hace 6 horas, josel39madr dijo:
Cual de los dos es lo que denominas bisagra? Estoy como loco por descubrir mi ruido. Este es mi coche semidesmontado hace un par de meses.
El pivote de abajo.
Prueba a darle una o 2 vueltas con cinta aislante, en cada lado, y comenta a ver si notas algo.
Aunque bueno...por dárselas arriba por si acaso también...no pierdes nada.
Pero hazlo en ambos lados y en todos los pivotes de ese tipo que tengan los asientos.
Editado por Scout
  • Respuestas 49
Yo tenia algún crujido y se quito echando vaselina  en los cierres de las puertas ( Tanto por dentro como en la pieza metálica)
Podéis probar en echar un poco de vaselina también en el punto este de anclaje de los asientos a ver si se quita.
hace 2 horas, asanchezb dijo:
Se quita... pero unos días, en cuanto cambia el tiempo o pasan unos días... vuelta a la misma.
hace 19 horas, Scout dijo:
El pivote de abajo.
El pivote de abajo no creo que sea, me suena donde esta el montante C, o donde el plastico que cubre el cinturon, o donde se recoge el cinturon (derecho trasero). Es arriba, no obstante probaré a quitar de nuevo los asientos y poner cinta aislante en el anclaje superior del asiento.
Aunque me inclino a pensar que es una grapa de algunos de los plasticos mencionados. Una jod*enda.
Los ruidos son muy puñeteros...
Mueves en un sitio y suena en otro a veces, a mí me ocurrió con esto que comento, movía el respaldo arriba y sonaba... pero tardé en darme cuenta de donde procedía el ruido porque resuena en todo el habitáculo.
En mi caso he dado con el problema y solucion.
 El anclaje de la banqueta trasera lleva dos piezas de plastico blanco en cuyo interior ajusta un clip plastico negro.
En una de ellas el clip estaba hecho migas y el hierro que embute en la moldura blanca era el causante del ruido, recogiendo las vibraciones del chasis.
La solución es ir a recambios y pedir la pieza, pero de momento le he dado tres vueltas al hierro de la banqueta con cinta americana y se hizo el silencio, encajando muy bien.
Me parece que se va a quedar así....
Calcita, como se levanta el asiento, tirando a lo bestia?....mis asientos no son abatibles,me gustaría echarle un vistazo por si fuera esa pieza, pero no te he entendido lo de enrollar con cinta americana...
hace 1 hora, josmanpuli dijo:
Si, tirando a lo bestia hacia arriba en vertical cogiendo la banqueta con las 2 manos por donde esta cada zona de asiento, primero levantas una parte y luego la otra. Pero cada vez que tiras o colocas de nuevo el asiento alguna de las 2 piezas negras por dentro y blancas por fuera se rompen. Son unos anclajes al suelo. O los pides antes al conce o los tendrás rotos y algo sueltos los asientos y quizás otro ruido. Calcita lo que ha hecho (creo) es poner cinta americana para evitar el ruido por estar roto ese anclaje de plástico.
Gracias a los dos.....el problema es que tire y resulte que el problema no sea de hay y al final me rompa los dos anclajes con el inconveniente de sumar dos problemas más..... todos sabemos que los ruidos del interior son jodidos porque a lo mejor no es de hay....seguiré investigando....
hace 9 horas, josmanpuli dijo:
Por tirar verticalmente con fuerza hacia arriba e introducirlo apuntalado bien de nuevo NO se va a romper. Los clip se rompen por fatiga de viejos...
  • 1 mes más tarde...
Pues como decía el compañero, tire con fuerza hacia arriba del asiento trasero y es verdad que esa pieza hay que partirla.....pero no aguantaba más ese ruido en cada bache, el ruido procedía de hay, puse cinta de doble cara, en la parte metálica, y saqué los clips de la parte interior de los plásticos, volví a montar y no se mueven los asientos, han quedado bien fijados....ahora va fino sin ruidos...
En 11/4/2019 a las 11:24, josmanpuli dijo:
yo los pedi a ali aun no los he probado pero 99% que  son validos. te adjunto link:
https://es.aliexpress.com/item/32861999852.html
