Buenas noches,
Abro éste hilo porqué ya me han comentado en otro post ( y comprobado en el foro del a4 b8)que es necesario codificar la batería una vez se cambia. Alguien me puede indicar como puedo comprar la misma o equivalente a una exide de 12v 79Ah 420A DIN 720A EN/SAE/GS, y como se hace la codificación con la nueva?
Por más que busco en google no encuentro ninguna igual (todas de menor amperaje).
Gracias y saludos.
  • Respuestas 53
Posted Images
En Oscaro hay de igual amperaje o poco mas de marca tudor y que deberia valerte supuestamente, lo de codificar en este ya no se como va.
https://www.oscaro.es/bateria-tudor-tk800-4706863-2585-p#/?vid=48982
Editado por alagar27
hace 12 horas, alagar27 dijo:
Muchas gracias tío. Es la más parecida a la mía que he visto hasta ahora...
hace 3 minutos, Famartch dijo:
De nada, supuestamente esa es valida para el tuyo y el mio independientemente sea avant o berlina para un a4 b9 2.0 tdi 150cv
Buenos días,
Acabo de ver que en el a4 b8 se mostraba el porcentaje de batería cosa que en mi coche no encuentro por ningún sitio. Mi duda es si lo del código bem es simplemente a efectos de que reconozca la batería y muestre ese porcentaje, porqué si es solo para eso, entiendo que para el a4 b9 no es necesario poner ningún código.
Gracias y saludos.
hace 51 minutos, Famartch dijo:
Buenos días,
Gracias y saludos.
sino me engaño a parte de eso es para que el coche reconozca que es una bateria nueva
  • 4 semanas más tarde...
Buenas tardes,
Comentaros que es sencillo con Obdeleven asignar el Código nuevo y que no es necesario introducirlo entero, solo el número de serie de la batería, el tipo de batería y el amperaje.
La adaptación es en gateway y después entrando en tension values.
Por propia experiencia te digo que es necesario codificar la nueva batería para que el coche entienda que tiene una nueva, por el contrario seguirá identificando la nueva con los valores de la antigua y habrá accesorios que entren en modo ahorro de energía. Puedes dar un vistazo a estos post que dejan claro como codificar.
Editado por Cuadrete
  • 1 año más tarde...
hace 6 horas, Jam120d dijo:
Estoy planteando cambiar yo la batería pero según veo en oscaro la tudor no es compatible con A4 Avant 8W5
Veo que hay varios modelos con una diferencia de precios brutal
https://www.oscaro.es/bateria-audi-a4-serie-4-avant-8w5-2-0-tdi-16v-150-cv-2585-48982-0-gt?facets=%23{%23{"p_oth-4050_d80.0"}}
¿Qué me aconsejaríais?
para mí Varta es de lo mejor
  • 4 meses más tarde...
Ostras, para cambiar la bateria no vale cualquiera? hay que codificar? de momento no me hace falta que es nueva, pero estaba acostumbrada a ir a la fabrica de Tudor en mi ciudad y comprar allí mis baterias mas potentes que las originales de mis coches y como es directo de fabrica las compro con un muy buen descuento. Tendré que investigar este tema para saber cuando necesite cambiar bateria
hace 36 minutos, Chuliboy dijo:
Correcto. Necesitas el codigo bem o algo asi de la bateria para asi luego mediante vagcom o obdeleven codificar y asi que el coche reconozca es nueva y no te de problemas luego. De todas formas suelen durar unos cinco años aproximadamente
hace 22 horas, alagar27 dijo:
Ah ok, entonces con que la bateria tenga el codio ese bem se podria comprar por ejemplo en la fabrica de Tudor donde las compro siempre para mis coches?
hace 1 hora, Chuliboy dijo:
me parece que si
