[BRICO] Instalar aros led en porta refrescos
javifull
Buenas a todos!
Ya que me estoy aprovechando de todos los bricos que tenemos en el for, aqui dejo una facil que no e visto que estaba por el foro. Y ya que lo e hecho, lo pongo con los pasos que e dado para que a otros usuarios les sea un poco mas facil.
Empezamos:
Lo primero de todo es sacar la consola central, que sale con facilidad metiendo y haciendo un poco de juego con la muñeca (izquierda y derecha) y empujando hacia arriba.
Primero de un lado y despues del otro
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
Tercer paso, desconectar los cuatro conectores ( dependerá de que sean 4 o menos según si es manual, o tiene arranque a boton). presionando las lengüetas y tirando del los conectores hacia abajo.
Una vez hemos retirado la consola central, vamos a tener que desoldar las lengüetas de plástico señaladas con un soldador de estaño.
Lo mejor es ir haciendo palanca con un poco de presión, para que cuando se suelten, las piezas de plástico se separen un poco.Hay doce para separar.
Decir tambien, que la pieza queda total mente de serie una vez pegado . Solo se podrá ver desmontando y mirando por la marte de abajo. De hecho, el brico me toco hacerlo en dos ratos y tuve que montar el panel central con los aros de led pero sin pegarlos con el pegamento, y apenar se notaba en la esquina superior que estaba un poco mas levantado.
Una vez separarás, lo justo para que podamos meter la pieza con los aros de led, quitamos la que viene sin luz, para meter la de los leds.
Cuando ya lo tenemos metido, tocará volver a sellar las dos piezas de plástico con pegamento.
Una vez hecho esto, solo nos faltará hacer las conexiones, en mi caso he cogido la corriente de la iluminación del encendedor del mechero.
Antes de cerrar, probamos que todo funciona correctamente , y solo tenemos que volver a montar todo como lo teníamos .
Editado por javifull
