miketyson Publicado 23 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2019 Hola, pues lo del título, por si alguien puede aportar algo. Merece la pena cambiar el aceite de la caja de cambios si cuesta meter la primera? A veces tengo q pisar dos veces para meter la marcha y no se si es cosa del aceite o que es así.... Alguna marcha atrás ha rascado algún día pero no es habitual. Eso sí, como le deje el coche a alguien se pelea con la primera siempre. Gracias y salu2! Responder
chilot Publicado 26 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2019 Seria conveniente que miraras ,si le falta valvulina, a veces entran mal y suenan por tener muy poca cantidad. Saludos Responder
Bully Publicado 26 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2019 Revisa la guía de la palanca. No sé si en estos coches es de material plástico, no vaya a ser que esté quebrada o desgastada y al no introducirse correctamente rasque, aunque no creo que se deba a ello. Para saberlo ¿tiene holgura la palanca? Responder
miketyson Publicado 27 de Marzo del 2019 Autor Denunciar Publicado 27 de Marzo del 2019 Gracias por responder @chilot es posible que sea lo que comentas, sabrías decirme donde puedo mirar eso, o tengo q llevarlo al taller?? Gracias por responder también @Bully pero va perfecta la palanca, no le noto holgura la verdad. Responder
chilot Publicado 28 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2019 En 27/3/2019 a las 22:34, miketyson dijo: Gracias por responder @chilot es posible que sea lo que comentas, sabrías decirme donde puedo mirar eso, o tengo q llevarlo al taller?? Gracias por responder también @Bully pero va perfecta la palanca, no le noto holgura la verdad. Expand Tienes que quitar el tornillo de llenado, de la caja de cambios y ver qué tal está el nivel, cuando está bien , al quitar el tornillo suele salir aceite , en ese caso el nivel está bien , habría que saber si la valvulina está en buenas condiciones.Es una labor que en un elevador se hace muy bien. Hace años en un SEAT de 110 cv del 99, que compré al meter primera a veces hacia ruido y entraba con dificultad y la marcha atrás igual , rascaba a veces y lo lleve directamente al taller a cambiar la valvulina y tenía muy poca , fue ponerla nueva y solucionados esos problemas , incluso el ruido del rodar del motor se notaba menor y más amortiguado , se notó bastante el cambio .Lo tuyo no sé, si será eso , pero hay que empezar por lo más barato. Saludos y suerte Responder
Bully Publicado 28 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2019 Se comenta que el líquido que contiene una caja de cambios es para toda la vida del vehículo, sin embargo, por minucia que pueda ser y que no llegue a nada, son piñones que están en contínuo contacto engranando, por tanto provoca un desgaste que se irá posando en ese líquido, más que posar estar alrededor de toda la mecánica y demás. Por lo que bajo mi más humilde opinión, si se cambia el aceite o valvulina podremos evitar restos esparciéndose en la propia caja de cambios. No es caro y aún así podría llegar a solventarse el tema, si no lo hiciera se obtendría como resultados un aceite limpio asi como la propia caja. En este caso habría que revisar piñones desmontando y comprobando su verdadero estado. Responder
miketyson Publicado 29 de Marzo del 2019 Autor Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2019 (editado) Por lo que decís va a ser eso seguro, tengo los mismos síntomas que comenta @chilot y si me dices @Bully que no es caro, en la próxima revisión se lo comento al mecánico. Lo del elevador lo tengo complicado para hacerlo solo pero mi mecánico es de confianza y me lo miraría sin problema. Además me toca distribución en breve. Muchas gracias a los dos y salu2! Editado 29 de Marzo del 2019 por miketyson Corregir Responder
