On 7/19/2019 at 2:24 PM, michobicho said:
ya lo solucione.he puesto una que termina en t la he codificado,pero aun me salía fallo con airbag y motor .
la solución es codificar el airbag  con la centralita que monte, en este caso era una centralita para un quattro ,aunque el coche es un traccion delantera.
todo funciona perfectamente.
Hola michibicho,
Estoy como tu .. las 4F0614517K salen una pasta y no hay ninguna cerca mio.
La que tu has colocado y codificado es 4F0614517T o 4F0614517AT?
Desde ya muchas gracias por tu ayuda!
Saludos,
  • 1 año más tarde...
Levanto este post, porque lo hice con otro y veo que no hay resultados.
Lo que nunca habia oido pues hasta hace poco, ya que en el coche de mi hijo le empezó a pasar hace medio año, le hemos cambiado la bateria y la codificado con la ayuda de un forero y pensando que vendría de ahi no ha sido asi, con lo cual al parecer tenemos que cambiar el modulo de ABS, dá lo que se comenta aqui , no se que de la valvula , vamos a mirar de repararla con uno de aqui, pero no obstante estoy buscando una unidad con la misma referencia  como se describe aqui pero acabada en L ......
Sabeis si se puede codificar otra que acabe con otra letra????  tiene que ser la misma letra????
En 10/4/2022 a las 12:27, gonchito dijo:
Hola gonchito, en que acabo tu problema con la codificación del modulo del ABS, que ahora estoy yo con este lio.
Me esta dando problemas la codificación, decir que es de desguace y termina en L
