Bully Publicado 25 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2019 Hola chicos. Supongo que este tema habrá sido mencionado en alguna ocasión, sin embargo quisiera exponer en el mismo algo más que las tapitas de los pulsadores de nuestros mandos. En primer lugar el juego de las tres tapas ¿Se vende por separado o viene en conjunto con la carcasa de repuesto? ¿Originales o existen no originales? En segundo lugar ¿Qué me aconsejáis sobre una copia de la llave, completa o sin mando? Para acabar, la programación de la/s llave/es ¿Dónde podría dirigirme caso de que en la casa subiera bastante? Ahora bien, mi mando es el rectangular uniforme ¡Acabo de encontrar esto! https://www.amazon.es/Maclean-MCE102-carcasa-botones-espadín/dp/B0176IFZ76/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=1553544298&sr=8-7&keywords=llave+audi ¿Habría inconveniente con el chip para su programación? Ya estoy haciéndome un lío ¿Esto es solamente los tres botones? https://www.amazon.es/SODIAL-Botones-Carcasa-Mando-Vehiculos/dp/B00JQ1RYD0/ref=sr_1_22?ie=UTF8&qid=1553544629&sr=8-22&keywords=llave+audi Responder
Richaravanti Publicado 27 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 27 de Marzo del 2019 Tienes los botones por separado o incluidos en el mando,como quieras por lo que vale el mando y el espadín te aconsejo que lo compres entero. Los hay originales y no. Yo te aconsejo que la hagas con mando. Puede subir algo mas ,de precio. Pero tienes mando. Cualquier cerrajería especializada en automoción te lo hará sin problema y seguro que más barato que en el conce. Inconveniente en el chip o transpondedor,. Porqué tendría que haberlo si te lo hacen bien. Responder
Oscar6919 Publicado 27 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 27 de Marzo del 2019 En su momento compré uno en Aliexpress (como el que pones de Amazon) y sin problemas. Únicamente tener cuidado al extraer el chip. Responder
a4quattro Publicado 28 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2019 Yo compré la tapa de goma de los tres botones por separado en Audi en Madrid, no recuerdo el precio, pero no fue caro. Miro a ver si tengo la factura aún guardada y te paso la referencia y el precio que me costó. Responder
Bully Publicado 28 de Marzo del 2019 Autor Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2019 hace 11 horas, a4quattro dijo: Yo compré la tapa de goma de los tres botones por separado en Audi en Madrid, no recuerdo el precio, pero no fue caro. Miro a ver si tengo la factura aún guardada y te paso la referencia y el precio que me costó. De acuerdo, gracias compañero. Me gustaría poner esas tres tapitas de botones nueva y tener un segundo mando completo más una llave normal. Compre le vehículo con un solo mando. Un saludo. Responder
Oscar6919 Publicado 29 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2019 La tapa suelta la tienes en Aliexpress Responder
Jhimy Publicado 29 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2019 En su dia compre un mando completo en Aliexpres para un VW Passat de un amigo, solo hubo que ir a la ferreteria a tallar la llave y codificar el transpondedor con vag-com y vag-tacho. Mirate algo como esto https://es.aliexpress.com/store/product/YIQIXIN-3-Button-Flip-Folding-Remote-Key-433Mhz-ID48-Transponder-Chip-For-Audi-TT-A3-A4/3872085_32923139928.html?spm=a219c.search0204.3.64.597d4a75wuOMl9&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_10547_319_10891_317_10548_10696_10084_453_10083_454_10618_10307_10820_10821_10301_10303_537_536_10902_10059_10884_10887_321_322_10103,searchweb201603_51,ppcSwitch_0&algo_expid=04a6916a-c727-40a7-8d73-69a03d897045-10&algo_pvid=04a6916a-c727-40a7-8d73-69a03d897045&transAbTest=ae803_4 Responder
a4quattro Publicado 2 de Abril del 2019 Denunciar Publicado 2 de Abril del 2019 Encontré la factura de la que yo compré directamente en Audi. La referencia es : 8Z0 837 891A, precio poco más de 4€ más IVA. Responder
