Kukuxumuxuru Publicado 12 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2019 hace 5 horas, Tineo dijo: si es automático, puedes llevar la corriente (positivo accesorios) desde una de los cables de salida rsnav, por el cable rojo, es lo más simple . Se activa la entrada de video segun la señal canbus. si es manual.... se complica algo: hay que pinchar el cable de bombilla trasera y poner un filtro. en este caso el cable rojo del cableado cámara de trae la señal de activacion a rsnav (entra por uno marrón creo recordar). Gracias por la info, pese que abría algún fusible de marcha atrás en la caja de fusibles que lleva a la derecha Responder
Tineo Publicado 20 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2019 (editado) Ha salido una nueva actualización para los equipos android 7 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1zOhuKhu5CUpFe1bu8L_kV_aMrd8r4AHh tendré que aplicarla, por lo visto esta resuelto los casos de falta de sonido al volver de hibernación (en arranque desde cero, sin problema) y me ocurre algunas veces. Editado 20 de Noviembre del 2019 por Tineo Responder
chuzzxx Publicado 21 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2019 (editado) hace 23 horas, Tineo dijo: Ha salido una nueva actualización para los equipos android 7 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1zOhuKhu5CUpFe1bu8L_kV_aMrd8r4AHh tendré que aplicarla, por lo visto esta resuelto los casos de falta de sonido al volver de hibernación (en arranque desde cero, sin problema) y me ocurre algunas veces. Ya la he puesto,todavia no he podido comprobar si tiene algun efecto sobre el equipo...como unico "problema" que a veces al encender el coche no aparece el simbolo del usb conectado al equipo,lo soluciono desenchufando y volviendo a poner o reinicio si ya voy en marcha. Seguro que tiene algo que ver la capacidad porque es de 128Gb. Con eso tuyo has probado a dejarlo un rato mas despues de encender a ver si lo recupera? por mucho que encienda en nada de tiempo el repasito al sistema y dejar todo operativo no se lo quita nadie. Editado 21 de Noviembre del 2019 por chuzzxx Responder
Tineo Publicado 21 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2019 (editado) hace 8 minutos, chuzzxx dijo: ... Con eso tuyo has probado a dejarlo un rato mas despues de encender a ver si lo recupera? por mucho que encienda en nada de tiempo el repasito al sistema y dejar todo operativo no se lo quita nadie. no no, cuando ocurre, el asunto de falta de sonido de las aplicaciones ya no se recupera hasta el siguiente reinicio... pero por ejemplo los pitidos del sistema sí que suenan. En el otro rsnav 8.8 hw3 que instalamos no ocurre nunca y es prácticamente igual con las mismas apps instaladas. Editado 21 de Noviembre del 2019 por Tineo Responder
chuzzxx Publicado 21 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2019 Pues a ver si con este parche te va porque dice que entre otras cosas es para eso. Habeis visto este video de Kim,el A7 como se ve el coche en el fis durante los 6 primeros segundos con el nav puesto? de que va eso? me imagino que sera el ACC por los puntos rojos del reloj derecho no? Responder
Tineo Publicado 21 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2019 hace 19 minutos, chuzzxx dijo: ...me imagino que sera el ACC por los puntos rojos del reloj derecho no? sip, es el acc que lleva la plataforma C7. y tiene instalado un volante ttrs de los nuevos, juer. Responder
carlos031981 Publicado 24 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2019 Hola a todos. Tengo un A4 Avant 8.5 Facelift, aprovechando que el Black Friday está a la vuelta de la esquina me estoy planteando la compra del RS Nav 8.8 y ya de paso la cámara de marcha atrás. Me podeis decir si aparte del Rs Nav y la cámara de marcha atrás tengo que comprar algo mas para que funcione correctamente, en la página web salen bastante fusibles, filtros y mas cosas que la verdad no tengo ni idea si harán falta? Alguno me recomienda algun taller de instalación en Zaragoza o a una mala Madrid, Barcelona, etc. Saludos a todos y muchas gracias de antemano. Responder
Tineo Publicado 24 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2019 hace 39 minutos, carlos031981 dijo: Hola a todos. Tengo un A4 Avant 8.5 Facelift, aprovechando que el Black Friday está a la vuelta de la esquina me estoy planteando la compra del RS Nav 8.8 y ya de paso la cámara de marcha atrás. Me podeis decir si aparte del Rs Nav y la cámara de marcha atrás tengo que comprar algo mas para que funcione correctamente, en la página web salen bastante fusibles, filtros y mas cosas que la verdad no tengo ni idea si harán falta? Alguno me recomienda algun taller de instalación en Zaragoza o a una mala Madrid, Barcelona, etc. Saludos a todos y muchas gracias de antemano. Cambio automático? Tienes instalado el asistente de luz larga (highbeam asist)? Responder
Tineo Publicado 24 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2019 Resuelto con la última actualización el asunto de pérdida de sonido que ocurría a veces al reactivarse el sistema (arranque en caliente en 3 segundos) Responder
carlos031981 Publicado 24 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2019 Hola Tineo, gracias por responder, es cambio manual, no tengo instalado el asistente de luz, el coche es bastante básico la verdad. Responder
Raulillo1983 Publicado 24 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2019 ¿Se sabe si van a rebajar los aparatos para el black friday? Responder
Tineo Publicado 24 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2019 Si es cambio manual adicionalmente necesitas el filtro de marcha atrás ya que hay que tomar la señal de esa bombilla. Si te lo van a instalar te lo pueden poner en taller, yo tengo un filtro artesanal pero voy a cambiarlo por otro más específico Aliexpress. El filtro de Kim sirve perfectamente, mejor lo coges todo a la vez. En Algunos coches con asistente de largas no funciona el control de luminosidad de pantalla, no atenúa brillo en túneles Responder
Tineo Publicado 24 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2019 hace 3 minutos, Raulillo1983 dijo: ¿Se sabe si van a rebajar los aparatos para el black friday? Pues no vi ningún adelanto por audizine Responder
Raulillo1983 Publicado 24 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2019 hace 11 minutos, Tineo dijo: Pues no vi ningún adelanto por audizine Yo tampoco he visto nada... de hecho no sé, pero no oigo mucho sobre el black friday este año en general... Responder
Kukuxumuxuru Publicado 26 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2019 No me aclaro mucho pero lo que vi en la página de rsnav dejan retiran el 8,8 y dejan de dar servicio, alguien que este puesto en el tema puede confirmar? Responder
