Uniteunion Publicado 19 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 19 de Marzo del 2019 Hola a todos, despues de haberme presentado hace unos días tras comprar un B7 avant, os planteo el primer asunto que me ha surgido. A pesar de haberme leido los principales post sobre Tempomat (autenticas maravillas, enhorabuena), no consigo activarlo en mi coche. Os cuento la situacion de partida. resulta que el coche que he comprado trae instalada la maneta de Tempomat, pero segun el dueño no ha funcionado nunca. Yo pense que simplemente habia que activarlo, pero veo que hay mas tela que cortar. Siguiendo las instrucciones del brico de Encoder (muy crack) ayer intente activarlo con el Vagcom con el primer paso (01 engine/ 11acces code/ introducir valor 11463) y no funcionó. Asi que voy a proceder al segundo paso, el de configurar la Smls. El tema es que voy a cambiar el volante por el mismo pero de 3 radios (Mf, sin tiptronic, sin calefaccion). Valdra con introducir el nuevo codigo en el modulo 16/steering wheel o sera que la Smls no esta preparada para tempomat a pesar de tener la maneta instalada? Miles de gracias de antemano. Intentare hacer el cambio con vuestras aportaciones. Y si no, os cuento como ha ido. Saludos a todos! Responder
pitron Publicado 19 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 19 de Marzo del 2019 (editado) Creo que la SMLS tenía que ser compatible y que recuerde si te trae volante multifunción era válida. En los bricos estaban esos datos y las SMLS compatibles. Yo en su día la puse, codifiqué y listo. Luego una vez que iba calibre la dirección. salu2. Editado 19 de Marzo del 2019 por pitron Responder
Uniteunion Publicado 19 de Marzo del 2019 Autor Denunciar Publicado 19 de Marzo del 2019 hace 5 horas, pitron dijo: Creo que la SMLS tenía que ser compatible y que recuerde si te trae volante multifunción era válida. En los bricos estaban esos datos y las SMLS compatibles. Yo en su día la puse, codifiqué y listo. Luego una vez que iba calibre la dirección. salu2. Muchas gracias por la respuesta. Me imagino que sera algo asi, pero queria tener diferentes opiniones. A ver si lo consigo! Responder
Carlisu84 Publicado 19 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 19 de Marzo del 2019 El tempomat lo traía de serie el coche o se lo puso el anterior dueño después? Responder
A4B7Navarra Publicado 19 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 19 de Marzo del 2019 Con el vagcom puedes mirar la referencia de la Smls, mirala y comprueba que sea compqtible Responder
Uniteunion Publicado 20 de Marzo del 2019 Autor Denunciar Publicado 20 de Marzo del 2019 hace 12 horas, Carlisu84 dijo: El tempomat lo traía de serie el coche o se lo puso el anterior dueño después? Pues trae la maneta, pero dice que nunca ha funcionado. Tambien es cierto que es el segundo propietario, no tengo forma de preguntar al primero si al principio funcionaba.. Responder
Uniteunion Publicado 20 de Marzo del 2019 Autor Denunciar Publicado 20 de Marzo del 2019 hace 11 horas, A4B7Navarra dijo: Con el vagcom puedes mirar la referencia de la Smls, mirala y comprueba que sea compqtible Ok, empezaré a enredar con la Smls, me habia quedado en el primer paso.Gracias! Responder
Carlisu84 Publicado 20 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 20 de Marzo del 2019 hace 8 minutos, Uniteunion dijo: Ok, empezaré a enredar con la Smls, me habia quedado en el primer paso.Gracias! Mira la referencia de la slms pero si lo trajo de serie es posible que sea el sensor del.pedal del embrague o el del freno. Compruébalo que es muy sencillo y vale poco Responder
Uniteunion Publicado 20 de Marzo del 2019 Autor Denunciar Publicado 20 de Marzo del 2019 hace 7 horas, Carlisu84 dijo: Mira la referencia de la slms pero si lo trajo de serie es posible que sea el sensor del.pedal del embrague o el del freno. Compruébalo que es muy sencillo y vale poco No lo habia pensado, pero suena logico. Mirare esos pasos, gracias! Responder
goll1974 Publicado 20 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 20 de Marzo del 2019 hace 1 hora, Uniteunion dijo: No lo habia pensado, pero suena logico. Mirare esos pasos, gracias! +1 A mi me ocurrió lo mismo y era el sensor de embrague. Suerte. Responder
Uniteunion Publicado 20 de Marzo del 2019 Autor Denunciar Publicado 20 de Marzo del 2019 hace 2 horas, goll1974 dijo: +1 A mi me ocurrió lo mismo y era el sensor de embrague. Suerte. Tomo nota! Gracias por la ayuda, probare eso tambien Responder
goll1974 Publicado 21 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 21 de Marzo del 2019 hace 22 horas, Uniteunion dijo: Tomo nota! Gracias por la ayuda, probare eso tambien La comprobación que hice fue puentear el conector de dos polos del sensor de embrague e inmediatamente después lo saqué a carretera, el tempomat ya funcionaba. Responder
Uniteunion Publicado 21 de Marzo del 2019 Autor Denunciar Publicado 21 de Marzo del 2019 hace 1 hora, goll1974 dijo: La comprobación que hice fue puentear el conector de dos polos del sensor de embrague e inmediatamente después lo saqué a carretera, el tempomat ya funcionaba. Empezare por ahi, si. gracias! Responder
