jonnyA6 Publicado 14 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2019 Bueno,ayer me llego el Vagcom 17.1,hoy lo estrene,y logre sacar el fallo del MMI con pantalla negra copio lo siguiente que me da,si alguien me pude hechar una manita para saber por que me da ese fallo o si hay que desbloquear algo,agradecido. Dirección 07: Panel de Control Etiquetas: EST\xxxxxx.clb N°. de Parte SW: xxxxxxxx HW: xxxxx Componente: Interfacebox H43 3450 Versión: 00000000 N° de Serie: xxxxxx Codificación: 0010004 Nº Taller: WSC 00000 000 08192 VCID: 31682D55BC956-8064 Subsistema 1 - N°. de Parte: 4F0 910 609 E Componente: Bedienteil MMIC6H01 0060 Subsistema 2 - N° de Serie: 00000000644717 Subsistema 3 - N° de Serie: 0122.01.070000000100011273ÿ Subsistema 4 - N° de Serie: 011273ÿ 2 Averías detectadas: 02259 - Pantalla d. UCE d. panel de control (J685) 000 - - Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100000 Prioridad de Avería: 5 Frecuencia de Avería: 1 Reseteos del Contador: 68 Kilometraje: 97162 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2006.05.12 Tiempo: 18:05:46 Cuadro Congelado: Bin. Bits: 0000010 02260 - Avería de temperatura de la pantalla 002 - Límite inferior no alcanzado Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100000 Prioridad de Avería: 5 Frecuencia de Avería: 1 Reseteos del Contador: 68 Kilometraje: 97162 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2006.05.12 Tiempo: 18:05:46 Responder
alcoscar Publicado 15 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2019 Pues está claro, la temperatura de la pantalla es muy alta y se pone en modo protección, o bien lleva algún ventilador o el sensor esta kaput Responder
jonnyA6 Publicado 15 de Marzo del 2019 Autor Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2019 hace 1 hora, alcoscar dijo: Pues está claro, la temperatura de la pantalla es muy alta y se pone en modo protección, o bien lleva algún ventilador o el sensor esta kaput antes encendia con luz blanca como un movil en modo linterna,luego no encendio mas,tienes idea si cuando algo entra en modo proteccion se puede con el vagcom volver activarlo? Responder
juliaars2000 Publicado 16 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2019 Te deja borrar el error? Desconecta la batería toda la noche y prueba. Responder
jonnyA6 Publicado 16 de Marzo del 2019 Autor Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2019 hace 1 hora, juliaars2000 dijo: Te deja borrar el error? Desconecta la batería toda la noche y prueba. el error lo borro,al menos luego que lo obtuve lo volvi a testear y no estaba,pensando que ya andaria,pero NO,sigue sin encender,la bateria la habia desconectado antes de que me llegara el vagcom y jamas tuvo exito tampoco.nose si quitar el MMI debajo de la guantera y abrirlo a ver si veo algo,si la vez que estuve probando el gps debajo de la guantera note que el MMI estaba muuuuuuuy caliente como que levantaba temperatura hasta con bateria desconectada,pero nada de olores raros,ni ruidos raros ni nada,ahi habia dejado de andar todo el MMI no prendia ni radio,ni ce nada,luego eso arranco sin problemas,puedo cambiar los cd pasar de pistas etc.. Responder
ximo@6 Publicado 16 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2019 las pantallas se averían, por eso las venden Responder
jonnyA6 Publicado 16 de Marzo del 2019 Autor Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2019 hace 3 horas, ximo@6 dijo: las pantallas se averían, por eso las venden claro,pero hay que ver la razon de por que se averia.aunq no siempre calculo que se pueda averiar lo diria el vagcom,ya que dice error x temperatura. Responder
ximo@6 Publicado 18 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 18 de Marzo del 2019 yo creo , ojo creo, se averio por calentamiento, lo que sea que se queme, se quemo, por tanto ya no se puede calentar esta quemado, Responder
