CAMBIO BATERÍA A4 AVANT
Famartch
  • Respuestas 51
hace 21 horas, MiguelGur dijo:
No entiendo lo del serial, dices que metes el ultimo del correo (8K0915105F) sin embargo en el pantallazo se ve otro el C6020440KS.
Cual estableciste ?
el del pantallazo es el que tenia por defecto antes de cambiar la batería. efectivamente meti el ultimo (8K0915105F cuando VARTA me envió el email. el pantallazo es antes de cambiar la batería y cambie tal cual como lo puse en el anterior mensaje. espero que lo haya explicado bien. en cuanto pueda si eso subo una captura de como esta ahora. un saludo
hace 7 horas, amgtyper dijo:
La tecnologia de la bateria es AGM y no EFB, y la marca es VA0 y no TU3
gracias por la info, en cuanto pueda le cambiaré de TU3 a VA0 que era lo que me faltaba y lo había dejado como estaba. lo de EFB era antes de cambiar la batería, luego de cambiarla ya le puse AGM. repito, la captura era de antes de cambiarla que estaba por defecto.
hace 6 horas, amgtyper dijo:
Ahh y el codigo 8K0915105F corresponde a las baterias de plomo acido de 110ah de serie. Desde luego que tienes un buen batido de codificación puesto jajajajjjaa
yo meti el código que me recomendó el fabricante, yo desconozco si es de una batería u otra. yo le mandé un email con las especificaciones de la batería y me mandaron esos códigos y recomendado el último.
  • 3 meses más tarde...
En 28/3/2019 a las 12:13, Famartch dijo:
Muchas gracias tío. Es la más parecida a la mía que he visto hasta ahora...
Buenos días, yo he buscado en la red y la información que he obtenido es que mi coche , igual es igual que el tuyo pero automático, lleva una batería de 95Ah.
Como podría saber cual es exactamente?
He ido a mirarla ( al coche ) y para comprobarlo tengo que desmontar un soporte que está encima y la verdad prefiero no tocar nada mientras funcione.
Gracias
Buenas! Alguien sabría decirme si una batería con el 62% de su vida útil está bien? Eso me ha parecido ver con el ODB. Si que es verdad que ya ni se enciende el start-stop, el coche no es lo mueva mucho…
Por otro lado, he leído alguna vez de poner alguna más potente no? De cuánto llevamos la batería y cuánto estaría bien?
un saludo y gracias!
hace 37 minutos, Joselillo86 dijo:
Yo creo que está bien hasta que te haga algún extraño al arrancar, el start stop que no entre pues es casi que bueno según para quién, estas baterías son mas potentes para aguantar este sistema, estoy seguro que sin darle uso en el star stop durarán mucho mas de lo “normal”
Respecto a la potencia de la batería cada coche sale de fabrica con una diferente en función del equipamiento y del consumo que hará el coche de ella, no es lo mismo una que aguante “solo” el star stop que otros extras como asientos calefactables, refrigerados, radar del asistente de carril y distancia…
Se le puede montar la misma o una mas potente, a elección, pero una mas baja si que puede dar problemas.
En 9/5/2022 a las 21:23, Joselillo86 dijo:
Perdona una cosa, como se puede mirar el estado de la batería con el OBD?
hace 6 horas, PatatA4 dijo:
Buenas! Pues me metí en el OBD y en datos a tiempo real de uno de los módulos (no recuerdo cuál) y dentro del módulo puedes buscar por palabra (ojo con los acentos)
De todas maneras,  con estos coches... a la minima duda hay que cambiar la bateria.  no lo dejéis que solo trae problemas.
A mi por ejemplo vi que empezaba a fallar,  porque a veces al arrancar salia fallo del freno de estacionamiento y al momento desaparecia,  tambien un par de veces no se activó el dispositivo que llevo instalado para anular el Start/Stop.
Con el Brico que hice para poner una Varta,  es todo muy sencillo.
Que casualidad pero este año que el coche cumple 6 años en junio me envían este mensaje desde el conce (ver captura abajo). ¿Qué os parece de precio? Sé que siempre es más barato hacerlo uno mismo pero no me fío de tocar temas eléctricos…
La verdad es que la batería no ha fallado en todo este tiempo y va de fabrica. Tengo 80 000 kms y lo muevo poco y solo en carretera. ¿Cómo lo veis?
Con nuestros Precios Avanzados podrás conocer de antemano el precio de las operaciones que pueda necesitar tu Audi A4 Avant, sin trucos ni suposiciones. Además, te garantizamos que nuestros profesionales harán magia para brindarte la máxima calidad en el servicio técnico.
Cambio de batería por 299€1.
Oferta válida hasta el 30 de junio de 2022.
hace 13 horas, racmax dijo:
A mi tambien me lo han mandado...  contesté en el hilo que cree con el brico para cambiar la bateria.
hace 16 horas, racmax dijo:
me parece una pasada de precio.
