Tono123 Publicado 13 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2019 Buenas,queria saber si a traves de este foro que sigo a menudo me podeis dar solución al problema,me da error el vagcom del potenciómetro decla mariposa y le cambie el cuerpo entero porque el coche me da pequeños tirones y tengo el consumo algo elevado ,como se cambia el potenciómetro ,no encuentro donde comprarlo,mi coche es un audi a4 1.8T del 96 motor aeb,gracias a todos Responder
Athabasco Publicado 14 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2019 Pues exactamente no se pero deduco que tendría que estar en elcuerpo de la mariposa donde regula el ralenti pero si dices que lo has cambiado. No tienes el viejo? Donde va un conector por ahi dentro tendria que estar. s2 Responder
Tono123 Publicado 14 de Marzo del 2019 Autor Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2019 Si eso tengo entendido pero es raro que me siga dando el error del potenciómetro cambiando el cuerpo entero de la mariposa ,lleva otra conexion eléctrica que viene tambien al bloque del motor casi cerca de la mariposa no sé si a lo mejor será esa la conexion ,haber si puedo subir foto.y no se que mas hacer,menuda lata. Responder
Athabasco Publicado 15 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2019 Supongo que cuando has vuelto a pasar el vagcom antes has borrado los errores que salian? Haber si escque quedó grabado de antes. s2 Responder
Tono123 Publicado 20 de Marzo del 2019 Autor Denunciar Publicado 20 de Marzo del 2019 Al final he comprado otro cuerpo de mariposa porque la referencia no era la misma que el de serie del coche haber si cuando me llegue y lo instale se soluciona.por cierto si borro los fallos de vagcom ,gracias por tu ayuda Responder
