IN audi TO Publicado 27 de Marzo del 2019 Autor Denunciar Publicado 27 de Marzo del 2019 hace 3 horas, Fran-liria dijo: Y los que no llevan el B&O , tienen también esa opción de meter la fibra por dentro? Lo desconozco pero imagino que no lleven el hueco ya que la tapa del altavoz es ciega y no tiene la parte transparente que tiene la del B&O, la solución mas fácil aunque algo cara es comprar unos paneles con B&O y cambiarlos por los tuyos Un Saludo Responder
IN audi TO Publicado 27 de Marzo del 2019 Autor Denunciar Publicado 27 de Marzo del 2019 hace 3 horas, Tiburon3 dijo: Me da a mí que el panel de detrás ilumina menos por el tipo de fibra óptica. En los paneles del A8, la fibra es "raruna" y está diseñada para iluminar exclusivamente hacia abajo. Me da que esta, al iluminar en todas las direcciones, pierde intensidad. ¿Has mirado si hay repuesto OEM para esa fibra? Abracines Por lo que he visto no hay despiece de la fibra, solo el modulo led y el conector pero creo que es por no estar conectado al pin correcto, mi VAGCOM 17.1 no me da para revisar los labels en el modulo de las puertas traseras y en adaptación no me aparece los bit a activar y tocar a lo loco como que no, pero bueno, a ver si encuentro una codificación de las puertas o un cable mas alto que el mio que se pueda ver lo que se activa Un Saludo Responder
kike77 Publicado 20 de Julio del 2019 Denunciar Publicado 20 de Julio del 2019 (editado) Hola compi IN audi TO, La fibra optica tiene que ser transparente para iluminacion, no?. Donde lo has pillado?. Espero respuesta. Gracias. Editado 20 de Julio del 2019 por kike77 Responder
IN audi TO Publicado 12 de Agosto del 2019 Autor Denunciar Publicado 12 de Agosto del 2019 En 21/7/2019 a las 1:00, kike77 dijo: Hola compi IN audi TO, La fibra optica tiene que ser transparente para iluminacion, no?. Donde lo has pillado?. Espero respuesta. Gracias. Lo pillé en AliExpress al igual que los conectores , lo único que compre en el conce fueron los módulos led Y si, tiene que ser transparente para que refleje la luz del módulo Responder
kike77 Publicado 14 de Agosto del 2019 Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2019 En 12/8/2019 a las 19:55, IN audi TO dijo: Lo pillé en AliExpress al igual que los conectores , lo único que compre en el conce fueron los módulos led Y si, tiene que ser transparente para que refleje la luz del módulo Sería mucho pedirte los enlaces, para ir a tiro fijo?. Los paneles que no son B&O también se les puede poner, no?. Muchas gracias por contestar y más en estas fechas que toooo el mundo está de vacas. Jajaajjaja Responder
Martin23 Publicado 14 de Agosto del 2019 Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2019 hace 2 horas, kike77 dijo: Sería mucho pedirte los enlaces, para ir a tiro fijo?. Los paneles que no son B&O también se les puede poner, no?. Muchas gracias por contestar y más en estas fechas que toooo el mundo está de vacas. Jajaajjaja Nop! Si no tienes B&O, no podrás compi, ya que se necesita el hueco para poner la luz, en el caso de ASS o normal, la tapa que hay es ciega. Para poder hacer el brico tendrias que buscar unos paneles con tapa de B&O! Saludos!! Responder
kike77 Publicado 14 de Agosto del 2019 Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2019 hace 10 horas, Martin23 dijo: Nop! Si no tienes B&O, no podrás compi, ya que se necesita el hueco para poner la luz, en el caso de ASS o normal, la tapa que hay es ciega. Para poder hacer el brico tendrias que buscar unos paneles con tapa de B&O! Saludos!! Muchas gracias. Responder
