Hola tengo un q7. Lo k pasa k tengo un sistema de sonido bose pero se quedo bloqueado apareció en la pantalla signo de mute y no hay manera ninguna para escuchar lo k suena. No se oye nada ni navegador ni música nada de nada. Alguien algo?
Tienes un fallo de conexion  y si es señal
puede ser un fusible .Puedes chequear fusibles que por causa de fallo de corriente por ejemplo en la etapa de sonido hay un fusible de 30amp para esta etapa pienso que está en los fusibles dela zona donde están los equipos debe ser por un lateral del maletero bueno en el A6 es así
Lo otro con vagcom mirar si hay fallo en módulo de audio o el MMI
Ok ya nos dirás algo ok
Editado por ManoloB
Pues Ampli frito. No se pudo reparar. Tenía k comprar nuevo. Salió 1355e. Más por supuesto codificación y grabación de bastidor del coche. Por esto segundo no me cobraron nada. Se hizo cargo pro service. Nuevos vienen con protección de componentes
