hace 34 minutos, Tineo dijo:
Cuadrete no tuvo que comprar ese terminal, sólo lo cambio de sitio de un asiento a otro. En tu caso no es asi ya que el conector ha volao con él.
Ese conector 4F0937733  tiene dos tipos de terminales, los de las esquinas son más grandes y los centrales más pequeños
el que necesitas para ese pin de sensor de ocupacion es 000979025E.  Va a ser complicado conseguirlo fuera de repuestos Audi.
Un millón... Que digo? ... Dos millones de gracias...
Hola Moncho, en mi caso fue como te comenta Tineo, cambiarlo de asiento de uno a otro. En tu caso, al haber tenido el infortunio del transporte tienes que hacerte con el conector. No creo que sea complicado comprarlo, en última instancia podrías tomar el de los asientos que vas a retirar, pero claro, si tienes pensado venderlos, pierden valor.
hace 16 horas, Tineo dijo:
Madre del amor hermoso, pero este hombre de dónde saca toda esta información...?
A estas alturas ya firmaba con aun que tuviese que comprar todo en el concesionario (sabiendo referencias es mucho más fácil), que, siendo sinceros, no las tengo todas conmigo de cómo va acabar todo esto (ayer estuve haciendo soldaduras de cables rotos, guiándome por el asiento que ha venido sin daños...pero cruzo los dedos, para que cuando los instale no salten los airbags 😀 o funda todos los fusibles del coche...
Gracias (una vez más)
Editado por Moncho2
hace 34 minutos, Cuadrete dijo:
Gracias igualmente. Un cordial saludo
  • 6 meses más tarde...
On 3/4/2019 at 6:37 PM, Cuadrete said:
Bueno compañeros, tras adquirir un juego de asientos Sline, provenientes de un vehículo del Reino Unido, me encontre con el problema del cambio del sensor de ocupación de un asiento al otro. Por este motivo me he decidido a compartir con vosotros los pasos que he seguido para realizar dicha permutación del sensor sin tener que pasar por el tapicero.
Me gustaría aprovechar para agradecer enormemente el asesoramiento que me ofrecio el compañero Tineo, muchisimas gracias de verás.
Pd.: No se si el haber colgado el brico en pdf infringe alguna norma, en dicho caso el moderador es soberano para eliminarlo o reubicarlo donde considere oportuno pues el documento lo he hecho por y para este foro.
Brico_Cambio_Sensor_Ocupacion.pdf
Lo primero darte las gracias por el PDF, es buenísimo. Ahora tengo el mismo problema que tú por aquell entonces. Solo que yo tengo el A4 b9. Espero que el proceso sea el mismo. Osea tengo que poner el sensor de mi sitio dentro del asiento del copiloto. Mi sitio entonces se quedaría sin sensor no?
  • 5 semanas más tarde...
Hola Venci, llevo un par de meses algo desconectado del foro por cuestiones profesionales y personales, y he visto tu mensaje hoy. Aunque imagino que a estas alturas ya lo habrás solucionado, pero existen dos alternativas: Bien de los nuevos asientos tienes que invertir de un asiento a otro el sensor (sensor solo hay uno, en el asiento que corresponda al conductor), u otra, de tu asiento del conductor anterior extraerlo e instalarlo en el asiento que se corresponda con tu puesto de conducción, siempre hablo de asientos provenientes de vehículos donde el puesto del conductor está al lado contrario que en España.
