Retrofit sensores delanteros
WillySonicteam
hace 39 minutos, mgrondona dijo:
Gracias, le pondré pegamento adicional al que trae el soporte, cuanto mas fijo se quede mejor... Sobre el drive select, si que la botonera trae para cambiar entre los modos de conducción, pero no se como hay que instalarlo, hay que cablear algo más o instalar alguna pieza adicional? o sería conectar esta misma botonera y solo codificar en audi?
Gracias!!
Si,si es manual hay un kit en las famosas casas de reprogramaciones,que te entra el.pedal,si es automatico solo con el librito de activacion en audi te lo hacen.
  • 2 meses más tarde...
  • Respuestas 72
  • 3 meses más tarde...
I just need to now for my A4b9, has installed from factory 4 rear sensor with sound.
If I order the packet: https://m.es.aliexpress.com/item/32910372718.html?spm=a2g0n.detail.0.0.508etK7btK7bHm&gps-id=storeRecommendH5&scm=1007.18500.139671.0&scm_id=1007.18500.139671.0&scm-url=1007.18500.139671.0&pvid=eb9f6a54-3e1b-4dee-ba50-20920deea52e&_t=gps-id%3AstoreRecommendH5%2Cscm-url%3A1007.18500.139671.0%2Cpvid%3Aeb9f6a54-3e1b-4dee-ba50-20920deea52e%2Ctpp_buckets%3A668%230%23131923%2386_668%23808%233772%2385_668%23888%233325%236_668%232846%238109%23207_668%232717%237566%23846__668%233374%2315176%23679&browser_id=9f3e1e471cac4fdcba02308559452f43&aff_trace_key=&aff_platform=msite&m_page_id=qynvf2a2gsycavff1744b1372482aef09d05f8fc80&gclid=&_imgsrc_=ae01.alicdn.com%2Fkf%2FHTB1k8XYbvvsK1RjSspdq6AZepXaj.jpg_640x640Q90.jpg_.webp
Thats 12k
My question:1)  i must install 6 sensor front of the car and 2 sensor rear +(4 from factory already installed), to be 12k!!!
2) i must install just 6 sensors in the front and the 4 sensors from factory it's ok to be 12 k
3)i must install all 8 sensor in front
4) the modul where I connect the cable harness it's on the left side of driver foot, i have space for pins or i must replace the old Parking modul
En 20/3/2021 a las 13:24, s99 dijo:
Thats 12k
Welcome partner, here we have the custom of when entering and as a first message, above all, introduce ourselves first and show our car and thus the companions will be able to help you better in your doubt and with more enthusiasm since here we say that without photos there is no audi.
a greeting
Hola buenos días,
He comprado el pack de actualización de los sensores de 4k a 8k (traseros a traseros+delanteros)
El vendedor me dice que la única codificación es
只需要在 09 BCM - long code helper - open ops parking system kit installed
Pero en la descripción del producto pone
PLA de la modificación:
Dirección 09-Sistema eléctrico Central
-Byte 16 bit 1 = 1
-Byte 28 poco 6 = 1
-Byte 35 poco 7 = 1
-Byte 37 poco 5 = 1
-Byte 37 poco 6 = 0.
-Byte 37 poco 7 = 1
-Byte 38 poco 0 = 0
-Byte 38 poco 1 = 1
Dirección 44-dirección asistida
-Byte 01, bit 3 de 0 a 1
-Byte 01, bit 7 de 0 a 1
Dirección 17-instrumentos
-Byte 05, bit 4 de 0 a 1
Quién lo haya instalado, me puede echar una mano con esto? gracias
hace 4 horas, falsofiltro dijo:
-Byte 16 bit 1 = 1
-Byte 28 poco 6 = 1
-Byte 35 poco 7 = 1
-Byte 37 poco 5 = 1
-Byte 37 poco 7 = 1
-Byte 38 poco 0 = 0
-Byte 38 poco 1 = 1
Hola compañero Esa codificación que pones és para Pla que és El aparcamiento automatico creo yo
hace 41 minutos, Luis1983 dijo:
Al 90% que es así, pero claro, el vendedor tampoco es que sea muy esclarecedor
Creo que al final será solamente la primera parte
Siento ser pesado, pero estoy con medio coche desmontado... he pedido un obdeleven que llega mañana pero me quiero asegurar primero
En el módulo 09, long code (o el equivalente en obdeleven), quienes tengan sensores delanteros me pueden decir si
open ops parking system kit installed - aparece en algún sitio y a qué byte/bit corresponde?
@falsofiltro
Los valores del chino creo que son para aparcamiento automatico (con 12 sensores)
Mi coche venia de serie con sensores delante y detras sin aparcamiento automatico (8 sensores) y no me coinciden con los del chino.
Te paso lo que tengo:
En el modulo 09 en el long coding de obdeleven tengo la opcion
En la opcion simplificada con descripciones del long coding tengo:
OPS en el valor instalado.
APS_variantMLEvo 8_sensors (Este es importante y quizas es lo unico que necesitas cambiar)
Despues si pulso el boton 01 para ir directamente a los bits
Tengo
-Byte 16 bit 1 = 0
-Byte 28 bit 6 = 0
-Byte 35 bit 7 = 0
-Byte 37 bit 5 = 0
-Byte 37 bit 6 = 1
-Byte 37 bit 7 = 0
-Byte 38 bit 0 = 1
-Byte 38 bit 1 = 0
Modulo 44 Direccion asistida
Long coding
Fully_automatic_park_steering_Assistant = not active
Activated variant of park steering assistant = not active
que equivale a los bits
-Byte 01, bit 3 = 0
-Byte 01, bit 7 = 0
Modulo 17 - Dashboard
Long coding
Intelligent park assist= No
Optical_parking_system_BAP= No
-Byte 05, bit 4 = 0
Editado por qwertyui
  • 7 meses más tarde...
  • 4 semanas más tarde...
975€ me salieron a mi en un taller de Getafe que trabajan de lujo.
Incluía los sensores delanteros originales de Audi en el color de la carrocería y el satinado negro que lleva en la parrilla al lado de la matricula + cambio de botonera original con el botón correspondiente del APS + codificación etc para la visualización de la pantalla.
De un día para otro listo y todo perfecto, como si vinieran de serie y como si no hubieran tocado el coche para ponerlos.
