  • Respuestas 41
Buenas, hoy he llegado a mi coche y me he desplazado a mi casa, con el coche a 90 grados a la entrada de la autovía y en tercera le he pisado a fondo. Nada de nada igual, humareda nada fuera de lo normal y el coche estirando a 3500 rpm ya era casi imposible que subiera más.
He aparcado en mi casa me he metido en la ecu y el mismo fallo.
Lo que me hace pensar en la geometría variable que esté mal o el mismo pulmón de vacío que la acciona.
Que opináis?
Buenas no he podido hacer un autoscan del coche porque el portátil que tengo se jodio la batería y no me da para poder estar en la calle para hacerlo. El lunes en el taller se lo hago y lo subo.
He cambiado los tubos de vacío, comprobado los conectores y cableado y está todo ok.
Incluso moví manualmente la variable del turbo y sin problema.
El lunes probaré ha hacerle vacío al pulmón del turbo para comprobar que se mueva y si el resultado es positivo yo creo que me inclinaré por la n75.
Buenas a todos.
Yahe podido hacer al autoscan y esto es lo que me sale. El autoscan se lo he realizado despues de probar el movimiento de la variable del turbo en el canal 11.
Martes,02,Enero,2018,14:27:40:00006
VCDS -- Emulador de VAG/VAS basado en Windows Corriendo en Windows 7 x64
Versión del VCDS: EST 17.8.1.0
Versión de Datos: 20180112 DS276.7
www.vag-com-espanol.com
Tipo de Chasis 4B - Audi A6/S6/RS6/allroad C5 (1998 > 2005)
Consultar las UCEs 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67
          75 76 77
Dirección 01: Motor        Etiquetas: EST\059-907-401-AKE.clb
   N°. de Parte: 4B0 907 401 P
   Componente: 22.5l/4VT EDC 0600SG  D60
   Codificación: 01002
   Nº Taller: WSC 03336
   VCID: 2B55B1AED905361E14-4B32
2 Averías detectadas:
18259 - Bus de datos de la tracción, falta el mensaje de unidad de control del ABS
            P1851 - 35-00 -
00575 - Presión del colector de admisión
            11-00 - Límite de regulación no alcanzado
Readiness: Indisponible
Dirección 08: Aire acondicion.        Etiquetas: EST\4B0-820-043-MY1.clb
   N°. de Parte: 4B0 820 043 G
   Componente: A6-Klimavollautomat D54
   Codificación: 00060
   Nº Taller: WSC 02314
   VCID: 1E33687A9AB7D3B683-25BE
Ninguna avería detectada.
Dirección 15: Airbags        Etiquetas: EST\4B0-959-655-AI8.clb
   N°. de Parte: 4B0 959 655 G
   Componente: Airbag Front+Seite 0001
   Codificación: 00106
   Nº Taller: WSC 02335
   VCID: 3467AAD2043B69E645-5196
   Codificación: 01002
   VCID: 2B55B1AED905361E14-4B18
            P1851 - 35-00 -
   Codificación: 00060
   VCID: 1E33687A9AB7D3B683-25B8
   Codificación: 00106
   Codificación: 01002
            P1851 - 35-00 -
   Codificación: 00060
   Codificación: 00106
Fin---------------------(Tiempo transcurrido: 04:15)-----------------------
Creo que se puede hacer un test de geometría variable con el vag com y ver que valores da... Creo que es en ajuste básico.......
Porque pueden ser varias cosas.....
Editado por torpedor2000
Buenas perdón por la tardanza pero en Murcia estamos de fiestas.
He revisado todos los manguitos y nada ninguno dañado lo que me hace preguntarme por el turbo e intercooler .
alguna otra solución o comprobación??ando algo perdido
Supongo que lo habrás hecho ya, pero... has hecho la prueba del caudalímetro? Simplemente desconectandole date una vuelta a ver si se soluciona. No irá peor y puede que te ayude con la solución.
En un A4 2.5 que ya no tengo me volvió loco y solo con esa prueba se encontró la solución 😉
Esta mañana he hecho la prueba del caudalimetro y esto es lo que me ha salido.
en ningún momento ha subido a 600mg/rev
con lo cual el caudalimetro está mal no?
ha he realizado en tercera desde 1500 hasta donde ha podido estirar más o menos 3200