chilot Publicado 29 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2019 En 29/3/2019 a las 6:59, miketyson dijo: Por lo que decís va a ser eso seguro, tengo los mismos síntomas que comenta @chilot y si me dices @Bully que no es caro, en la próxima revisión se lo comento al mecánico. Lo del elevador lo tengo complicado para hacerlo solo pero mi mecánico es de confianza y me lo miraría sin problema. Además me toca distribución en breve. Muchas gracias a los dos y salu2! Expand Si tienes mecánico de confianza , yo no lo dejaría al menos el mirarlo , sólo es quitar el recubrimiento de plástico que lleva debajo o cubre cärter, y quitar el tornillo de llenado , eso un profesional te lo mira en un momento. Con este vídeo,te puedes hacer una idea: Saludos Responder
miketyson Publicado 29 de Marzo del 2019 Autor Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2019 En 29/3/2019 a las 8:19, chilot dijo: Si tienes mecánico de confianza , yo no lo dejaría al menos el mirarlo , sólo es quitar el recubrimiento de plástico que lleva debajo o cubre cärter, y quitar el tornillo de llenado , eso un profesional te lo mira en un momento. Con este vídeo,te puedes hacer una idea: https://m.youtube.com/watch?v=_1wxb6g4My8.Hace Saludos Expand Gracias así haré. Muy interesante el vídeo. Ya os contaré. Salu2! Responder
zackA3 Publicado 30 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2019 A mi tambien me pasa, con primera y marcha atras, llevo tiempo queriendo cambiar el aceite de la caja de cambios, igual lo hago ahora que va a ir al mecánico. La solucion que tengo yo es meter segunda antes de primera y asi entra mucho mejor, lo dejo como solución alternativa. Responder
miketyson Publicado 31 de Marzo del 2019 Autor Denunciar Publicado 31 de Marzo del 2019 En 30/3/2019 a las 19:43, zackA3 dijo: A mi tambien me pasa, con primera y marcha atras, llevo tiempo queriendo cambiar el aceite de la caja de cambios, igual lo hago ahora que va a ir al mecánico. La solucion que tengo yo es meter segunda antes de primera y asi entra mucho mejor, lo dejo como solución alternativa. Expand Buenas, esa no es mala pero sufrirá de mas el embrague. Mejor cambiarlo. Gracias y salu2! Responder
zackA3 Publicado 2 de Abril del 2019 Denunciar Publicado 2 de Abril del 2019 En 31/3/2019 a las 21:36, miketyson dijo: Buenas, esa no es mala pero sufrirá de mas el embrague. Mejor cambiarlo. Gracias y salu2! Expand Llevo como 8 años haciendo eso , ya la semana que viene me lo voy a llevar al taller a que me la cambien, ya os contare las sensaciones del cambio de aceite. Responder
chilot Publicado 2 de Abril del 2019 Denunciar Publicado 2 de Abril del 2019 En 2/4/2019 a las 17:05, zackA3 dijo: Llevo como 8 años haciendo eso , ya la semana que viene me lo voy a llevar al taller a que me la cambien, ya os contare las sensaciones del cambio de aceite. Expand Lo mismo , cuando cambies la valvulina, te digas y esto, por qué no lo hice antes. En los coches sucede mucho , cuando hay un síntoma de que algo no funciona bien , casi siempre va a peor y el refrán " más vale prevenir que curar " le va, como anillo al dedo. A veces un problema pequeño, barato y fácil de solucionar, se convierte en todo lo contrario, por haberlo dejado. No digo que sea tu caso , pero en muchas ocasiones, es así. Por cierto, ponle una con especificación GL4. Saludos y suerte Responder
miketyson Publicado 2 de Abril del 2019 Autor Denunciar Publicado 2 de Abril del 2019 La verdad que si dejamos las cosas del mantenimiento al final le pasa factura y cuesta la pasta de verdad. Hay que mimarlos jeje Salu2! Responder
jesus20329 Publicado 4 de Abril del 2019 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2019 (editado) ya contareis me pasa lo mismo, cambie varillaje y embrague, ha mejorado en marcha atrás ahora entra bien pero primera aveces rasca un pelin asi que primero engrano segunda. Editado 4 de Abril del 2019 por jesus20329 Responder
