Hola, tengo la siguiente duda: tengo hechos unas cuantas cosas con VCDS(test de agujas, cronómetro,etc), mi pregunta es:¿al cambiar la batería o desconectarla se borran todos los ajustes que le haya hecho?
Gracias
Lo que se debe hacer es poner como una segunda batería en los puntos del motor, positivo-negativo, antes de cambiar la batería, desde hace unos años tengo entendido por la centralita, no se si en los nuestros sera igual, por lo menos se de un caso que tuvieron que cambiar la centralita o codificarla, lo que no recuerdo bien si fue un VW u otra marca.
Cuando tuve que cambiar la mía, en donde me lo hicieron pusieron un aparato, como un alimentador o una batería pequeña.
Yo te puedo decir que cambié la batería sin usar otra adicional y que no noté nada. ¿Puede que tuviera que ajustar fecha y hora? La verdad es que no me acuerdo. Pero lo que tenía hecho con el vagcom siguió igual.
