Buenas noches, a ver, os quiero preguntar porque quiero realizar un descontaminado, sellado y encerado de la pintura en breve para el verano y no se si los pasos que quierp hacer son los correctos:
  • Lavar y secar el coche con mi champu habitual.
  • Aplicar iron X, esperar 10 minutos, aclarar y secar.
  • AQUI NO SE SI DEBO LAVARLO DE NUEVO Y SECARLO.
  • Descontaminar con clayvar.
  • Aplicar un sellante, tengo comprado el Chemical Guys Hybrid V7.
  • Aplicar una cera, concretamente una de Valet pro que tengo hace tiempo y la quiero gastar jejeje.
A ver si alguien me puede ayudar o indicar si los pasos son los correctos.
SALUDOS
Buenas,
Sin ser ningún experto en la materia, yo te aconsejo que no dejes actuar tanto tiempo el Iron X. Su tiempo de aplicación y aclarado dependen de factores tales como humedad ambiental, temperatura de la superficie, etc. Lo fundamental es que el Iron X no se seque en ningún momento. A mí nunca me ha durado más de 5 minutos con todos los factores a favor.
Después de aplicarlo, acláralo y (yo lo haría así), sin lavarlo ponte con la claybar.
Posteriormente yo sí lo lavaría, previo al sellado. En cuanto al jabón a usar, depende de cual sea el que utilizas habitualmente. Normalmente el jabón de “diario suele tener componentes de cera o silicona para darle un buen acabado, por lo que no serían apropiados. Para estos casos yo utilizo este de CG:
https://www.carcarepassion.com/es/chemical-guys-citra-wash-gloss
En una alta concentración retira cualquier tratamiento, dejando la pintura perfecta para el sellado. También puedes lavarlo con un APC, pero resultaría más tedioso.
De todo esto, lo más importante es que el Iron X no se seque.
Saludos,
Gracias a los 2, lo del iron X es por lo que he leido en otros sitios, pero siempre especifica lo que dices, que nunca se seque. Lo del javon sinceramente no se cual tengo porque lo compramos entre varios y lo tengo en una botella, es azul y para colores oscuros pero poco mas, lo unico sería darle con uno que tengo de prelavado que lo compre hace tiempo.
SALUDOS
  • 2 meses más tarde...
En 4/3/2019 a las 22:49, WAJE dijo:
SALUDOS
 Seguramente llegue tarde dado que en su momento no vi este hilo.
El Iron X no requiere tal espera, siempre se ha de realizar fuera de la luz solar especialmente del calor en la carrocería y no es necesario lavar tras este paso, tan sólo aclarar para retirar los restos que queden. De igual manera la Clay limpia restos de contaminación y m***** adherida y es muy importante hidratar en todo momento la zona de trabajo con la Clay, una vez realizados ambos procesos (Clay+IronX) es cuando tienes que dejar el coche completamente impoluto de cualquier residuo para pasar a la cera......
Imagino a estas alturas ya habrás realizado el proceso.....si no, esperamos esas fotos!!!!
Ya lo hice, se me hizo tardísimo ese día pero quedó increíble la verdad, este fin de semana tengo que volver a lavarlo y aplicar de nuevo el v7 que le da una profundidad increíble.
SALUDOS
Para hacer las cosas bien hay que doblar el lomo jeje.....yo lo hice hace un par de meses y me llevo un día entero haciéndolo en compañía con otro colega (dos coches a la vez) pero al terminar el día y la tarea, asombra el resultado.....vale la pena 🙂
Yo luego al dia siguiente le di otra capa y la verdad que quedo muy bien, pero lo que dices, hay que doblar el lomo para que quede bien jejejeje.
SALUDOS
