valcax Publicado 24 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2019 buenas!! alguno me sabría decir si en el hueco de nuestros a3 cabe una bateria de altura 190mm? yo siempre he usado la de 278x175x175 (varta) y quiero meterle una de mas capacidad pero es de 190 mm de alta... y claro como lleva encima la caja de fusibles pues no se... Responder
RomuloTDI Publicado 24 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2019 Y no hay de más intensidad y del mismo tamaño que la que llevas ahora?? Algún motivo por el que quieres meterle una batería más grande??? Responder
valcax Publicado 24 de Marzo del 2019 Autor Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2019 Pues no la hay de mas capacidad sin aumentar la altura, por lo menos yo no la encuentro. La quiero de mayor capacidad porque el coche se queda parado algunas semanas, y a veces le cuesta.... Responder
albaud22 Publicado 25 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2019 En 24/3/2019 a las 19:56, valcax dijo: Pues no la hay de mas capacidad sin aumentar la altura, por lo menos yo no la encuentro. La quiero de mayor capacidad porque el coche se queda parado algunas semanas, y a veces le cuesta.... Expand Por qué no le quitas el borne y ya está? En realidad es un momento y así no tienes que gastarte más! Responder
chilot Publicado 26 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2019 En 24/3/2019 a las 17:14, valcax dijo: buenas!! alguno me sabría decir si en el hueco de nuestros a3 cabe una bateria de altura 190mm? yo siempre he usado la de 278x175x175 (varta) y quiero meterle una de mas capacidad pero es de 190 mm de alta... y claro como lleva encima la caja de fusibles pues no se... Expand La Varta E11, tiene 190 mm de alto y es la que tengo puesta en un 130cv. Saludos Responder
Bully Publicado 26 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2019 Hola Valcax. Si el vehículo va a estar parado durante cierto tiempo, como recomendación si no retiras los bornes de la batería, que tarde o temprano también perdería carga si ese tiempo es prolongado, arranca el vehículo y mantenlo a unas 1.500 revoluciones durante unos minutos. No lo sobrepases por encontrarse frio al arrancarlo, o en todo caso date una vuelta corta en marchas cortas, sin forzar, para cargar la batería. Será algo engorroso, pero mucho menos que encontrarlo sin carga y no poderlo poner en marcha. Con una batería de mayores dimensiones te sucederá lo mismo aunque tarde más en perder carga, no obstante una batería de máximo amperaje para un vehículo diésel entra perfectamente con su caja de fusibles y tapa, pero ojo, tienes en ese caso que cambiar la bandeja, soporte y caja de batería para albergarla. Yo lo hice con mi A3 1.8 turbo por tema de equipo de sonido. Saludos. Responder
valcax Publicado 28 de Marzo del 2019 Autor Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2019 En 26/3/2019 a las 17:54, chilot dijo: La Varta E11, tiene 190 mm de alto y es la que tengo puesta en un 130cv. Saludos Expand y te encaja bien la caja de fusibles y la tapa? gracias a todos por las respuestas!! Responder
chilot Publicado 28 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2019 En 28/3/2019 a las 18:14, valcax dijo: y te encaja bien la caja de fusibles y la tapa? gracias a todos por las respuestas!! Expand Perfectamente Responder
Bully Publicado 29 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2019 En 28/3/2019 a las 21:36, chilot dijo: Perfectamente Expand Misma respuesta que iba a ofrecerle. En efecto. La altura de la batería si difiere en algo es un mínimo. De hecho luego monté la tapa del modelo deportivo y sin ningún inconveniente. Responder
xstickgun Publicado 30 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2019 Que bateria recomendais para estos bichos? La mia la voy a cambiar próximamente y quiero opiniones. Responder
Bully Publicado 2 de Abril del 2019 Denunciar Publicado 2 de Abril del 2019 Una batería con un buen precio, que no sea carísima pero tampoco de las economicas. Toda batería económica montada en un vehículo si logra pasar el año es pura casualidad. No sabría decirte ahora marcas por estar algo desconectado en cuanto al tema. Saludos. Responder
xstickgun Publicado 4 de Abril del 2019 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2019 He visto las varta E11 y demás, pero dicen que son para coches de gasoil esas? Responder
jesus20329 Publicado 4 de Abril del 2019 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2019 si dejas en coche en garaje y tienes punto de luz venden unos aparatejos que losde jas conectados a la bateria y el solo se conecta y se desconecta en funcion que se cargue o descargue la bateria, yo lo tengo y va de lujocreo recoradar que me costó 56 euros Responder
valcax Publicado 4 de Abril del 2019 Autor Denunciar Publicado 4 de Abril del 2019 al ir a cambiar la bateria y conectar el borne negativo me ha dado un chispacete....... eso que demonios puede ser? Responder
chilot Publicado 5 de Abril del 2019 Denunciar Publicado 5 de Abril del 2019 Tenias algún consumo , luces, radio o algo , lo normal es que un poco de , debido a la electrónica. Saludos Responder
