentico GL5 75w-90 motul/Gastrol a secas o he de meter el del aditivo? es un Quattro de 2004 tienen mismos diferenciales y capacidades de fluido? estoy verde en diferenciales... Gracias! Lo coherente es que repares la fuga de fluido. Si rellenas, te vas ir perdiendo fluido aunque tengas el coche parado Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Vis3nt Publicado 6 de Febrero del 2021 Denunciar Compartir Publicado 6 de Febrero del 2021 (editado) hace 29 minutos, Bomberillo dijo: Lo coherente es que repares la fuga de fluido. Si rellenas, te vas ir perdiendo fluido aunque tengas el coche parado Estoy de acuerdo, el lunes entra en taller para hacer solo eso, las tres juntas (2 palieres+cardan) y un guardapolvos. Ya tendrán las piezas, lo desmontarán, repararán, montar, PAGAR y a correr. Compré 2L de Castrol Transaxle 75w90 Long Life para él. Gracias @Bomberillo Editado 6 de Febrero del 2021 por Vis3nt Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Pablo-78 Publicado 11 de Febrero del 2021 Denunciar Compartir Publicado 11 de Febrero del 2021 Me ha creado curiosidad este hilo, sobretodo lo del diferencial central,no se muy bien de qué habláis. Os explico,yo hice el cambio de esos aceites en mi Q7,poniendo 1,1 en el diferencial delantero,y algo más en el trasero 75w90. Luego en mi caso lo que es el central es un distribuidor de tracción,y aquí lleva aceite ATF normal,nada que ver con el de los diferenciales. Lo cambié este fin de semana y por sorpresa me ha desaparecido un ruido muy feo que me hacía al arrancar en posición girada. Ojo! No quiero meter la pata,ni llevar a nadie a confusión. Solo que me ha chocado un poco eso del diferencial central. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Pablo-78 Publicado 11 de Febrero del 2021 Denunciar Compartir Publicado 11 de Febrero del 2021 Distribuidor de tracción,o caja Transfer. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tl1000edu Publicado 11 de Febrero del 2021 Denunciar Compartir Publicado 11 de Febrero del 2021 hace 52 minutos, Pablo-78 dijo: Distribuidor de tracción,o caja Transfer. Eso es, pero caja de transferencia se usa más bien en los todo terreno que llevan reductora porque todo ese sistema está en una caja a parte. En nuestro caso, el reparto de par entre cada eje lo realiza un sistema que está dentro de la carcasa de la caja de cambios y puede ser un diferencial torsen o uno de corona. Dependiendo del sistema, modelo y tipo de caja, puede llevar su aceite a parte o ir bañado con el propio de la caja de cambios. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Pablo-78 Publicado 11 de Febrero del 2021 Denunciar Compartir Publicado 11 de Febrero del 2021 hace 1 hora, tl1000edu dijo: Eso es, pero caja de transferencia se usa más bien en los todo terreno que llevan reductora porque todo ese sistema está en una caja a parte. En nuestro caso, el reparto de par entre cada eje lo realiza un sistema que está dentro de la carcasa de la caja de cambios y puede ser un diferencial torsen o uno de corona. Dependiendo del sistema, modelo y tipo de caja, puede llevar su aceite a parte o ir bañado con el propio de la caja de cambios. Correcto. El mío es un Q7,pero al leer lo de diferencial central estaba un poco perdido. Ya me he imaginado,que por los coches que tenéis sería algo a lo que me dices. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
