Alfredo81 Publicado 20 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 20 de Marzo del 2019 Hola,tengo un problema con el indicador de dirección , concretamente el intermitente derecho,parece que la causa del problema lo tiene la palanca de intermitentes ya que al accionar el izquierdo funciona perfectamente pero al darle a la derecha no funciona siempre bien,pues al darle,las primeras veces se ilumina el izquierdo unas 3 o 4 veces y luego cambia a iluminar el derecho,esto no lo hace siempre pero si ,últimamente lo hace más veces,creo que puede ser la palanca porque también,si acción o la dirección derecho y hago fuerza,forzando la palanca hacia arriba,si funciona al 100% siempre ,suelto y vuelve a encenderse esas 3 o 5 veces el izquierdo con el consecuente cambio a derecha otra vez Si es la palanca de luces,hay algún tutorial para ver cómo cambiarlo? Muchas gracias de antemano Responder
Carlisu84 Publicado 20 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 20 de Marzo del 2019 Buen día, Creo que el brico de la instalación del tempomat te podría valer ya que los pasos son similares. Échale un vistazo https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/231613-manual-instalación-de-tempomat-audi-a4-8k/ Responder
Alfredo81 Publicado 20 de Marzo del 2019 Autor Denunciar Publicado 20 de Marzo del 2019 En 20/3/2019 a las 7:48, Carlisu84 dijo: Buen día, Creo que el brico de la instalación del tempomat te podría valer ya que los pasos son similares. Échale un vistazo https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/231613-manual-instalación-de-tempomat-audi-a4-8k/ Expand Muchisimas gracias,pegare un vistazo a ver Responder
rrbartol Publicado 29 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2019 Me pasa exactamente lo mismo!!! Crees que puede ser la palanca?? Gracias Responder
Sayro84 Publicado 16 de Julio del 2024 Denunciar Publicado 16 de Julio del 2024 refloto el tema... me pasa exactamente lo mismo. Creo que lo llevaré al taller, ya que el control de velocidad tambien está muerto, y aunque hay bricos, con el airbag de por medio no me atrevo a meterle mano. Si a alguien mas le ha pasado este problema podria decir si lo consiguió solucionar por si mismo? Gracias Responder
Tineo Publicado 17 de Julio del 2024 Denunciar Publicado 17 de Julio del 2024 En 16/7/2024 a las 9:22, Sayro84 dijo: refloto el tema... me pasa exactamente lo mismo. Creo que lo llevaré al taller, ya que el control de velocidad tambien está muerto, y aunque hay bricos, con el airbag de por medio no me atrevo a meterle mano. Si a alguien mas le ha pasado este problema podria decir si lo consiguió solucionar por si mismo? Gracias Expand Uhmmm, son demasiada cosas que no funcionan. Puede ser que la centralita del volante no funcione bien. Con vagcom o algunas diagnosis puedes comprobar qué fallos hay en Módulo 16 "Steering wheel".... y si esas manetas se activan correctamente Responder
