Tineo Publicado 20 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 20 de Marzo del 2019 Hola, mi vecino tiene en mal estado el contorno cromado que lleva la tapa airbag. Supongo que de roces con anillos, etc Es un A3 de 2009 con volante de cuatro radios. ¿alguno de vosotros ha cambiado esa tapa de airbag? un airbag nuevo es mucha pasta para solo resolver unas picaduras estéticas. he visto algo por aliexpres https://es.aliexpress.com/item/Volante-del-coche-anillo-decorativo-de-Metal-etiqueta-para-Audi-A4-A5-A6-Q5-Q7-Auto/32928215182.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.657f2e0e9wb12H que por lo visto va pegado superpuesto; rapido y fácil. Otra cosa es cómo quede. y tambien en ebay (caperuza completa) o sólo lo cromado con los aros. Esto ya implica despiezar el airbag....pero no confirman que sirva para A3, https://www.ebay.es/itm/AUDI-A3-A4-B7-A6-A8-Q7-Q5-S-line-4-SPOKE-DRIVER-STEERING-WHEEL-COVER-NEW/163574586675?hash=item2615ce1d33:g:bgoAAOSwBRdcepYz se pone muy caro (4 radios) https://www.ebay.es/itm/163591190849 Por lo visto ese trapecio cromado no es exactamente igual en todos los modelos y en el A3 parece ser algo más grueso Responder
SergioRS Publicado 20 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 20 de Marzo del 2019 Me paso también en el tt y compre el embellecedor suelto. El problema viene por el material que es malo y el cromo acaba saltando con el tiempo, y eso que no uso anillos ni toco esa parte del volante para nada, solo cuando limpio el interior. Lo quite haciendo palanca con espátulas de plástico para interiores, le puse 2 gotas de pegamento y ahí lleva 2 años por lo menos. Responder
Tineo Publicado 20 de Marzo del 2019 Autor Denunciar Publicado 20 de Marzo del 2019 Dónde compraste el embellecedor? No me convence nada lo que tengo mirado Responder
SergioRS Publicado 20 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 20 de Marzo del 2019 Lo compre en ebay suelto, idéntico al original. Por lo que me costo era de esos chinos seguro. Responder
Tineo Publicado 25 de Marzo del 2019 Autor Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2019 he tomado medidas y coinciden. Acabo de encargarlo: https://es.aliexpress.com/item/ABS-cromado-etiqueta-de-direcci-n-de-la-rueda-de-ajuste-decorativo-emblema-marco-lentejuelas-adhesivo/32949445354.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.2e4e2e0eTBHrN0 veremos que tal resulta de calidades y ajuste. Responder
Carlit0sgt Publicado 25 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2019 Tengo el mío bastante desgastado, ya comentas que tal te va con ese, a ver si da resultado. Responder
Tineo Publicado 25 de Marzo del 2019 Autor Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2019 hace 4 horas, Carlit0sgt dijo: Tengo el mío bastante desgastado, ya comentas que tal te va con ese, a ver si da resultado. a ver si hago unas fotos del proceso. Pintan muy facil en las fotos lo de desmantelar el airbag pero esas pestañas metalicas que sujetann la caperuza de plastico de airbag no parece que liberen con facilidad. Responder
