Duda conexión reequipamiento pilotos led traseros
Jesusbarba
Chicos tengo una pequeña duda tengo ya todo los faros led oscurecidos el juego de cables originales  audi y más o menos se donde van todo los cables excepto 2. Los amariyos se que van todos juntos y luego de los cables que van a los faros de la puerta del maletero a parte de los amariyos salen 2 de cada faro del maletero  donde van esos 4 cables de colores???
hace 28 minutos, Jaijo dijo:
Si lo estas montando tu, agradeceria un brico que aqui hay muchos interesados en ese cambio
El Brico lo voi hacer con tal que salga de la duda de esos dos cablecitos jajajaj para hacerlo todo de una vez
Duda resuelta los que tenemos la centralita que no es compatible sólo usaremos los amariyos los otros 4 sólo funcionan en la centralita compatible o si en un futuro la cambiamos. Con conectar el adaptador y los 4 cables amariyos en su lugar. Nos funciona todo los faros sin dinámico claro.
Os comento el bricolaje le falta mui poquito no quiero hacerlo hasta tenerlo  del todo  terminado al 100%
Os cuento todo funcionando excepto la mitad del intermitente interior y la luz de freno se queda fija a baja intensidad.
El porque:
Las halógenas utilizan las mismas bombillas de freno y de luz  trasera
Al cambiar a les uno de esos cables no debe llevar corriente sino solo cuando frene.
Y los 4 cables de colores aparte de los amarillos que van a la centralita confort no funcionan hasta que no codifica dado que el coche no sabe que tiene que dar corriente por hay.
Resultado: codificar si o si.
Aparecerá más de uno que no le haga falta codificar y resulta que hay una centralita que ella sola sabe reconocer el cambio a LED . La mía desgraciadamente no.
hace 4 minutos, Jaijo dijo:
Afirmativo
 Pues compras la centralita en el conce y llevas los códigos y al cambiarla como tienen que poner tu bastidor a la centralita por la protección de componentes te meten los códigos va incluido en la mano de obra. Otra cosa es que te tuvieran que codificar una centralita ya instalada por la razón que fuera en la factura te pondría en concepto codificación pero al cambiarla va incluido eso si lleva los 3 códigos que sino te la codifican igual que la tuya y te quedas sin dinámico.
Lo se todo de sobra al se el primero en hacer todos los pasos 😂😂
Editado por McMahon
