Bueno creo entender por lo que voy leyendo ya que no hace falta tener el cargador del CD ya que en mi caso se me fastidió y veo que nadie a podido sacarme de esa duda , pues nada haber si estos días lo compro en el enlace que a puesto el compañero y lo instalo .
  • Respuestas 78
hace 9 horas, Brosi dijo:
Estas tardando!!!
Respondo a los anteriores compañeros,
· Si tienes Bluetooth original como es mi caso sigue funcionando,sólo hay que configurarlo en unas pestañas que lleva, sigue funcionando perfectamente, con el móvil conectado al coche y al dispositivo.
· Con la BASIC PLUS también funciona.
Si no fuera por el Navegador, de cabeza me iba !
hace 11 horas, alfonsit dijo:
No funcionando el cargador no podría asegurarte que funcione, date cuenta que tanto la corriente como la fibra óptica va empalmada a la del cargador....ya nos contarás.
hace 9 horas, juliaars2000 dijo:
Y digo yo....que tiene que ver el navegador aquí? el navi funciona igual.  Y te digo más, como ahora el navegador del móvil te da las instrucciones por bluetooth al sistema de sonido del coche, ya no uso el navegador del coche.
hace 3 horas, Brosi dijo:
Es que soy muy "polilla" y me gusta todo perfectamente integrado y demás jajaja
Cosas de mi cabeza 😝
Llevo la tablet integrada y echo mucho de menos los mandos del volante. 😢
Editado por juliaars2000
Estoy esperando contestador del vendedor  haber si es necesario tener el cargador , yo lo tenía pero lo e quitado ya que se me estropeó .
hace 20 horas, alfonsit dijo:
mira con vagcom que se puede ver si tienes roto el anillo de fibra, es posible que el cd esté desconectado de la fibra o simplemente un fusible. Estoy casi que seguro que si tienes el cargador de cd en la guantera, puedes desconectarlo y dejar solo ese aparato. Siempre mira de cerrar el circulo de fibra ok? no dejes conectores sueltos de fibra porque entonces no funcionará.
Hola gracias por contestarme , si pongo el cargador no me funciona nada con lo cual me pusieron un aparato para que me funcionase todo , conecte yo el cargador porque no me fiaba del taller pero ni se encendía el cargador , lo comprare y probare y sin no tendré que devolverlo ya que tengo 15 días para devolverlo , gracias por la ayuda
Yo os puedo decir que cuando hice el paso de basic a high. (Deciros que soy carnacas, hasta que vendi el coche, y pase a ser multi2.8) pues probe varias cosas, sin el cargador,  el dension funcionaba perfectamente.  Y si haces puente del cargador, funciona todo con normalidad. De hecho aconseje a alguien que tenia el cargador roto,  que comprara directamente el dension, y asi tenia mp3 y usb.
hace 2 horas, alfonsit dijo:
Hola alfonsit.
Esto pone el fabricante:
Este adaptador requiere la activación de la función de cambiador de CD en la unidad principal para funcionar.  En una unidad de cabeza básica MMI 2G, este producto sustituirá a su cambiador de CD existente.  La sincronización de la agenda solo es compatible con una unidad de cabeza alta MMI 2G  Si tienes alguna pregunta, por favor envíe un correo electrónico para preguntar antes de comprar.
Yo creo que se refiere que para visualizar es necesario activar (pulsar creo que se refiere) la tecla cd.
Luego dice que sustituira a su cargador de cd.como el dension que no hace falta cd charger.
Por si acaso pregunta claro.
Muchas gracias , activado lo tengo pero lo quite porque se me estropeó , pues lo compraré ya que si es así me baldra , era mi duda  , si al tener quitado el cargador de CD me podría valer pero por lo que me dices me quedo más tranquilo para cómpralo , gracia mukti2.8
Pues señores me manda un correo el vendedor diciéndome que sin el cargador no me funcionaría , son de lo e mirado es un enlace de Amazon que colgó un compañero que lo avía comprado el hay creo recordar que hablaba por los 140e , no sé qué hacer la verdad por que lo veo a nadie que tenga montado dicho aparato sin el cargador de CD y me refiero al aparato parecido al demsion no el mismo , no sé qué hacer la verdad por que que me diga eso el vendedor de deja frenado aunque no sé yo si él entiende mucho la verdad , gracias carnacas no recordaba que eres tú , un fuerte abrazo .
  • 1 mes más tarde...
Ya lo tengo instalado y funcionando suena de maravilla!!!, solo que al apagar el coche y dejar apagado un rato y volver a encender no lo reconoce, tengo que reiniciar el MMi2g higth otra mediante las tres teclas, para que reinicie y lo reconozca otra vez.... a alguien le pasa esto?? lo conecté a positivo del cd y a una masa a parte, igual es la masa?
En las instrucciones pone que tiene que ser positivo constante, pero el coche al quitar contacto y cerrarlo, al cabo de un rato desconecta toda la electricidad que yo sepa, y el positivo del CD parece que al final lo desconecta por lo que queda totalmente apagado. Y cada vez que entro en el coche para que lo reconozca tengo que reiniciar el mmi2g
