Bueno, yo he cogido una segunda tarjeta SIM de mi teléfono (3 euros/mes) y he anulado el teléfono este módulo bluetooth (el último switch creo que era); prefiero usar el micrófono OEM a montar el que trae. Es un poco lío porque cuando me llaman suenan los dos a la vez (el teléfono y el coche)
Lo prometido es deuda, y he hecho un documentito para explicaros cómo configuro el móvil (el mío es Android) para que cuando se conecte al módulo bluetooth, arranque Spotify (para la música) y Radardroid (para las multas).
Uso una app que se llama TASKER. En Tasker creo un perfil (para cuando detecta el módulo bluetooth) que lanza tareas (arrancar spotify, aunque también he puesto que se ponga el volumen del teléfono al 80%)
Para Radardroid el propio radardroid tiene la opción de arrancarse si te conectas a un dispositivo bluetooth, así que el radardroid se arranca solo.
tasker.pdf
Por ejemplo para el Passat tengo otra tarea que cuando detecta el bluetooth del passat, comparte WIFI, y el android del passat se conecta a internet por el wifi (así llevo google maps y waze en el coche)... Es muy útil.
  • Respuestas 78
He estado mirando la app de los radares, y al menos la gratuita te pide acceso a muchas cosas que no me gusta darle y además se pone a hablar aunque no estés en el coche, quizá la de pago vaya mejor.
Y el tasker veo que solo hay de pago, a ver si le echo un ojo porque me gusta la idea
Sí, yo he comprado las dos:
- Radardroid, con una multa que te ahorre ya está más que amortizada
- Tasker, la compré hace lustros... cuando desactivaba el WIFI al salir de casa para ahorrar batería... imagínate...
Lo de los permisos, no creo que te pida permisos a nada que no necesite... aunque tampoco soy un talibán de la seguridad informática... entiendo que si hicieran uso oscuro de los permisos, no tendrían el éxito que tienen.
En 28/2/2019 a las 21:00, Eljavichu dijo:
hola Brosi!
pues mira que miré y no lo vi en el foro! jajajajajaja
veo entonces que sigue bien desde que lo pusisteis vosotros!
un saludo!
Hola Eljavichu, acabo de recibir el Mr12vol  Mi coches es el A6 C 6 FSI 3.2 2004, con cd y cargador en la guantera ( sin telefono ni BT)
Esta claro que tengo que desmontar la guantera ya que con las llaves no hay cataplines de sacar el cargador.....mis dudas son
La alimentación debe de ser continua? ya que he visto en un video muy mal, de que lo saca del la alimentación del CD y en otros de los fusibles cercanos??? y los dips 123 si los dejo en ON tendria el maximo de Dbs ?? (sonido) y el 4º devo de poner en ON o OFF??? ya que no tengo instalación de telefono.
Mi intención es poner tambien el manos libre con su microfono y como decias por el marco del tapizado hasta el espejo
Algun concejo mas me vendria de perlas.
Gracias por tus aportes, saludos.
Hola, ¿de donde eres? casi tardo menos en desmontarte la guantera que en explicártelo...
La guantera tiene 3 tornillos (tuerca de vaso) dentro (por la parte de arriba) y una cuarta tuerca fuera de la guantera por debajo casi a la altura del panel de fusibles de la puerta del copiloto. Yo saco la tapa de los fusibles antes por si acaso.
Como pesa bastante, suelo poner por debajo una manta de picnic enrollada que llevo siempre en el maletero. Además te ayudará a sujetarte la guantera si lo haces solo cuando la quieras montar de vuelta.
Yo los dips de sonido los he dejado todos abajo, y se oye muy bien (tengo BOSE). No soy partidario de entradas de audio amplificadas, que lo amplifique el equipo de música. Y el 4 DIP lo tienes que poner en posición de que no haga bypass (no me acuerdo de memoria cómo lo tendrías que dejar).
De cómo instalar el micro ni idea (me interesaría ver alguna foto de cómo lo hace la gente a ver si me animo) y la ubicación ideal sería dentro del plafón de luces que creo que es donde va el micro original también), pero no sé cómo llevar cable hasta ahí sin liarla gorda, ni si el cable que trae por defecto tendrá la longitud suficiente)
De momento uso la instalación del teléfono que tiene el coche con una segunda tarjeta SIM...
Editado por ptolomeoo
Yo puse el micrófono junto al retrovisor central y el cable llega de sobra, en otro  hilo dejé foto.
Desde detrás de la guantera lo vas metiendo con una espátula de esas de plástico para desmontar partes del coche, por debajo del pilar A del copiloto y luego se mete por encima del texto sin hacer casi fuerza.
En 28/5/2021 a las 15:03, Pumukielgrande dijo:
Muchas gracias, asi lo hare!!
