---Problema con centralita de airbag VW Polo 9N1 1.4 año 2004---
Buenas compañeros, como dice el título tuve un accidente de tráfico hace poco con mi polo y saltaron los airbag para mi desgracia. Tras cambiarlos de desguace la luz de airbag persiste y por lo que me he informado hay que cambiar la centralita del airbag por una idéntica de desguace que no haya sufrido ningún accidente.(Lamento escrbirlo en el foro de audi pero es donde más información hay al respecto).
Esta misma tarde me he puesto y he desmontado la consola central del coche. He sido capaz de llegar a la centralita y he conseguido una idéntica de desguace con los mismos códigos de referencia, pero tras montarla no se ha borrado la luz del airbag y si me meto dentro del módulo 15 del airbag me saca la siguiente lectura con dos fallos:
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 18.2.0.3
                Address 15: Airbags       Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Control Module Part Number: 1C0 909 605 K
  Component and/or Version: 0J AIRBAG VW51 0N   0008
           Software Coding: 12362
            Work Shop Code: WSC 00788
                      VCID: 2C57B2B2DC0B312494-5178
2 Faults Found:
01222 - Crash Sensor Side Airbag; Passenger Side (G180)
            62-00 - No or Incorrect Adjustment
01221 - Crash Sensor Side Airbag; Driver Side (G179)
Como se puede observar ya no tiene fallos de los airbag, pero sin embargo se han quedado esos dos errores. Desconozco si tengo que codificar la nueva centralita, ya que al ser idéntica creo que no. Por otro lado, he leido que lo que me está diciendo es que los sensores laterales de colisión G180 y G179 no son detectados. Ya que con esa centralita no funcionan y hay que ponerle los que trae esa misma. Si alguno de vosotros me puede ayudar con este tema os estaría muy agradecido. Un saludo, que tengáis buen día y os dejo también todos los errores que me está dando vagcom:
Chassis Type: 9N (9N - VW Polo (2002 > 2010))
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 45 46 56 76
VIN: WVWZZZ9NZ4Y183588   Mileage: 261050km-162208miles
Address 01: Engine        Labels: 036-906-034-APE.lbl
   Part No: 036 906 034 GP
   Component:  MARELLI 4MV        5161
   Coding: 00061
   Shop #: WSC 00788
   VCID: 66C3009A0267CB7482-4B64
   WVWZZZ9NZ4Y183588     VWZ7Z0D9112145
2 Faults Found:
18049 - Please check DTC Memory of A/C Controller
            P1641 - 35-00 -
18044 - Powertrain Data Bus
            P1636 - 35-10 - Missing Message from Airbag Controller - Intermittent
Readiness: 0010 0001
Address 08: Auto HVAC        Labels: 6Q0-820-045.lbl
   Part No: 6Q0 820 045
   Component: Klimaanlage        X0840
   VCID: 6ADB74AA167FEF14A6-515A
2 Faults Found:
01596 - Motor for Outside/Recirculated Air Flap (V154)
            30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
00819 - High Pressure Sensor (G65)
            07-00 - Signal too Low
Address 09: Cent. Elect.        Labels:. 6Qx-937-049-C.lbl
   Part No: 6Q1 937 049 D
   Component: 0000 BN-SG.         1S34
   Coding: 25774
   Shop #: WSC 00788
   VCID: 3C7782F22C6BA1A404-5178
2 Faults Found:
01321 - Control Module for Airbags (J234)
            49-00 - No Communications
01598 - Drive Battery Voltage
Address 17: Instruments        Labels: 6Q0-920-xxx-17.lbl
   Part No: 6Q0 920 800
   Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V18
   Coding: 01141
   Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
            49-10 - No Communications - Intermittent
Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.lbl
   Part No: 6N0 909 901
   Component: 0009 GATEWAY CAN    1S34
   Coding: 00012
   Shop #: WSC 00788
   VCID: 70EF66C230A315C4E8-515A
1 Fault Found:
Address 44: Steering Assist        Labels: 6Q0-423-156.clb
   Part No: 6Q0 423 156 AB
   Component: LenkhilfeTRW        V270
   Coding: 10140
   Shop #: WSC 00788
   VCID: 6FED65BE2D9D0A3CF1-5178
No fault code found.
Address 45: Inter. Monitor        Labels: 6Q0-951-171.lbl
   Part No: 6Q0 951 171
   Component: Innenraumueberw.    0019
   VCID: 6FED65BE2D9D0A3CF1-513C
Address 46: Central Conv.        Labels:. 6Q0-959-433.clb
   Part No: 6Q0 959 433 E
   Component: 4P Komfortgerát     0002
   Coding: 00066
   Shop #: WSC 00788
   VCID: 3D718FF63771A8AC33-4B18
   Subsystem 1 - Part No: 6Q2959802A
   Component: 4P Tõrsteuer.FS TFK 0004
   Subsystem 2 - Part No: 6Q2959801A
   Component: 4P Tõrsteuer.BF TFK 0004
1 Fault Found:
01134 - Alarm Horn (H12)
End-------------------------(Elapsed Time: 03:05)--------------------------
Un saludo y que vaya todo bien.
Lo primero siento lo del golpe y espero que estéis bien.
Si solucionaste y pusiste airbags y los cinturones no llevan pirotécnico esto ya nos lo saltamos.
Sino me equivoco son los sensores de airbag de los asientos. Quizás tú coche no los llevase pero el donante si.
Creo que eso es configurable  y debes verlo en codding o adaptacion haber qué opciones tiene.
Si puedes pegalas aquí y te echamos una mano en la codificación si es que se puede.
lo primero, espero que el golpe no tuviera consecuencias serias para los ocupantes.
hace 9 horas, Gyubero dijo:
Como se puede observar ya no tiene fallos de los airbag, pero sin embargo se han quedado esos dos errores. Desconozco si tengo que codificar la nueva centralita, ya que al ser idéntica creo que no. Por otro lado, he leido que lo que me está diciendo es que los sensores laterales de colisión G180 y G179 no son detectados. ...
creo que el problema es que aunque la centralita airbag sea la misma, tiene que casar con los sensores laterales que van en las puertas.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01222
concretamente
The Crash Sensors can be checked by using the control module identification and the measuring blocks.
Address 15: Airbags
   Controller: 1T0 909 605
   Component: 05 AIRBAG VW62 0506 2112
   Coding: 0012341
The 0506 in this example stands for the required Crash Sensor ID, the first 2 digits (05) apply for the front crash sensors, while the second 2 digits (06) apply for the rear crash sensors. The ID of the currently installed Crash Sensors can be determined by checking Measuring Value Block (MVB) 009.
quizas lo más simple seria poner los mismos sensores que los del coche donante. Comprueba qué digitos tienen en Measuring Blocks  009; entiendo que tus dígitos deberian ser 00 segun esa centralita instalada.
Editado por Tineo
