Hola buenas, a ver, compré este sábado 9 un Audi a3 1.9 tdi 130cv con código motor asz, me hice un viaje desde Madrid a un pueblo de Badajoz a 120 y m Marco todo el camino 5.6-5.8, en pueblo yo nose si gastaran todos así o que,pero no consigo bajarlo de 7l a los 100, cambiando a 1500 RPM e intentando circular con marchas largas siempre que sea posible, pues el caso es que acabo de aparcar el coche en el garaje y estaba en 6.8l y de repente el consumo medio ha empezado a subir hasta 8 o así que lo he apagado (esperando para que circule el aceite)
Y el domingo m subió exactamente igual a casi 40l y estaba el coche parado🤷‍♂️🤷‍♂️ y el instantaneo, siempre m marca algo más de 2l cuando estoy parado, debería de marcar 0 no? Decir que tiene 264.000km pero tiene hecha la distribución hace 11.000km, es normal eso? Es que m tiene algo preocupado, nose si habría que cambiar caudalimetro o algo, cualquier ayuda buena es.
hace 12 minutos, Josee_angel6 dijo:
Muy buenas compañero. Yo los consumos los veo bien, en urbano suelen gastar eso sin ningún problema.
Refetente a cuanto estás parado, que te indica, 2l/100km o 2l/h? Normalmente en parado, suelen indicar el consuma en horas, no en kilómetros. Saludos
Ahora, Alberto2805 dijo:
Pues la vd que no m he fijado, mañana  lo miro y t digo, o ahora de que pueda, lo anteriormente citado es con el coche a 90°C, y a RPM crees que son las mínimas para cambiar? Para no abusar de embrague
hace 22 horas, Josee_angel6 dijo:
He bajado y con el contacto dado, m marca consumo medio a los 100, 7.5l, y el instantaneo tambn 7.5l a los 100, m lo indica también en horas,
Para mi gusto cambias demasiado bajo, para mi gusto como digo. Yo tengo un 2.0 TDI del 2004 140cv y a menos de 2000 rpm no cambio. Suelo ir fuerte y un depósito me dura fácilmente 800km. Unos 6.5-7.0/100 de media. No tengo fis pero a ojo es más o menos así.
Lo normal es que con el coche parado, el consumo instantáneo té lo marque en horas, de todas formas algún compañero del foro con ese modelo de coche y fis te lo podrá comentar mejor.
Lo de que el consumo medio haya empezado a subir tambien me ha pasado varias veces, aunque el coche esté en ralentí. No sé exactamente por qué, pero si que cuando llegas a un sitio y te paras y el instantáneo marca una cifra alta, suele coincidir con el aumento del medio. Es decir, si llegas y el instantáneo te marca 0, no creo que te suba el medio.
Vamos, que no creo que esté estropeado el ordenador...
Por otra parte, tengo el mismo motor pero con quattro y a velocidades altas pero no penalizables con puntos, mi consumo es entre 1 y medio litro más alto que el que tu comentas.
hace 16 horas, albaud22 dijo:
El viernes fuimos 5 tíos a Sevilla, la media del viaje fue de 180 o así, momentos puntuales a 215-220 y vuelta a los 170-180, m marcaba entre 8 y 9L, en carretera m parece muy bien el consumo, pero en pueblo.. nose veo gente que hace 809km en urbano, no he hecho aún la prueba pero medio deposito casi m marcaba de autonomía 280km solo🤷‍♂️
Bueno, luego también influye el estilo de conducción. Aunque sea en ciudad, se puede conducir eficientemente y tener consumos razonables y se puede conducir agresivamente y no tenerlos.
Ah, y piensa que el marcador no te dice la velocidad real. A 200 de marcador debes ir a muy poco más de 180, así que...
De todas formas, para ir tan cargado, si realmente te gastó eso, es menos de lo normal diría yo.
hace 5 horas, albaud22 dijo:
Pero en pueblo m cuesta bajar el consumo, cuantos km os dura unos 10e de gasoil? Aquí está a 1.21€/L
Yo es que sólo lo lleno a topes cuando está a medio o menos de medio depósito. En Repsol, donde estoy ahora, ronda los 1'25 + descuentos.