jonnyA6 Publicado 18 de Marzo del 2019 Autor Denunciar Publicado 18 de Marzo del 2019 hace 11 horas, ximo@6 dijo: yo creo , ojo creo, se averio por calentamiento, lo que sea que se queme, se quemo, por tanto ya no se puede calentar esta quemado, No creo que la pantalla se queme,hubiera notado que ardia,aparte es LED la pantalla como para que caliente,hubiera volado algun fusible o algo,igualmente cuando no andaba yo podia ver la pantalla de entrada de video de la interface de video. Lo raro es que el manual de usuario dice de un fusible solo para la pantalla el 22 del lado conductor...y mi sorpresa es que no tengo ningun ahi. Responder
jonnyA6 Publicado 19 de Marzo del 2019 Autor Denunciar Publicado 19 de Marzo del 2019 Duda exsistencial que me agarro,sinceramente no recuerdo pero a vosotros les pasa lo mismo? si yo tengo el radio apagado el cd apagado vamos!de la perilla de volumen sin sonido,y presiono la tecla CAR, o Setup,...se les enciende la musica?ami me pasa eso me empieza a correr lo ultimo que seleccione de audio.es normal? Responder
ximo@6 Publicado 19 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 19 de Marzo del 2019 (editado) a ver tienes discrepancias por todos lados, tratamos de ayudar, se quema un componente, no hay fuego, si quieres fuego gasolina y un mechero, una vez este este averiado no se va calentar, ¿acaso resucitan los muertos? por otro lado es normal que cuando activas el mmi, se ponga lo que tuvieses puesto radio cd etc Editado 19 de Marzo del 2019 por ximo@6 Responder
jonnyA6 Publicado 20 de Marzo del 2019 Autor Denunciar Publicado 20 de Marzo del 2019 hace 14 horas, ximo@6 dijo: a ver tienes discrepancias por todos lados, tratamos de ayudar, se quema un componente, no hay fuego, si quieres fuego gasolina y un mechero, una vez este este averiado no se va calentar, ¿acaso resucitan los muertos? por otro lado es normal que cuando activas el mmi, se ponga lo que tuvieses puesto radio cd etc Los muertos mecanicos y electronicos RESUSITAN,lo que no resusitan son los seres vivos,lamento contradecirte pero es asi.Como puedes saber si es la pantalla la que esta quemada?solo por que te lo dice el vagcom?la pantalla funciona ya te lo dije,y no precisamente puede ser la pantalla puede ser la entrada del modulo MMI que haya explotado algun condensador electrolitico,alguna traza de la placa madre que haya saltado,muchas cosa en electronica,asi como tambien puede pasar que si se quema algo,recalienta haya olor a vaquelita o se escuche algo u otra anomalia. Responder
jonnyA6 Publicado 23 de Marzo del 2019 Autor Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2019 os consulto algo que pensaba,la centralita MMI o el monitor,tiene algun ventilador que la refrigere?por que pensaba que quizas pasa como en los ordenadores de casa que cuando uno pone mucho exigencia en los videos se pone la pantalla negra y hay que resetear. Responder
alcoscar Publicado 23 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2019 La unidad mmi si, la pantalla no Responder
jonnyA6 Publicado 24 de Marzo del 2019 Autor Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2019 hace 13 horas, alcoscar dijo: La unidad mmi si, la pantalla no Acabo de desmontar el MMI lo que va debajo del salpicadero y me encuentor que no monta ningun cooler,lo unico que vi con cooler es la potencia Bose del maletero,(jamas probe si prende ese ventilador que tiene,hice un hilo al respecto preguntando),lo que tiene la unidad MMI es solo integrados y grasa siliconada para enfriar sobre el alumino. A proposito..acabo de desmontar y ver que hay un integrado cercano a la conecionn del Monitor que lo veo por ensima ..."marroncito"....me trae una mala espina eso. Responder
