R1.8T Publicado 27 de Febrero del 2019 Denunciar Compartir Publicado 27 de Febrero del 2019 Buenas tardes foreros, e estado intentando por primera vez desmontar la cremallera de dirección de un audi a3 1.8T 8l de desguace porque el mio pierde líquido de dirección por los retenes y no hay manera de que salga, e quitado los dos soportes que va uno a cada lado, los tubos que llevan a la bomba qe son dos tornillos (22 y 19) y ahora me falta soltar lo que es el volante pero no tengo ni idea alguien que haya desmontado alguna o sepa como se hace?? Gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 27 de Febrero del 2019 Denunciar Compartir Publicado 27 de Febrero del 2019 Si mal no recuerdo lleva un tornillo de sujeción en el cardan abajo en la columna de dirección Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
R1.8T Publicado 27 de Febrero del 2019 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Febrero del 2019 Pero esqe no puedo verlo porque lo tapa el servofreno, que va por dentro o por fuera el tornillo? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Soulito37 Publicado 27 de Febrero del 2019 Denunciar Compartir Publicado 27 de Febrero del 2019 En el caso concreto de tu audi no estoy seguro de donde lleva la sujeción del cardan a la cremallera, en Mercedes por ejemplo es por dentro del habitáculo, hace poco se la cambié a un scirocco y lo mismo, va poe dentro del habitáculo, en furgonetas Mercedes lo lleva por fuera del habitáculo y se ve bastante bien Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
R1.8T Publicado 27 de Febrero del 2019 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Febrero del 2019 Pues si debe ir por dentro porque por fuera no se ve nada solo todo compacto y ni un hueco lo que pasa que en la parte del conductor hay un coche pegado y no me puedo agachar bien pero lo intento mirar mañana, gracias! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
R1.8T Publicado 28 de Febrero del 2019 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Febrero del 2019 Me cuesta mucho ver ese dichoso tornillo.. qe va justo detrás del pedal de freno? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
R1.8T Publicado 28 de Febrero del 2019 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Febrero del 2019 Nadie lo sabe?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Soulito37 Publicado 28 de Febrero del 2019 Denunciar Compartir Publicado 28 de Febrero del 2019 Localiza el cardan de la dirección, sigue bajando y entre el embrague y el pedal o más hacia el pedal de freno, debería llevar una tapa, o quizás levantar un poco el tapizado, si no ves el tornillo pasante entonces debería estar por fuera (por ejemplo el scirocco como te dije lo lleva dentro pero los audi a4 o a5 los lleva por debajo del chasis), sino mañana cuando coja el coche miro si yo lo localizo para poder ayudarte que yo tengo un s3 8l Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
R1.8T Publicado 1 de Marzo del 2019 Autor Denunciar Compartir Publicado 1 de Marzo del 2019 Ya lo e localizado es justo donde dices enfrente del pedal de freno, la moqueta me lo tapaba pero ya lo tengo, la duda que tengo ahora es si hay que sacar el subchasis para qe salga la cremallera? Porque claro hay que sacar el dentado qe llega hasta el interior del coche que se une con la caña de dirección y no puede salir para abajo porque esta el subchasis o como se acaba sacando la cremallera? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 2 de Marzo del 2019 Denunciar Compartir Publicado 2 de Marzo del 2019 en muchos talleres descuelgan el subchasis por comodidad. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
R1.8T Publicado 5 de Marzo del 2019 Autor Denunciar Compartir Publicado 5 de Marzo del 2019 Esque diria que no hay otra manera no? Porque la cremallera está entre el subchasis y el dentado que se une con el cardan qe no sale si no sacas el subchasis diria yo que igual hay otra manera pero lo veo difícil.. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
