hace 1 hora, Eien dijo:
Buenas @mescobarh
Por los números de centralitas que pones, las tuyas son compatibles por lo que no es necesario que las cambies.
Las mías son similares, tengo que sacar un rato y pedir también los retrovisores que quiero hacer este retrofit.
Saludos!
gracias por la info
un saludo
  • Respuestas 131
hace 23 horas, mescobarh dijo:
gracias por la info
un saludo
Nada, a ver somo va ese cambio 🙂
Yo los acabo de pillar también y me llegarán a finales de este mes.
Saludos,
En 14/1/2021 a las 22:05, alfredogon23 dijo:
me puedes decir pagina donde los has pedido ?? gracias
Ups! perdona que no te había dicho nada.
He pedido estos: https://es.aliexpress.com/item/32917995717.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4ef363c0KFMVXg
Que mis centralitas de ambas puertas son compatibles y no necesito cambiarlas.
El vendedor tiene otro anuncio con el kit e incluyéndolas, creo recordar, por unos 320€.
hace 11 horas, Eien dijo:
 tranquilo, nada que perdonar , todo lo contrario, ok. gracias.
quitar y poner ?? o también hay que codificar ?
En 19/1/2021 a las 21:24, alfredogon23 dijo:
No me he metido en faena aun, pero despues de cambiar hay que codificar con obd11.
saludos!
Es fácil es quitar y poner y luego codificar, pero es muy fácil. Lo que si tenéis que tener cuidado de pasar el cable como están los no abatibles y poner el cableado de los abatibles exactamente igual porque si no al subir y bajar la ventanilla pillaríais el cable. Por lo demás sin problemas son 3 tornillos torx cada retrovisor y creo que son de 27 si no recuerdo mal.
hace 7 horas, McMahon dijo:
Gracias @McMahon
me fijare bien al quitar por donde va el actual para que no estorbe con el cristal.
Ya me ha llegado, justo esta tarde. He visto que el cable de los plegables nuevo me viene todo preparado con clips por el recorrido.
Hola, llevo en la cabeza poner los espejos electricos y tengo un par de dudas, aver si me podéis echar una mano.
Mi coche viene con espejos calefactores, si mis centralitas son compatibles, con el kit de aliexpress sencillo tendría ambas funciones?
Y luego esta la cidicacion odbeleven, estoy buscando pero no encuentro la codificación que debería hacer? Sabéis algún sitio por donde empezar a buscar? Entiendo que con ello me saldrá en el menú del mmi las opciones de los espejos no?
Muchas gracias!
  • 5 meses más tarde...
Hola disculpenla molestia
Recién he comprado los retrovisores plegables en AliExpress y me gustaría saber como se instalan y más que nada la codificación con obdeleven.. Yo ya llevo de serie calefactables y ya he visto que mis centrales con compatibles por ende los he comprado sin.
Yo soy de hacer cosas pero siguiendo instrucciones no soy de inventar demasiado
Por ende agradezco enormemente vuestra ayuda
Mi auto es un b9 2016 Berlina
Un saludo grande a todos
hace 23 minutos, falsofiltro dijo:
https://www.audienthusiasts.com/Project_FoldingMirrors4.html
Sólo he encontrado para el B8 creo, habrá que ver si es más o menos equivalente
Estaba leyendo exactamente ese artículo.. Recién entré en el odbeleven offline y la codificación es la misma..
Desarmar el espejo lo hice para los dinámicos y cuando le puse las carcasas originales en carbono
Desarmar los paneles lo hice varias veces para la iluminación
Lo que no no hice nunca fue sacar el apoya brazo de la puerta donde están los levanta cristales y no tengo idea como despegar el espejo pero será cuestión de encontrar los manuales de desarme
Como termine la cámara quiero hacer este brico que es otro que nunca tuve tiempo y lo quiero hacer
Yo recién los pedí en AliExpress que están 280 euros sin los módulos.. Aquí en alemania cuestan entre 700 y 800. Así que vamos a instalar
Tu ya lo has hecho?
hace 9 minutos, Hernán Diego dijo:
Tu ya lo has hecho?
Qué va, se me juntan los faros traseros + delanteros Led y creo que ya voy bien servido jajaja
hace 4 minutos, falsofiltro dijo:
Yo eso lo dejé para lo último aun no lo he podido hacer
Voy a poner esto plegable luego los sensores delanteros y pinto el psragolpe..
Y cuando ponga los faros no se si me queda algo más
Siempre habrá algo pero serán cosas que aun no me quitan el sueño. En mi b8 tenía de serie los espejos así y lo extraño bastante esto
Hablando con el chino que le compre ayer los plegables me vendió los que se oscurecen eléctricamente y son calefactables pero yo ya tengo calefactables así q agrego la opción que en el retrovisor interno también le hice ese retrofit son el que es sin marco y auto oscurece y me gusta mucho
Ayer estuve viendo como viene la mano.. Veremos cuando lleguen