Carlisu84 Publicado 3 de Abril del 2019 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2019 En 29/3/2019 a las 23:52, Jhimy dijo: En su dia compre un mando completo en Aliexpres para un VW Passat de un amigo, solo hubo que ir a la ferreteria a tallar la llave y codificar el transpondedor con vag-com y vag-tacho. Mirate algo como esto https://es.aliexpress.com/store/product/YIQIXIN-3-Button-Flip-Folding-Remote-Key-433Mhz-ID48-Transponder-Chip-For-Audi-TT-A3-A4/3872085_32923139928.html?spm=a219c.search0204.3.64.597d4a75wuOMl9&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_10547_319_10891_317_10548_10696_10084_453_10083_454_10618_10307_10820_10821_10301_10303_537_536_10902_10059_10884_10887_321_322_10103,searchweb201603_51,ppcSwitch_0&algo_expid=04a6916a-c727-40a7-8d73-69a03d897045-10&algo_pvid=04a6916a-c727-40a7-8d73-69a03d897045&transAbTest=ae803_4 como codificaste el transponder con el vagcom? Responder
Jhimy Publicado 4 de Abril del 2019 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2019 En 3/4/2019 a las 9:52, Carlisu84 dijo: como codificaste el transponder con el vagcom? Primero hay que extraer el codigo del cuadro con el vag-tacho Responder
audi393 Publicado 7 de Abril del 2019 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2019 En 25/3/2019 a las 21:14, Bully dijo: Hola chicos. Supongo que este tema habrá sido mencionado en alguna ocasión, sin embargo quisiera exponer en el mismo algo más que las tapitas de los pulsadores de nuestros mandos. En primer lugar el juego de las tres tapas ¿Se vende por separado o viene en conjunto con la carcasa de repuesto? ¿Originales o existen no originales? En segundo lugar ¿Qué me aconsejáis sobre una copia de la llave, completa o sin mando? Para acabar, la programación de la/s llave/es ¿Dónde podría dirigirme caso de que en la casa subiera bastante? Ahora bien, mi mando es el rectangular uniforme ¡Acabo de encontrar esto! https://www.amazon.es/Maclean-MCE102-carcasa-botones-espadín/dp/B0176IFZ76/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=1553544298&sr=8-7&keywords=llave+audi ¿Habría inconveniente con el chip para su programación? Ya estoy haciéndome un lío ¿Esto es solamente los tres botones? https://www.amazon.es/SODIAL-Botones-Carcasa-Mando-Vehiculos/dp/B00JQ1RYD0/ref=sr_1_22?ie=UTF8&qid=1553544629&sr=8-22&keywords=llave+audi Si sólo son los botones cambia esa parte de la carcasa y si quieres otra llave pilla una en un desguace y la reprogramas en tu coche. No se precio pero más barata q en un conce será Responder
Carlisu84 Publicado 8 de Abril del 2019 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2019 En 4/4/2019 a las 10:49, Jhimy dijo: Primero hay que extraer el codigo del cuadro con el vag-tacho a vale no tenia ni idea la verdad Responder
Bully Publicado 9 de Abril del 2019 Autor Denunciar Publicado 9 de Abril del 2019 En 29/3/2019 a las 23:52, Jhimy dijo: En su dia compre un mando completo en Aliexpres para un VW Passat de un amigo, solo hubo que ir a la ferreteria a tallar la llave y codificar el transpondedor con vag-com y vag-tacho. Mirate algo como esto https://es.aliexpress.com/store/product/YIQIXIN-3-Button-Flip-Folding-Remote-Key-433Mhz-ID48-Transponder-Chip-For-Audi-TT-A3-A4/3872085_32923139928.html?spm=a219c.search0204.3.64.597d4a75wuOMl9&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_10547_319_10891_317_10548_10696_10084_453_10083_454_10618_10307_10820_10821_10301_10303_537_536_10902_10059_10884_10887_321_322_10103,searchweb201603_51,ppcSwitch_0&algo_expid=04a6916a-c727-40a7-8d73-69a03d897045-10&algo_pvid=04a6916a-c727-40a7-8d73-69a03d897045&transAbTest=ae803_4 Perfecto Jhimy. Para una segunda llave me viene genial, no creo que me cobren un dineral por programarla. Pregunté en una ferretería por una completa y su programación y me dijeron que unos 140 euros. Saludos. Responder
Bully Publicado 9 de Abril del 2019 Autor Denunciar Publicado 9 de Abril del 2019 En 7/4/2019 a las 20:44, audi393 dijo: Si sólo son los botones cambia esa parte de la carcasa y si quieres otra llave pilla una en un desguace y la reprogramas en tu coche. No se precio pero más barata q en un conce será Otra buena y posible opción, también preguntaré por alguna. Gracias Audi393. Responder
Bully Publicado 9 de Abril del 2019 Autor Denunciar Publicado 9 de Abril del 2019 En 2/4/2019 a las 10:20, a4quattro dijo: Encontré la factura de la que yo compré directamente en Audi. La referencia es : 8Z0 837 891A, precio poco más de 4€ más IVA. ¡Menuda maravilla! También agradecido A4quattro. La pido en la casa pero ya mismo. Un saludo. Responder
