Mi idea era pillarla por ebay, que salen mucho mejor de precio. Lo que no encuentro son los cables. Mi concesionario me ha mandado directamemte a un taller colaborador porque ellos no lo hacen dice.. Un coñazo
hace 13 minutos, Jaijo dijo:
Yo la centralita preferí pillarla en el conce me la dejaron por 290 mano de obra incluida. La cosa está en que si la pillas por ebay te cobrarán la liberación de componentes más la codificación y mano de obra de la instalación y se puede poner en una pasta bastante seria me da a mi.
  • 2 años más tarde...
En 11/3/2019 a las 19:16, Jesusbarba dijo:
Os comento el bricolaje le falta mui poquito no quiero hacerlo hasta tenerlo  del todo  terminado al 100%
Os cuento todo funcionando excepto la mitad del intermitente interior y la luz de freno se queda fija a baja intensidad.
El porque:
Las halógenas utilizan las mismas bombillas de freno y de luz  trasera
Al cambiar a les uno de esos cables no debe llevar corriente sino solo cuando frene.
Y los 4 cables de colores aparte de los amarillos que van a la centralita confort no funcionan hasta que no codifica dado que el coche no sabe que tiene que dar corriente por hay.
Resultado: codificar si o si.
Aparecerá más de uno que no le haga falta codificar y resulta que hay una centralita que ella sola sabe reconocer el cambio a LED . La mía desgraciadamente no.
Hola compañero, estoy liado tambien con los pilotos, al final los cables de colores tienes que conectarlos a la centralita para codificar, mi centralita no es compatible, se conectan??
hace 1 hora, Leandroam dijo:
si tu centralita no es compatible solo te irian de forma normal los intermitentes, a no ser que cojas un positivo bajo contacto que solo con contacto iria dinamico y sino normal o pillar algun fusible que de energia siempre, otra opcion es comprar de carat garage el cableado que en este caso no es necesario tengas centralita
de todas formas presentate y muestranos fotos de tu copche ya que no sabemos que coche tienes aunque hayas entrado en este subforo y asi la gente te ayudara mas facilmente y al ver te presentaste te ayudaran seguro
hace 2 horas, Leandroam dijo:
Hay un hilo con más comentarios sobre los faros led traseros
Con todo, hay cables que se conectan sí o sí, pero si no vas a poner dinámico (ya sea por centralita incompatible u otra cosa) te quedará 1 cable de cada piloto sin conectar
