Excelente chuzzxx, e interesante confirmar ésta informacion, sería igualmente preguntar que marca son estos cacharros realmente? ya que si ves la Marca dice SPRD de Spreadtrum pero seguro esa no es la marca, deben ser companias chinas que toman ese SoC y le incorporan los otros componentes como display. Antes en los dispositivos que yo he tenido la marca era clara Hualingan o Roadrover  pero estos parece no tienen una misma fabrica.
Tu que tienes RSNAV, estos vienen rooted? los coika confirmado no
Editado por alberto00
  • Respuestas 168
Posted Images
No,los rsnav no vienen rooteados,había-hay dos tutos distintos para hacerlo con
dos formas diferentes,pero de fabrica no vienen rooteados.Hay algún tuto que
podeis seguir porque en principio no tiene que tener ninguna consecuencia que
no sea que no se consigue y sin ningun perjuicio para el cacharro,pero siempre
bajo vuestra responsabilidad evidentemente.Lo que se podría conseguir con ello
como "logro"sería conseguir permisos de lectura y escritura para poder acceder
al archivo donde están las imagenes de los coches y poner la propia con las mismas
caracteristicas de peso y resolución ,eso deberia ser inofensivo para el navegador
mas alla de perder la garantia si algo falla.
Estos navegadores no tienen una marca definida,son como mi pc,"clónicos" por asi
decirlo,te coges los componentes que tu quieras y los juntas dentro de una caja.Que
hay de malo? NADA si tienes unos mínimos conocimientos y escoges materiales con
calidad,tendrás garantías de cada uno por separado y que muy a menudo superan de
largo a lo que puedas ver a la venta en una tienda.En cuanto a la rom ahí está el
secreto de rsnav que pone cosas en ella que los demas no tienen,en cuanto a canbus,
mmi,cámara y demás.Es una rom modificada o "cocinada" después por ellos a medida
aunque no se la hayan hecho completa.
On 10/8/2019 at 6:43 AM, Tineo said:
. La antena LTE funciona muy bien pero es importante poner el cableado estirado (tanto esta antena como la otra de GPS-wifi) para tener el mejor rendimiento....  esto no lo pone el manual de instalacion y es muy importante
Hola Tineo, gracias por la info.. A mi el wifi  del  hotspot del iphone me coje bien pero se cae frecuentemente la señal, la antena de GPS es la misma del wifi? yo la tengo en el salpicadero.. cuando dices cableado estirado como recomiendas hacerlo??
muchas gracias me tiene loco como se cae la señal del wifi
hace 5 horas, alberto00 dijo:
la antena la tengo tras el aireador de la derecha, le hice un pequeño soporte en L sujeto a un tornillo.
El resto de cableado lo deje haciendo un aro (del diametro de una pelota rugby) tras la guantera
