Rsnav 8.8"
oscarcam
  • Respuestas 168
Buenas,
justamente esta mañana tenia pensado crear un post preguntando si alguien habia instalado este nuevo RSNav. La verdad el de 7" no me convencia al ser tan pequeño en comparación con el de 10,25". Pero esto ya es otra cosa y no cambia la estetica del coche ni llama la atención a los señores que le gustan robar y romper cristales en los coches...
En verano lo instalare en mi coche, guardo el post para estar atento a las novedades. Aunque querria hacerte algunas preguntas:
- ¿La tarjeta SD de 128 Gb la detecta bien o aparece menos Gb?
- ¿Sabes si se puede meter una SIM para proporcional internet al RSNav y si es accesible facil o como lo que comentas de la SD que hay que desmontar todo.
- ¿La pantalla tactil llegas bien para pulsar con el dedo o todo lo usas desde los mandos del coche porque es incomodo alargar el brazo?
Gracias!
hace 19 minutos, davidalcala dijo:
Buenas,
Gracias!
Bueno, vanos por partes,
- la tarjeta sd perfecto, aunque la ha formateado el rsnav, en fat32, al meterla en exfat pidio formatearla, y como la voy a dejar ahí no le di mas vueltas.
-La sim esta metida, pero estoy a la espera de que vodafone me active la sim de compartir datos. Respecto a lo accesible, hay que desmontar la carátula, y desatornillar el rsnav, porque está por detras. Se hace en nada.
-Yo al tactil llego bien, recomiendo aun asi un boli o similar de los que tienen una punta táctil para pantalla, porque así llegas mejor, y porque los botones derechos, debido a lo justo que va el marco es casi imposible pulsarlos con el dedo.
hace 14 horas, grabie dijo:
Seguro que das con la pega enseguida.
Pues en ello estamos, pero he verificado el conector, y el cable, enchufando un usb con un led. El led se enciende, luego hay corriente, pero los pendrives no los coge
He entrado en opciones de desarrollo, a ver si cambiando la función del usb hace algo, pero esta fija en MTU, y aunque intentes cambiar no te deja, no se si eso tendrá algo que ver.
Bueno, solucionado el problema del usb, he sacado el cable y apretado bien el conector de donde salía el usb, no debía de hacer buen contacto.
Asi se pueden meter datos sin problema, aun así he pedido un extensor para la sd, se pincha un conector macho por detrás, y un flex con un conector hembra queda justo detrás de la carátula, hay que sacarla, pero así al menos no es necesario desatornillar el Rsnav.
En 5/3/2019 a las 12:01, oscarcam dijo:
Gracias Crack!
hace 4 horas, raimon dijo:
Impresionante lo bien que queda.
La radio original funciona con los mandos del volante??
Lo original funciona todo, en el rsnav se puede escoger que inicie con el interface oem audi o rsnav. Una vez iniciado, el rsnav tiene un icono que pone  fm/cd, pulsandole se inicia el interface oem, que apartir de ahí se maneja tanto con los mandos del concert como el volante. En el momento que tocas la pantalla vuelves al rsnav. Para escuchar el audio hay que poner el boton media en aux.
En mi caso tengo una concert basica, sus mandos no funcionan con el rsnav, porque no emiten por el can bus, se controla con los del volante o el táctil.
hace 3 horas, oscarcam dijo:
Grácias por toda la información¡¡ Lo cierto es que queda perfecta esa pantalla. La integración es total y a juzgar por las fotos la resolución es muy buena. También darte la razón sobre la calidad del embellecedor, no desmerece en absoluto. Enhorabuena de nuevo¡¡
hace 10 horas, Tineo dijo:
Una duda sobre la nueva versión versión HW, sigue la limitación de origen único de audio?
Me refiero si se puede escuchar radio oem y mezclar con indicaciones de audio del navegador.
Si, porque funciona con la entrada en aux. Puedes evidentemente poner el audio que quieras oem, y funcionar con su entorno gráfico, pero en ese caso no tienes sonido del rsnav. De todos modos veo la opción de radio en el android, la probaré a ver que tal, hasta el momento he funcionado con el poweramp, el waze y em radardroid sin problema.