En 28/5/2021 a las 12:10, ptolomeoo dijo:
Soy de Cantabria, esa tierra infinita Y hermosa jé jé jé jé, yo tambien tengo BOSE y suenan de vicio, lo de la guantara lo tenia claro ya que tuve en una ocasión que sustituir el filtro del abitaculo, la alimentación +  - de donde lo sacaste de los fusibles laterales o de la `propia alimentación del CD o cargador?????
Gracias.
Gracias.
Yo soy de Getxo, y suelo ir bastante a Castro.
Con el aparato te han debido mandar unas instrucciones y ahí hay un enlace a un video. La alimentación la robas de la alimentación del propio CD (tienes unos ladrones de corriente, sólo necesitas unos alicates para apretarlos y que 'muerdan' los cables). Está chupao.
hace 3 horas, ptolomeoo dijo:
Muchisimas gracias, como en las instruciones viene de que tiene que tener alimentación constante y no sabia que el CD o cargador lo tenian, sobre los derivadores robacorriente, personalmente no me gustan, lo pelo y los estaño, la unica forma de garantizar una buena conexion, por lo menos en las motos con sus vibraciones.
Ya os comentare cuando lo instale.
Por cierto Getxo hermoso pueblo, yendo por la costa hasta Guernica, con mis compañeros en moto, todo un placer, visual y gastronomico.
Bueno, no me había fijado en que dijera que tiene que tener alimentación constante. Eso no tiene sentido porque entonces el aparatito te descargaría la batería. Como en el video lo enchufa al CD y el CD se apaga con el contacto, me pareció lo lógico y lo hice igual.
Sí, yo también soy un poco maniático con los robacorrientes, pero ya con una edad paso de perder el tiempo y si puedo crimpar el robacorrientes en 30 segundos, paso de sacar el estañador de la funda, jajaja...
hace 22 horas, ptolomeoo dijo:
Bueno trabajo realizado creo que a medias....... Bueno, desmonto la guantera, busco los cables Y???????? M***** me encuentro un tinglado bien montado. mas cables que una central nuclear, en los tutoriales no se les ve-
1º No lo sabia, Encuentro una caja de BT con fibra optica conectada y mas cables + microfono en plafon, empalmes y mas empalmes al cargador ( El BT de Audi??? el movil lo localiza pero imposible de comunicarse con el, sale un numero lo pongo y nada y otras veces me dice no compatible)) , sigo a estas marañas de cables y me encuentro escondido un Desión 500 tambien conectado a un conector USB Fibra optica y otros conectores.......un pan con ostias..... los elimino y intento conectar el MR12, y nada solo el put* cargador con preferencia,
desconecto el cargador y enchufo directamente la fibra (del cargador) al MR12 y se conecta con el telefono y funciona y suena bien,.....
Si estoy escuchando musica grabada en el movil si me llaman atenua pero para descolgar tengo que hacerlo en el movil y el micro que habia instalado en el coche funciona ( aunque tenga una sola linea negra, no es estereo) pero la conversación no sale por el equipo del coche Digamos para poder oir tengo que poner en el movil el altavoz externo, en mis motos si oigo por los altavoces, o sea el LG V30 no es.
Una pregunta, escuchando la radio del coche no atenua en las llamadas y no entra, tango que descolgar la llamada y terminar con el movil, alguna conexión mal realizada ?????
El MR12 esta alimentado con la alimentación del CD (como estaba el KATE 500) la fibra que entraba en el conector del cargador la tengo directa al MR12........
lo que si me mosquea es que el sonido se atenue es cuche por los altavoices el sonido del timbre del movil pero no la comunicacion, algo habra hechos mal, para descolgar y colgar tambien tengo que hacerlo pulsando el movil.
hace 9 horas, Luis Carlos Arce Cagigas dijo:
Que versión tienes en el MMI??
hace 9 horas, pingudlux dijo:
Gracias por tu interes, soy un desastre para ciertas cosas, por mas que lo leo realmente no se el modelo exacto tengo, por mas teclas que pulso, no se buscarlo, si hablamos de menu oculto, NPI
No tengo navi ni telefono, tengo en la guantera un simple lector de DVD y al lado un cargador de 6 CDs, la pantallita monocromo roja, creo que la mas simple.
En la consola central  tengo teclas de telefono (no conectado), NAVI (no instalado) aparte los de CAR, SPTUP, RADIO, CD/TV, TRAF,
Exactamente que tecla o teclas tendria que pulsar para averiguar que MMI tengo???
Gracias.
hace 11 horas, pingudlux dijo:
Segun el manual de mi coche es el MMI basic: con lo que dije antes...... según los datos deel Mr12volt es valido y esquemas solo tengo las dudas de haber desconectado el Cargador y conectado en MR con su fibra directa, en el manual dice muy claro de que tiene que tener corriente constante, y lo tengo a la corriente del CD en donde estaba conectado el KW 500, al poco de ponerle salia el titulo d las canciones hoy ya no y si doy a las flechas para delante y para tras no obedece, quizas tendre que volver a colocar el cargador de CDs y intercalar la fibra como decian. un mas de dudas.