IN audi TO Publicado 16 de Agosto del 2019 Autor Denunciar Publicado 16 de Agosto del 2019 En 14/8/2019 a las 23:23, kike77 dijo: Muchas gracias. Ya te ha contestado el compañero, para la luz solo vienen preparadas la tapas con B&O , las demás vienen ciegas Responder
jesusvillora Publicado 13 de Septiembre del 2019 Denunciar Publicado 13 de Septiembre del 2019 Hola. Muy bueno el brico Tengo una duda. Si yo compro estos modulos: 2X modulo led 8V0947356 2X conector modulo led 8W0971832 Y fibra optica. Puedo hacer una adaptacion para iluminar por ejemplo el salpicadero, usando estos módulos para alimentar la fibra optica? Gracias compañero! Responder
IN audi TO Publicado 21 de Septiembre del 2019 Autor Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2019 En 13/9/2019 a las 8:46, jesusvillora dijo: Hola. Muy bueno el brico Tengo una duda. Si yo compro estos modulos: 2X modulo led 8V0947356 2X conector modulo led 8W0971832 Y fibra optica. Puedo hacer una adaptacion para iluminar por ejemplo el salpicadero, usando estos módulos para alimentar la fibra optica? Gracias compañero! Pues básicamente si, al final es fibra óptica iluminada por una de las puntas con un led, el problema que le veo es esconder el led por ejemplo en las molduras, pero se puede hacer lo que quieras Responder
erikgrod Publicado 6 de Octubre del 2019 Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2019 En 27/3/2019 a las 23:52, IN audi TO dijo: Lo desconozco pero imagino que no lleven el hueco ya que la tapa del altavoz es ciega y no tiene la parte transparente que tiene la del B&O, la solución mas fácil aunque algo cara es comprar unos paneles con B&O y cambiarlos por los tuyos Un Saludo Buenas! He estado mirando y por lo que he visto solo venden los paneles completos https://www.ebay.es/itm/AUDI-A3-S3-8V-2013-17-3DR-RIGHT-FRONT-DOOR-CARD-TRIM-PANEL-BLACK-LEATHER-B-O/254159863078?hash=item3b2d1bbd26:g:Hj4AAOSwjARchoYV Se venden separados solos el panel B&O? Gracias Responder
IN audi TO Publicado 7 de Octubre del 2019 Autor Denunciar Publicado 7 de Octubre del 2019 hace 20 horas, erikgrod dijo: Buenas! He estado mirando y por lo que he visto solo venden los paneles completos https://www.ebay.es/itm/AUDI-A3-S3-8V-2013-17-3DR-RIGHT-FRONT-DOOR-CARD-TRIM-PANEL-BLACK-LEATHER-B-O/254159863078?hash=item3b2d1bbd26:g:Hj4AAOSwjARchoYV Se venden separados solos el panel B&O? Gracias No, la tapa del B&O va integrada en el panel, para tenerla hay que cambiar los paneles completos, no se vende la tapa suelta Responder
erikgrod Publicado 1 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 1 de Noviembre del 2019 En 7/10/2019 a las 21:33, IN audi TO dijo: No, la tapa del B&O va integrada en el panel, para tenerla hay que cambiar los paneles completos, no se vende la tapa suelta Ah ok. Muchas gracias por la Info Responder
Giuseppe colonna Publicado 19 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2020 Buongiorno vorrei sapere dove avete acquistato la fibra ottica. Grazie Responder
javifull Publicado 20 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2020 En 7/10/2019 a las 21:33, IN audi TO dijo: No, la tapa del B&O va integrada en el panel, para tenerla hay que cambiar los paneles completos, no se vende la tapa suelta Una pregunta; las tiras de fibra optica, tienen el mismo tono de color que las delanteras?? O es algo diferente? Pregunto esto porque estoy montando luz ambiental en las inserciones de las puertas, pero las tiras de fibra en color blanco que encuentro no son del mismo color que las de origen Saludos Responder
