Octacon Publicado 4 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2019 El tema es que en el lado del conduxtor me sale el aire caliente y en el del passajero sale friio, no miy frio pero sale... alguien me puede guiar un poco? Serà la carga del aire? O puede ser otra cosa? Gracias Responder
RomuloTDI Publicado 5 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 5 de Marzo del 2019 Hazle un ajuste básico de trampillas con el vag-com Responder
Octacon Publicado 5 de Marzo del 2019 Autor Denunciar Publicado 5 de Marzo del 2019 No tengo Vag-com Responder
a34323 Publicado 6 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2019 Compralo en aliexpress. El modelo 12.12 sale en 15 euros y con eso ya le puedes hacer muchas cosas al coche. Es muyyyyyyy fácil de usar. Tu fallo es de trampillas y es el vagcom el que te dice qué y cual falla . Responder
Octacon Publicado 6 de Marzo del 2019 Autor Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2019 Hay algun manual? Lo acabo de comprar Responder
a34323 Publicado 11 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2019 https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.mundodiagnosis.es/assets/pdf/Manual_VAGCOM_castellano.pdf&ved=2ahUKEwiAxNzY__rgAhUB1-AKHUpTBmsQFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw2hkcDKFsb0o6c5oVAQC9Bd&cshid=1552338648832 Ahí tienes caballero. Pero. Si tienes duda sobre cómo hacer algo, pregunta y te digo el procedimiento. Responder
miguelzv Publicado 11 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2019 como se ase el ajuste basico de tranpillas Responder
Octacon Publicado 12 de Marzo del 2019 Autor Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2019 En 11/3/2019 a las 22:10, a34323 dijo: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.mundodiagnosis.es/assets/pdf/Manual_VAGCOM_castellano.pdf&ved=2ahUKEwiAxNzY__rgAhUB1-AKHUpTBmsQFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw2hkcDKFsb0o6c5oVAQC9Bd&cshid=1552338648832 Ahí tienes caballero. Pero. Si tienes duda sobre cómo hacer algo, pregunta y te digo el procedimiento. Muchas gracias! Me llega la semana que viene. Responder
Octacon Publicado 26 de Marzo del 2019 Autor Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2019 En 11/3/2019 a las 22:10, a34323 dijo: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.mundodiagnosis.es/assets/pdf/Manual_VAGCOM_castellano.pdf&ved=2ahUKEwiAxNzY__rgAhUB1-AKHUpTBmsQFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw2hkcDKFsb0o6c5oVAQC9Bd&cshid=1552338648832 Ahí tienes caballero. Pero. Si tienes duda sobre cómo hacer algo, pregunta y te digo el procedimiento. Hola de nuevo, le acabo de passar el Vagcom y me sale este error entre otros: 01842 - Potentiometer/Actuator for Temperature Flap; Right (G221) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent Responder
RomuloTDI Publicado 26 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2019 hace 5 minutos, Octacon dijo: Hola de nuevo, le acabo de passar el Vagcom y me sale este error entre otros: 01842 - Potentiometer/Actuator for Temperature Flap; Right (G221) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent Aqui lo tienes: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01842 Responder
Octacon Publicado 26 de Marzo del 2019 Autor Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2019 hace 35 minutos, RomuloTDI dijo: Aqui lo tienes: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01842 Si esto ya lo he visto, pero exactamente que es? Mi ingles no es muy bueno , tengo Elsawin y no consigo encontrar esta pieza Responder
Octacon Publicado 26 de Marzo del 2019 Autor Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2019 Bueno pues, acabo de borrar todos los codigos de error y ahora no me aparece ninguno, que en principio tendria que ir bien, pero no es asi! Xro ahora no me sale ningun error. Lo que me passa es que al hacer un basic settings, al iniciarse hay 10 casillas de la 1 a la 6 van variando los numeros hasta que se ponen a 000, de la 7 a la 9 estan diempre a 000 y la 10 se queda a 053, alguien se le ocurre algo? Responder
Octacon Publicado 28 de Marzo del 2019 Autor Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2019 Pensaba que el error estaría en las trampillas del lado del conductor pero, hoy he conseguido llegar a ella y hace perfectamente su función no sé si será la carga Responder
Octacon Publicado 31 de Marzo del 2019 Autor Denunciar Publicado 31 de Marzo del 2019 Buah me estoy volviendo loco!! No llego a ver lo que puede pasar! He usado el vag com, he desmontado los laterales para acceder a ver los servo, y sigo sin conseguir ver lo que le passa al coche Alguna idea? Gracias Responder
Carlisu84 Publicado 31 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 31 de Marzo del 2019 Si el aire sale frío por un lado y caliente por otro el fallo está en las trampillas. Que no marque fallo tampoco quiere decir que estén bien o trabajen bien. Para ello saca la guantera y mira como trabajan al poner diferentes modos de calefacion y aire frio Si el aire no sale muy frío puede ser que -radiador delantero sucio -falta de gas -filtro obstruido (observa si se congelan las tuberías) Responder
