Hola a todos de nuevo!
Siguen surgiendo las dudas y fallas, les cuento..
Tengo un Audi A4 B6 Quattro motor AMB, el detalle es lo siguiente, se reparo el carro de la culata, turbo, y varias mangueras dañadas, ya que el carro prendió el foco del aceite y avance hasta que ya no pudo (en carretera) dije de quedarme en carretera y si, llegué al lugar a duras penas, entonces, se repara la culata, el turbo y las demás mangueras, al momento de iniciar todo marcha bien sereno, el carro, y al momento de agarrar temperatura, se empieza a escuchar el tensor de los árboles de levas, y dije pues es el tensor, aún no lo instalo ya lo compre, pero haciendo pruebas con el manometro, para revisar la presión de aceite, en frío me marca 44psi, y sin escucharse el tensor al momento de agarrar temperatura baja la presión a 29psi que es cuando se empieza a escuchar el tensor, si sigue prendido el carro sigue bajando hasta 19psi pero se escuchaba tremendo el tensor, decidí apagar el motor para que no haya daños en las válvulas en dado caso que se brinque el tiempo. Mi pregunta es a cuántos psi debe de tener el motor para una buena funcion, ahora también ya una vez estando el tensor así ya no agarra presión aún acelerando a que suba a 40psi se sigue escuchando, cómo dato el aceite es 3w30.
Entonces mi pregunta a cuántos psi es tener una buena presion de aceite o abra daño en la bomba de aceite?
Tanto como en frío y caliente, me comentaron que en frío debe de subir entre 60 y 80psi y en caliente se mantiene a 25 y 30psi.
De los cuales mi lógica me dice que para empezar el tensor no sirve por qué al momento de entrar en 29 o 30psi se empieza a escuchar.
Gracias!! Espero me puedan ayudar
Buenas, les dejo mis avances sobre el tema, se reemplazo tensor y se dejó de escuchar ya, lo deje prendido durante media hora y nada, pero volveré a poner el manometro para ver hasta dónde baja en temperatura a 90°c según leí que esa es la temperatura ideal para revisar la presión del aceite. Haciendo esto dejare más avance...
Gracias por sus respuestas!!
hace 5 horas, RamonA48k dijo:
En los sensores de presión o manocontactos vienen los bares en presión y si. O en el mismo etka con bastidor yo si me dices ref o bast te puedo sacar las presiones para ti Ámb compi
En 9/3/2019 a las 10:48, seresmi dijo:
La presión del aceite debe de ser de 3,5 - 4,5 bares a 2000 rpm.
