Buenas, se que es un tema tratado ya, pero yo no consigo localizar el servomotor v71. Llevo meses sin calefacción, y al enchufar el vagcom, me dice que falla el v71.
Leí por ahi que era el servomotor de color azul, al que puede llegarse muy facilmente simplemente desmontando la guantera, asi que desmonté la guantera, junto con el embellecedor de la zona baja del copiloto y conseguí llegar al que me dijeron que era, pero resulta que no es (habia dos, uno negro y otro azul). Hay por ahi quien dice que el v71 redirige el aire por las trampillas, pero no lo tengo claro, ya que desmonté los dos servos que hay en la zona baja del clima, y están bien. Tambien he leido que es el que abre y cierra el paso del aire de fuera.
Fiandome de éso último, deduzco que puede llegarse a él desde la trampilla del filtro del polen, desde el vano motor, pero no consigo.
Alguien me dice como llegar? Porfa no me digais que es un tema tratado y que use el buscador, porque no encuentro ningún post que hable claro sobre el tema, y si varios que hablan como si fueran de piezas distintas.
Muchas gracias a todos!
Te dejo un link que encontré hace tiempo cuando buscaba información sobre esos servos. Está en polaco, pero al menos las fotos me ayudaron a localizar alguno de los que me daban fallos.
https://a4-klub.pl/topic/308450-01274-air-flow-flap-positioning-motor-v71/
¿Tienes VAGCOM?: Igual si pruebas a hacer un ajuste básico de trampillas te soluciona el problema, antes de meterte en cambio de servos, trampillas,...... En mi caso el fallo del servo desapareció al hacer ese ajuste básico.
hace 4 horas, AudiA3_2003 dijo:
como se hace el ajuste basico?
AJUSTE BASICO DE TRAMPILLAS:
Haz un ajuste básico con el programa Vagcom. Se hace de la siguiente manera:
.- Con el programa Vagcom, entra en el módulo del climatizador [8]
.- Lee y borra todas las averías de este módulo.
.- Pulsa el botón Basic Settings
.- Grupo [001]
.- Botón Go!
Espera a que termine de ajustar las trampillas y listo.
hace 5 horas, Athabasco dijo:
.- Grupo [001]
.- Botón Go!
En el manual de VAG COM además dice que el motor tiene que estar a temperatura de servicio.
El motivo lo desconozco, la verdad, pero lo he leído ya en varios foros y quien me lo explicó por primera vez también me lo comentó.
Yo eso lo desconocia pero tiene sentido, supongo que el clima cuando mejor actua es cuando sus sensores detectan las temperaturas de servicio de motor y ambiente.
S2
